La phœnix du breton, act 2
Message par Romain.56 le 3/2/2019, 10:20
Salut ,
Cela fait un an que j’utilise ma ph400, j’en suis très content mais par rapport à mon utilisation il manque à mon goût de la largeur pour plus de stabilité sur terrain meuble, du coup je me relance sans un nouveau kit avec châssis élargi de 25cm. Merci à Benjamin HHO pour les nouveau plans de coupe et merci à jcpcreator pour avoir fait le nécessaire pour avoir toutes les pièces modifiées !
Je suis donc allé cherche tout le bazar chez JCP, super accueil, un passionné avec pleins de bons conseils! La machine est une version pro avec joint tournant. Je met les photos, avec la plate-forme élargi.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 192
Re: La phœnix du breton, act 2
Message par Romain.56 le 3/2/2019, 10:22
Romain.56
Romain.56
Message par philouen le 3/2/2019, 11:30
j ai suivi ton premier montage et je vais suivre le deuxieme avec un autre regard puisque j ai commencé la mienne.....
bon courage
philouen
Nombre de messages : 34
Message par xavier34 le 3/2/2019, 21:51
Salut Romain
C'est quand même bien de pouvoir avoir du sur mesure :youpi:
Peut être le futur de la 400+25 :siffle:
Bon montage
PS : ne te retourne pas , tu vas être suivit
et en plus , je verrais bien cette base pour le nouvel hercule ( Fred si tu nous lit )
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 901
Message par Romain.56 le 4/2/2019, 13:39
Oui je sais Xavier que la voie variable est l’ideal, mais je ne me sentais pas capable d’accomplir tes prouesses. Tiens puisque tu es dans les parages! Peux me redonner les dimensions du verin pour le doigt de manutention.
Merci!
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 4/2/2019, 13:51
Hier, après-midi soudure du châssis, mon pauvre poste à craché ses poumons, intensité max il a fini par se mettre en sécurité thermique 🙄, bon après une petite pause il est reparti.
Sur les photos on voit bien la largeur du châssis ! Elle va être bien comme ça ma ph400 😊.
Ce matin mise en place du joint tournant, il a fallu ajuster le support du joint, partie délicate pour un bon ajustement.
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 4/2/2019, 18:58
Salut Romain , je ne me rappel plus du modèle 40/25 mais la longueur ?? 200/250? , dés que j'ai 5 minutes , je mesure cela et te tiens informé
Tu as pris le joint tournant à 8 voies au lieu de 6, un projet d'option en plus peut être  :bizarre: ,
Sur le support du joint tournant , j'ai monté des silents bloc , pour palier aux éventuelles défaut d'alignement et détérioration du dit joint tournant
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 4/2/2019, 21:08
Ok merci pour le verin, je me demandais si on pouvais mettre un verin plus petit en diamètre pour limiter le poids.
Le joint tournant est bien un 8 voies, c’est un d’occasion qui était monté sur un proto. Il pourra permettre d’y ajouter une ligne supplémentaire non prévue pour le moment.
J’ak prévu de monter le joint sur dolents blocs, mais je voulais malgré tout un alignement le plus juste malgré tout.
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 4/2/2019, 21:19
C'est celui ci non, chez HHO
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 4/2/2019, 22:14
Je ne sais pas si c’est celui ci mais c’est ce modèle. Il vient de chez JCP.
Romain.56
Romain.56
Message par Ben07 le 5/2/2019, 11:15
Salut romain!
Te voila reparti dans un nouveau assemblage!
J'approuve ta façon de pousser la précision du travail (et ton confort en même temps) dans l'utilisation de ta ph400 (+25! )
Je vais suivre ton montage et suis impatient de voir le résultat avec ton ressenti.
Bon courage
Ben
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 406
Message par Romain.56 le 5/2/2019, 12:58
@Ben07 a écrit:Salut romain!
Bon courage
Ben
C’est plus pour ma sécurité, je travaille souvent sur terrain accidenté et un peu plus de largeur me permettra de moins serrer les fesses quand ça penche... 😉
De plus l’absence de joint joint tournant m’a embêté, surtout entre les arbres. Cette pelle me suffit largement pour ce que j’ai à faire, seule ces 2 petites choses m’andicapais , ça va être rectifié ! De plus, j’etais resté sur ma faim avec le kit à monter, le kit à souder me permet de prendre du plaisir au montage et va me permettre d’apporter un certain nombres de petites modifications personnelles.
Romain.56
Romain.56
suivi construction
Message par jcpcreator@yahoo.com le 5/2/2019, 13:26
Bonjour Romain.
Je regarde de très prêt ta construction.
Rajoute une petite équerre sur le fer plat qui relie les 2 moteur omr.
les + 25cm risque de fléchir si tu rencontre un obstacle.
Pour le reste c'est cool.
Nombre de messages : 32
Tracteurs : D22,omfort,Solis,salev,John Deere
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jcpcreator.fr
Message par jcpcreator@yahoo.com le 5/2/2019, 13:27
oups je viens de voir que c'est déja fais. :siffle:
Message par jcpcreator@yahoo.com le 5/2/2019, 13:29
pense a la cornière en bas intérieur cote vérin.
Message par Romain.56 le 5/2/2019, 16:24
SAlut JC, oui je me rappelle que tu m’avais dit de mettre les 2 grandes équerres mais j’ai un doute sur l’endroit , je comptais t’appeler, il faut les mettre où exactement ?
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 5/2/2019, 17:42
A quoi correspond cette désignation de verin?
25/40 c 250 - 450 mm/25mm
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 5/2/2019, 19:06
En principe 25 c'est le diamètre de la tige , 40 celui du vérin intérieur , avec l'épaisseur du corps de 5mm cela donne 50 extérieur ,C250 c'est la course utile ,pour le reste, peut être la longueur total entre axe et le diamètre des axes , mais po sur
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 5/2/2019, 20:13
450 c’est l’entraxe Mini et 25 le diamètre de fixation (je pense). Je vais fouiller dans ton post pour voir comment t’avais fait ton montage.
Romain.56
Romain.56
Message par jcpcreator@yahoo.com le 5/2/2019, 20:34
sur ton LA 1018.B.B au point bas pour rigidifier sans piéger la terre ou autre laisse une hauteur de 2 cm.
Message par Romain.56 le 6/2/2019, 17:26
Le montage se poursuit, les pièces pour le verin de doigt sont commandés avec JCP. En attendant la noix, la lame et les barbotins c’est fait.
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 6/2/2019, 17:28
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 6/2/2019, 17:30
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 6/2/2019, 17:42
Eh be , monsieur est pressé à ce que je vois
Super la lame
xavier34
xavier34
Message par soudeur vendéen le 6/2/2019, 19:07
bonsoir , je suis ton sujet en sous marin , pas de noix orientable avec vérin comme xavier quitte a poussé la merveille :bizarre: bon courage ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2147
