aide alternateur
aide alternateur
Message par polvic le 11/2/2019, 19:47
Bonjour à tous, j'ai récupéré un alternateur 95A, ça devrait aller pour remplacer ma dynamo HS. la connectique ne m'inquiète pas, cependant par rapport à la cosse exitation et la borne ou vient se brancher la batterie ou le demarreur, il y a d'autre possibilités de connexion ( voir les flèches rouges intitulées de gauche à droite A  Ph I ) que vous pouvez voir sur la photo jointe. quelqu'un sait il à quoi ça correspond et doit on en tenir compte pour le branchement ? j'ai passé des heures sur le net sans résultat quant à mes interrogations.
L'alternateur provient d'une Ford Mondéo.
polvic
Nombre de messages : 45
Tracteurs : Someca 715
Re: aide alternateur
Message par EA70000 le 11/2/2019, 20:04
Salut tu n'as pas d'inscriptions ? genre D+ ou B+ L
EA70000
EA70000
Nombre de messages : 1205
Tracteurs : Renault 461
Message par cfred le 11/2/2019, 20:31
certains alternateurs de diesel ont des bornes pour donner une info au compte tour !
à+
tu as trouvé celle là ?? dommage le site associé ne s'ouvre pas !
cfred
Nombre de messages : 114
Message par polvic le 11/2/2019, 23:47
La photo de cfred est celle qui correspond. Mais je me répète, je n'ai trouvé aucune indication concernant ces trois broches. sur cette photo ou vont les fils qui sortent du régulateur?
polvic
Message par jean-jacques rouleau le 12/2/2019, 08:05
Quel type et marque l'alternateur?
Pour aider:
Nombre de messages : 11740
Message par polvic le 12/2/2019, 08:54
Bonjour, le type , je ne sais pas, 12V 95A. la marque du régulateur: "motorcraft" N°F5RU-10316-AA
Merci de vouloir bien m'aider.........
polvic
Message par jean-jacques rouleau le 12/2/2019, 10:20
Message par polvic le 12/2/2019, 20:23
Je te remercie pour la doc, mais ça ne me dit pas ou il faut connecter les broches ASI ou A Ph I dans le schema que tu m'as fait parvenir ci dessus par exemple. peut être que ça ne sert pas dans le cas d'un branchement tracteur, mais ce sont quand même les sorties du régulateur ..................
polvic
Message par jean-jacques rouleau le 13/2/2019, 09:22
Coté branchement de tes flèches rouge, tu dois avoir des marquages?
Avec la forme du connecteur, ex: 3 encoches coté L/I, et la correspondance chiffres/lettres, le branchement L (Lampe, Excitation); doit être possible; La grosse vis est pour la charge bat.
Faire un essai avec 1 fils branché afin de voir si la lampe s'allume, contact mis; s'éteint moteur en route; ensuite mesurer le voltage à vide et en charge (phares);
Message par polvic le 14/2/2019, 11:54
Bonjour, j'ai enfin réussi a connecter mon alternateur. En fait les trois fiches qui sortent du régulateur sont à brancher comme suit.
La borne A ( Haut )est branchée avec le + batterie sur l'alternateur.
La borne du milieu ou Ph se branche sur la cosse éxitation.
La borne I (ou peut être L ) ( Bas ) est connectée à un plot de la lampe témoin , l'autre plot allant au + aprés contact.( Fil vert et jaune sur la photo ).
Voila c'etait tout simple, mais ça m'a fait plancher un petit moment.
Merci à vous tous qui m'avez aidé dans mes recherches.
polvic
Message par labièle de cadix le 14/2/2019, 12:35
Merci pour le retour d'info. car c'est très loin d'être généralisé hélas...
labièle de cadix
labièle de cadix
Nombre de messages : 1728
