Une ph 400 en kit à souder
Message par Jean-Luc 16 le 5/2/2019, 18:13
Bonjour à tous et toutes
Je viens de récupérer la palette chez hh0 en début d'après-midi.Et oui j'ai mois aussi craqué pour un kit à souder,versions 9,5 cv et joint tournent.
Donc demain déballage et contrôle du contenu.
Jean-Luc 16
Nombre de messages : 21
Tracteurs : Pont 812
Re: Une ph 400 en kit à souder
Message par Romain.56 le 5/2/2019, 20:20
Tu vas voir c’est que du bonheur à monter!
Sur la version 2019 le châssis a été inversé sur la notice hho pour modifier l’équilibre de la machine, mais moi (après hésitation) j’ai préféré le montage ancien et mettre du contre poids. Je ne sais pas pour toi, mais pour la mienne j’ai un mix de l’ancienne et de la nouvelle version, du coup j’ai imprimé les 2 notices et j’arrive à m’en sortir.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 192
Message par Jean-Luc 16 le 5/2/2019, 21:10
Salut romain
Je viens d'imprimer la dernière notice .Avant j'ai regardé vite fait les tôle dans caisse,et bien ça va me changer les machines qui pèsent entre14 et 60 tonnes avec des godets qui a refaire qui font jusqu'à 5 tonnes. :siffle:
Jean-Luc 16
Message par Ben07 le 6/2/2019, 01:05
salut jl !
bienvenue parmis nous. Je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans le montage de PH400 !!
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 406
Message par Jean-Luc 16 le 9/2/2019, 17:59
Voilà ou j'en suis après 6 heures de soudage,châssis ,lame et base de tourelle sont terminées.La flèche est quasi finie.Pas de difficultés particulières jusque la , les découpes sont bien faites et les pièces s'assemblent parfaitement. Il faut juste pas aller trop vite pour ne rien déformer.
Jean-Luc 16
Message par Jean-Luc 16 le 9/2/2019, 18:11
Une autre pour vous donner une idée sur la taille des machines sur les quelles je travail.
Jean-Luc 16
Message par Ben07 le 9/2/2019, 22:39
On peut voir que la soudure n'est pas une découverte pour toi !!
Joli travail. Quand tu auras fini, prends une photo avec ta ph400 dans un de tes godets habituels!! affraid
Bonne continuation
Ben07
Ben07
Message par Romain.56 le 10/2/2019, 10:55
Beau travail ! Ça va vite!
Romain.56
Romain.56
Message par Jean-Luc 16 le 13/2/2019, 18:09
Bonjour.
Un autre moment de passé à faire de la soudure et la flèche, le balancier , les barbotins, les ax et la pièce du pied de flèche sont terminés.Place aux photos.
Jean-Luc 16
Message par jean-jacques rouleau le 13/2/2019, 20:21
Plus 1 avec Ben07 l :ami:pour ce partage!
Nombre de messages : 11751
Message par Jean-Luc 16 le 13/2/2019, 21:48
Une autre qui c'est perdu en chemin.
Jean-Luc 16
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 15/2/2019, 13:42
Bonjour Jean luc 16 ,
il te manque 1 grosse goutte d'eau ainsi qu'une bague à souder sur ta flèche.
Bon boulot et bon courage pour la suite.
Nombre de messages : 18
Message par Jean-Luc 16 le 16/2/2019, 12:20
J'ai complété la flèche goûte d'eau et bague , reste les perssages les taraudages.Là je viens de souder le réservoir et le support moteur.
Jean-Luc 16
Message par Ben07 le 16/2/2019, 15:02
salut Jean-Luc 16 et bravo pour ton travail accompli.
Peux tu nous expliquer le but de tes modifs?
(fixations siège ou autre?)
Ben07
Ben07
Message par Jean-Luc 16 le 16/2/2019, 17:04
Salut ben
En faite ce ne sont pas mes modifications , mais la nouvelle version , en haut c'est pour visser les supports de distributeurs en bas je  sais pas encore . Pour le siège je vais maître des charnières comme vu sur d'autres montages , celà doit aider pour faire le plein .
Jean-Luc 16
Message par Ben07 le 16/2/2019, 17:37
ok!
as tu testé l'étanchéité de ton réservoir ?
Ben07
Ben07
Message par Jean-Luc 16 le 16/2/2019, 20:52
Non pas encore testé , mais j'ai confiance. J'ai tout de même fait une petite modife pour les deux vis de couronne qui devaient visser dans le fond ,après taraudage je les ais visser par l'intérieur et soudé pour l'étanchéité.
Jean-Luc 16
Message par Jean-Luc 16 Hier à 20:53
Voilà un après midi à l'atelier et les trois godets sont soudés  j'ai aussi taraudé pour le support du joint tournant et du moteur de rotations.demain teste du réservoir et peinture du châssis.
Jean-Luc 16
