Moteur CAT arrêté depuis 12 ans
Message par Jc012 le 13/1/2019, 09:50
Mon père a dans sa cour de ferme un vieux bulldozer Caterpillar type 4d. Il a été arrêter lorsqu il a arreter son exploitation il marchait bien avant de l arrêter. Aujourd'hui j aimerai le déplacer mais il faut que je le démarre... :bizarre:
Je ne sais pas par quoi commencer, il est a l arrêt dehors depuis 12 ans!!
Pouvez vous m aider, comment voir si le moteur est grippé, et ensuite? Une batterie et START? Ce doit être plus compliqué que ça. Merci pour votre aide.
Jean Christophe
Jc012
Nombre de messages : 2
Re: Moteur CAT arrêté depuis 12 ans
Message par jean-jacques rouleau le 13/1/2019, 10:11
Bienvenue Jc012 ami avec ce lien:
Pour le CAT, des photos nous feraient plaisir!    ami changer le GO, vérifier (ou changer) les filtres, le niveau d'huile moteur, la propreté du réservoir;
Vérifier si pas de bestioles dans le circuit d'air!
Vérifier si le moteur peut tourner à l'aide d'un démonte-pneus par les dents de la couronne du démarreur, (plaque à dévisser qui permet de voir la couronne de démarrage, ou enlever le démarreur) ;
Nombre de messages : 11588
Message par enzoivo le 13/1/2019, 10:36
:bizarre: D4D (1963-1977) ?
enzoivo
enzoivo
Nombre de messages : 124
Tracteurs : FERRARI 71
Message par Lanzmania90 le 13/1/2019, 13:31
Des photos , des photos !
Tu risque surtout d’avoir un frein de chenille grippé .
Lanzmania90
Lanzmania90
Nombre de messages : 157
Tracteurs : Lanz , percheron , bûcher , allgaier , deutz farmall H et d'autre encore
Message par Jc012 le 13/1/2019, 21:32
Merci pour vos retour. Je vous dépose des photos dans la semaine
Jc012
