Une petite nouvelle dans le 71
Message par Rico 71 le 7/2/2019, 17:21
Bonjour à tous comme promis je vous reviens vers vous pour vous présenter ma ph 400,à ce jour elle est déjà au travail !!
Donc voici ma config:
Ph 400 soudée non peinte moteur kohler 9.5cv,batterie,moteurs d'avancement en 200cm2,option push pull
Godet 20-30-40-60+rateau+chargeur en kit à soudée.
Commander le 7/12/2018 reçu le 31/12/2018 donc le délais a été très rapide mercis HHO!
La commande est complète pas une pièces manquante.
Un léger problème avec le sous traitant du livreur qui  à été incapable de manœuvrer et pourtant je peut vous dire qu'il n'y avais rien de compliquer, de plus gros son passer! Lors du transport une pièce a été endommager (HHO ma bien sur proposer une solution ma j'ai préférer réparer moi même).
Je n'est pas fait de grosse modifs pour le moment, j'ai juste rajouter des charnières pour le Siege, déporter le boitier de démarrage et j'ais fabriquer des petits ressort pour éviter que les rondelles se trimbale sur les axes.
Aller je vous montre tout sa en image.
J'ai du emprunter le tire palette du livreur pour la rentrer chez moi ( je sais certains vont trouver sa barbare mais bon je n'avais pas le choix il me la poser au milieu de la rue)
Déballage du colis et contrôle vite fait (et oui il faisait froid)
Voici la pièce endommager lors du transport je l'ai vu direct quand il a ouvert la porte du camion je me répète mais je tien a redire que HHO n'est pas responsable il m'ont tout de même proposer une solution mais je me suis arranger moi même.
Aller au travail mise en peinture
Et la couleur sera…:siffle:
BLEU :siffle:
Assemblage
Préparation du moteur et de la pompe
Pose du moteur
Fabrication de petits ressorts pour retenir les rondelles sur les axes
Raccordement des durites, montage des accessoires, du bras et essai
Et la voila fini.
En conclusion:
Le montage ma pris une dizaine de jour y compris peinture le niveau de difficulté est d'environ 5/10,HHO est très présent si besoin , j'ai du les appeler 2-3 fois pour avoir des conseils car j'avais des doutes sur le montage et ils ont toujours été joignables et attentif .
Pas besoin de gros matériel pour le montage ,de simple outil de chez MR tout le monde prévoir tout de même une solution de levage en conséquence car pour ma part je n'avais qu'un palan à chaine 1T avec un chevron poser sur 2 échelles de maçon est se n'est pas le top.
Mon 1er essai tout semble bon bien fonctionner pas de grosses  fuites 2-3 raccord à resserrer mais rien de bien grave, cependant bien faire attention au passage des flexibles qu'il n'y est pas de frottement car il me semble tout de même un peut fragile j'en est 2 déjà marquer! Poser des protections (gaine ou autres)Niveau déplacement pas de problèmes particulier. J'ai du souder les boulons du moteur de rotation de la tourelle car il se desserrerais même après blocage. Réglage de la pression (150bar)
LES +
Le prix
Solidité de la structure
Facile à bricoler, améliorer, faire évoluer
Faible nuisances sonore
Puissance
Maniabilité, prise en main
SAV de HHO qui reste toujours présent .
Facilitée de changement des pièces
Prix et disponibilité des pièces.
Les -
Légèreté (le contre poids devrais être obligatoire)
Notice de montage trop légère (une nouvelle version vient de sortir )
Besoin du starter à chaque démarrage(moteur Kohler 9.5cv)
Fragilité des flexibles
Mauvais nettoyage des pièces après soudure bord tranchant arrête gratons ..
Voilà tout est dit pour le moment je vais la faire travailler plus sérieusement la semaine prochaine, je vous montrerai mes travaux, si vous avez des commentaires, des conseilles je suis preneur .
Bonne journée à tous
Rico 71
Nombre de messages : 16
Re: Une petite nouvelle dans le 71
Message par xavier34 le 7/2/2019, 17:50
Salut Rico , elle est bien en bleu hein :siffle: , j’arrête pas de le dire à Fred
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 901
Message par Rico 71 le 7/2/2019, 18:08
@xavier34 a écrit: elle est bien en bleu
Ben oui elle devrai être commercialisée comme ça!:siffle:
Rico 71
Message par xavier34 le 7/2/2019, 18:41
Peut être qu'une fois le semi de jaune épuisé , il trouvera la voie de la sagesse ,bleu bleu bleu .................
xavier34
xavier34
Message par philouen le 7/2/2019, 19:46
bon boulot
c est vrai qu en bleue elle est pas mal....
vivement que je finisse la mienne..
philouen
Nombre de messages : 34
Message par Ben07 le 7/2/2019, 22:01
salut rico!
joli boulot avec ta ph400.
j'espère qu' elle te rendra bien des services!
Au plaisir de l'admirer en plein effort !!
Ben
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 406
Message par Romain.56 le 8/2/2019, 20:23
Joli montage! Pour le démarrage à chaud met un peu plus riche au Carbu. Contre poids indispensable. Joli en bleu.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 192
Message par jcpcreator@yahoo.com le 9/2/2019, 22:28
Bravo pour ta construction .
Le bleu est sympa
Nombre de messages : 32
Tracteurs : D22,omfort,Solis,salev,John Deere
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jcpcreator.fr
