pompe à eau someca joints ?
tracteur pompe à eau someca joints ?
Message par bovin715 le 10/1/2019, 12:35
J'ai une question pour vous...
je suis en train de remonter ma pompe à eau restauré sur mon someca 715, mais lorsque je met mon joint entre le moteur et la pompe à eau, il reste un trou coté moteur qui n'est pas bouché, il me semble qu'en le démontant il y avait un joint dessus
j'ai vérifié c'est bien le bon joint
est-ce normal ou avez-vous une solution ? (faire un joint moi même avec du papier joint)
j'espère que je suis clair, au besoin je prendrais une photo ce soir
je vous remercie pour votre aide :non:
bovin715
bovin715
Nombre de messages : 53
Tracteurs : someca 715 5l
tracteur Re: pompe à eau someca joints ?
Message par Dalton le 10/1/2019, 13:18
Difficile de répondre : est ce que la pompe est bien d'origine , est ce que le joint que tu as démonté était le bon , souvent , les pièces de remplacement sont un peu différentes sans ce que cela influe sur le bon fonctionnement . Reste à voir si le trou en question débouche quelque part et si en face , y'a un passage d'eau aussi .
Nombre de messages : 6387
Message par bovin715 le 10/1/2019, 18:54
alors voici des photos, ça sera plus parlant
oui c'est bien la pompe d'origine j'ai vérifié
on voit bien le trou donc je parle au dessus du joint, que feriez-vous?
merci :bizarre:
bovin715
bovin715
Message par bovin715 le 11/1/2019, 22:01
personne ne peut me repondre ?
bovin715
bovin715
Message par Dalton le 12/1/2019, 11:32
Si ta pompe à eau recouvre le trou du haut , il faudrait que le joint aille jusqu'en haut . Le trou du haut est il taraudé ? Communique t il avec les chambres à eau ?
Message par jean-jacques rouleau le 12/1/2019, 17:59
Je pense qu'il faut faire un joint correspondant à la portée;
Nombre de messages : 11588
Message par bovin715 le 12/1/2019, 18:55
non le trou n'est pas taraudé, pour la chambre à eau je ne sais pas du tout, mais j'ai peur que des saletés rentre dedans
je vais suivre vos conseil et faire un joint à la taille de ma pompe à eau
merci à vous, ça me conforte dans mon idée de départ
bovin715
bovin715
Message par Holo le 12/1/2019, 19:04
J'ai un 715 mais je ne me vois pas démonter la pompe à eau pour vérifier donc c'est un mystère pour moi, par contre la pompe ressemble bien à celles de la série des SOM.
Si le joint qui était présent recouvrait ça veut dire que le trou était bouché, donc reste 2 solutions.
Savoir si c'est le 715 normal ou le 5L ?, voir si le 5 L n'avait pas une pompe à eau autre et plus puissante qui aurait étée remplacée par une normale ? et en dernier lieu ne serait il pas un emplacement pour une pastille de déssablage ?.
Je sais, ça ne donne pas la réponse mais ça donne à réfléchir ! ! !.
Si non aller chez NH et demander à voir les docs.
Nombre de messages : 1354
Message par bovin715 le 12/1/2019, 19:30
merci holo
la pastille de déssablage, c'est pas bête, ça me plait même
en effet c'est un someca 715 5l, j'ai regardé le catalogues des pièces et c'est bien celle d'origine
je regarde ça demain, mais maintenant que tu le dis ça me parait comme une évidence...
un grand merci
bovin715
bovin715
Message par bovin715 le 19/1/2019, 19:34
MERCI
c'était bien une pastille de dessablage diamètre 16mm
c'est bien mieux comme ça...
bovin715
bovin715
Message par jean-jacques rouleau le 20/1/2019, 08:57
ami
