Attache rapide
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Attache rapide
Message par Romain.56 le 10/1/2019, 09:52
Salut, je suis tombé sur une attache rapide sur le site de chargeur plus, est’il compatible avec la ph400?
Si non je preneur d’idées ou de plans pour en faire une.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 157
Re: Attache rapide
Message par Romain.56 le 10/1/2019, 13:18
J’ai eu ma réponse par C+, ce n’est pas compatible.
Romain.56
Romain.56
Re: Attache rapide
Message par soudeur vendéen le 10/1/2019, 18:43
@Romain.56 a écrit:J’ai eu ma réponse par C+, ce n’est pas compatible.
tout se modifie et s'adapte ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2078
Re: Attache rapide
Message par cmoidu13 le 10/1/2019, 19:54
A 420€ ttc l'attache rapide, c'est dommage de la bricoler !
Un peu d'idée et du plat de 8 et ça reviendrait bien moins cher.
Bien sur il faut être équipé d'un minimum: Disqueuse, perceuse fixe et poste a soudure ....
cmoidu13
cmoidu13
Nombre de messages : 191
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Re: Attache rapide
Message par juju84 le 10/1/2019, 19:55
Dommage que ca soit pas compatible..  pour moi un attache demi rapide comme Xavier34 a fait et l'idéal :youpi: d'ailleurs si tu veux en vendre sous le manteaux je suis preneur :siffle:
juju84
juju84
Nombre de messages : 91
Re: Attache rapide
Message par soudeur vendéen le 10/1/2019, 20:24
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t46009p75-ma-proto-retro-cadeau-de-willo
moi j'ai récuperez une dent ripper que j'ai modifier par la suite
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Re: Attache rapide
Message par Romain.56 le 10/1/2019, 22:27
C’est vrai qu’au début je ne voyais pas trop l’intérêt d’une attache rapide pensant qu’il était simple de changer les godets mais à l’utilisation finalement une petite attache rapide ça me plairait bien.
Romain.56
Romain.56
Re: Attache rapide
Message par le chenillard le 11/1/2019, 09:25
Tout peut se monter sur une Phoenix 400 !!!! meme un moteur a propulsion nucleaire !!!
On fini les essais sous peu de temps
Nombre de messages : 3402
Re: Attache rapide
Message par cedreatlas11 le 11/1/2019, 14:23
Il n'est pas précisé si c'est automatique ou semi automatique, je pense qu'il faut descendre de la pelle pour verrouiller ou déverrouiller cette attache "semi rapide", la rapidité dépend du chauffeur :youpi:
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1896
Re: Attache rapide
Message par le chenillard le 11/1/2019, 14:26
dans tous les cas de figures il faut enlever un axe pour le demonter !!!
Re: Attache rapide
Message par cedreatlas11 le 11/1/2019, 14:30
sauf avec une entrée hydraulique en plus :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Re: Attache rapide
Message par le chenillard le 11/1/2019, 14:42
Y'avait un article sur Systeme D il y a 20 ou 30 ans qui disait :
"Comment fabriquer un chalumeau"
l'article commençait par : prenez votre chalumeau et decouper ...........
Donc pour faire un chalumeau il t'en fallait deja un !!!!
Re: Attache rapide
Message par Patou53 le 11/1/2019, 15:34
sur le tracto un bouton électrique sous capot 1 appui ouverture un nouvel appui fermeture. Le pied pas besoin de descendre. maintenant bouger les godets à la main pas top surtout quand il sortent du chargeur. pour une mini pelle est-ce utile ? une attache semi auto avec un seul axe à bouger peut être intéressante
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Re: Attache rapide
Message par Romain.56 le 11/1/2019, 16:14
Une demi auto serait déjà très bien. J’ai déjà vue quelques sujets sur la fabrication d’attache sur ce fofo, je vais fouiner pour les retrouver et y prendre exemple pour m’en faire une, il me faut aussi un peu de fer plat d’une épaisseur respectable...
Romain.56
Romain.56
Re: Attache rapide
Message par le chenillard le 11/1/2019, 16:30
on peut meme te les decouper !!!!!!
Re: Attache rapide
Message par xavier34 le 11/1/2019, 18:16
Fred depuis le temps , vous pourriez en commercialiser une en kit par exemple :siffle: un semi automatique comme vous dites
c'est quand même pratique ( même si je ne l'ais pas encore usé totalement ), on descend pour enlever l'axe arrière et après soit à la pogne , ou soit on remonte pour remplacer le godet en faisant fonctionner la 400 , mais il faudra encore redescendre pour remettre l'axe , mais cela me convient comme cela  surtout suivant le godet utilisé
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Re: Attache rapide
Message par cedreatlas11 le 11/1/2019, 18:20
il est possible de le faire mécaniquement automatique sans aide extérieure, je ferais ça sur le bras de ma spider...
cedreatlas11
cedreatlas11
Re: Attache rapide
Message par le chenillard le 11/1/2019, 18:34
ouais avec des aimants !!!
Re: Attache rapide
Message par Romain.56 le 11/1/2019, 18:35
Le chenillard, je ne suis pas contre une petite découpe de ceux dont j’ai besoin! 😊
Xavier, pourquoi as tu décalé la fixation du godet vers l’arrière? Sur la photo suivante on voit que ce n’est pas le cas.
Romain.56
Romain.56
Re: Attache rapide
Message par cedreatlas11 le 11/1/2019, 18:49
Non, très simplement
cedreatlas11
cedreatlas11
Re: Attache rapide
Message par xavier34 le 11/1/2019, 18:53
J'avais pompé sur un kubota ( je sais , c'est po bien    )en me disant que si ils c’étaient cassé le c*l en calcul pour faire cela , c'est qu'il y avait bien une raison
et puis au niveau des angles de fermeture du godet , cela passe bien chez moi ,même avec le doigt de manutention
xavier34
xavier34
Re: Attache rapide
Message par Romain.56 le 11/1/2019, 19:11
Effectivement, ça augmente l’amplitude.
Romain.56
Romain.56
Re: Attache rapide
Message par xavier34 le 11/1/2019, 19:38
certain vont dire que du coup cela diminue la force de fermeture du godet , mais elle arrache bien quand même comme cela
xavier34
xavier34
Re: Attache rapide
Message par le chenillard le 11/1/2019, 19:45
elle arrache si bien que ça ? la peinture sur la dalle de ton garage alors !!!!
Re: Attache rapide
Message par cedreatlas11 le 11/1/2019, 19:49
Elle ne casse pas des briques mais des poignets
cedreatlas11
cedreatlas11
Re: Attache rapide
