La phœnix du breton, act 2
Re: La phœnix du breton, act 2
Message par jcpcreator@yahoo.com le 6/2/2019, 19:08
course en mm
diametre du fut
diametre du piston
diametre de la tige.
entraxe fermé
et diametre des axes.
tige < piston < fut
25/40 c 250 450 mm axe 20mm
30/50c 300 500mm/ axe 25mm
Nombre de messages : 32
Tracteurs : D22,omfort,Solis,salev,John Deere
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jcpcreator.fr
Message par jcpcreator@yahoo.com le 6/2/2019, 19:57
si tu mesure au pied a coulisse ton diamètre de fut tu trouve piston +épaisseur acier.
La course correspond à la longueur du déplacement à assurer,
L'effort développé dépend de la pression du fluide et du diamètre du piston.
La force développée par un vérin est F = P ⋅ S
F est la force développée exprimée en newtons.
P est la pression exprimée en pascals
S est la surface d'application de la pression exprimée en mètres carrés,
S = π ⋅ R 2 avec R le rayon du piston en mètres.
Je fais la grosse tête mais juste pour mettre en avant une réalité d'un cote 1.6t grâce au compas de godet et vérin 30/50c 300 et l'autre 25/40 c250. donc si tu force encore après le serrage soit l'axe de 20 ce tord ou le verin 25/40 c 250 va faire la virgule car l'effort arrivera quand celui ci est sorti a fond.
Message par jcpcreator@yahoo.com le 6/2/2019, 20:01
Message par Romain.56 le 6/2/2019, 20:15
Oui je comprend, je ne ferais pas le bourin, ça va tenir.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 192
Message par Romain.56 le 6/2/2019, 20:18
@soudeur vendéen a écrit:bonsoir , je suis ton sujet en sous marin , pas de noix orientable avec vérin comme xavier quitte a poussé la merveille :bizarre: bon courage ami
J’y ai pensé, mais en un an d’utilisation je n’ai jamais eu besoin de deporter la noix, donc... et ça me ferais rajouter une commande hydraulique supplémentaire.
Romain.56
Romain.56
Message par jcpcreator@yahoo.com le 6/2/2019, 20:23
ton colis part demain...
Travail bien.
Message par Romain.56 le 6/2/2019, 20:43
Merci! 😊
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 20/2/2019, 21:28
Salut. Les bras sont soudés, le verin de doigt monté. J’ai attaqué la parti châssis arrière tubulaire.
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 21/2/2019, 07:52
Salut Romain , cela prend forme
Du coup tu ne ferme plus le compartiment moteur alors , et la canopy, c'est sur les tubes arrière alors :bizarre:
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 901
Message par Romain.56 le 21/2/2019, 09:38
Salut Xavier, non le compartiment ne sera pas fermé, juste une plaque sur l’arrière. Le canopy sera manchoné sur les 2 tubes arrière verticaux.
Romain.56
Romain.56
Message par Ben07 le 21/2/2019, 09:41
salut romain,
c'est du bon boulot que tu as fait là, bravo!
[size=72] et la canopy, c'est sur les tubes arrière alors [/size]
 mais non xavier enfin, se sont les doubles sorties d'échappement !!  :siffle: super!
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 406
Message par xavier34 le 21/2/2019, 10:55
sur le bicylindre alors avec triple pompes , elle va grimper aux arbres alors :youpi:
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 Hier à 20:15
Ça continue, cache moteur hydraulique, fabrication marche pied et radiateur huile.
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 Hier à 20:18
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 Hier à 20:20
Romain.56
Romain.56
Message par Jean-Luc 16 Hier à 21:03
Salut romain.
Je vois que tu avance vite et bien avec en plus quelques modifications.On sent l'expérience de le ph 400.
Beau travail en tout cas.
Jean-Luc 16
Nombre de messages : 21
Tracteurs : Pont 812
Message par xavier34 Aujourd'hui à 10:29
Salut Romain , chouette tout cela , il est de chez qui le radiateur d'huile :bizarre:
enfin les
xavier34
xavier34
