probleme presse claas dominant
Message par flemardu44 le 9/1/2019, 18:02
salut a tous
voila je suis a remettre en état une presse moyenne densité claas dominant mai j ai un problème en la tournant a la main en enclenchant les noueurs quand l aiguille monte elle vien se pincé avec le guide ficelle et force sur le support de noueur j en est casser un, je ne vois pas comment réglé sa j ai joué avec la barre de réglage des aiguille a droit du canal cela si je l allonge cela passe au cheveu près mai du cou l aiguille monte pas jusque au boue
merci de votre aide je m arrache les cheveux mai je trouve pas
flemardu44
Nombre de messages : 16
Re: probleme presse claas dominant
Message par GORDINI 07 le 9/1/2019, 21:00
Bonsoir et bienvenue !
je comprends bien qu'avec un tel pseudo, ce que je vais te demander risque d'être au dessus de tes forces !
mais j'ose quand même !
ce serait sympa que tu ouvres un autre sujet dans la 1ère rubrique du forum pour te présenter, nous parler de toi et de tes passions, de ton matériel ancien et de ce que tu en fais....etc
bref ! plus nous te connaîtrons et plus nous aurons à cœur de voler à ton secours !
Nombre de messages : 51916
Message par flemardu44 le 9/1/2019, 21:12
merci a toi j avais oublié c est fait
flemardu44
Message par GORDINI 07 le 9/1/2019, 21:46
MERCI c'est parfait ! ami
Message par gg4369 le 9/1/2019, 23:57
Bonjour Est ce que ce n'est pas du à trop de jeu du berceau ou sont montées les 2 aiguilles ,ou un mauvais positionnement de ces aiguilles sur lce berceau ?? Je ne connais pas la Claas Trabant mais sur certaines marques il y a des lumières pour bien positionner les aiguilles et suivant que l'on serre plus ou moins les vis ou boulons de réglage on modifie la montée des aiguilles
a+ gg 4369
Nombre de messages : 4394
Message par jean-jacques rouleau le 10/1/2019, 06:11
Doc pour t'aider:
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJKiDI0jZcy1QAIXGPAwx.;_ylu=X3oDMTByMnE1MzMwBGNvbG8DaXIyBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1547125576/RO=10/RU=http%3a%2f%2ftracteurs-someca.fr%2fclass_presses.html/RK=2/RS=eSQnltdaNQa3frEVDuEOjyp1WHs-
Nombre de messages : 11588
Message par Holo le 10/1/2019, 10:02
Je ne connais pas ce modèle, mais j'ai bien connu la Marquant, je pense que cela doit se ressembler.
Si j'ai bien compris ton problème tu a une aiguille qui arrive au noueur légèrement de coté.
Normalement le réglage qui est sur la fixation des aiguilles et la pour positionner plus ou moins l'avancement des aiguilles, mais pas le problème cité.
Déjà il faudrait savoir si le problème est sur une seule aiguille ou sur les 2 ?, car si c'est sur les 2 c'est peut être le chassis porte aiguilles qui est tourdu ?.
Si ce n'est que sur 1 seule c'est peut être seulement cette aiguille qui est tordue.
En tous cas c'est à regarder de très prés car le moindre petit problème bonjour la casse.
Cette machine n'a pas été accidentée ?
Tu devrais mettre des photos ce srait bien plus parlant.
Nombre de messages : 1354
Message par flemardu44 le 10/1/2019, 10:57
salut cette machine quand je les récupérés elle les aiguilles était démonter suite a une casse d une aiguille sur les 2 en remontant j ai vue que l autre était un peut tordue et celle casser avait été resouder mai je me demande si elle pas tordu du cou j ai commander 2 aiguille neuve et je vais les attendres et voir le berseau na pas de jeu et ne semble pas tordu
flemardu44
Message par flemardu44 le 11/1/2019, 14:16
salut voila quelle que photo de se que me fait la presse jai mie une aiguile neuve je les bien caller mqi le souci persiste
merci de votre aide
flemardu44
Message par flemardu44 le 11/1/2019, 16:02
flemardu44
Message par flemardu44 le 11/1/2019, 16:06
je ne comprend pas j ai tous essayer
flemardu44
Message par GORDINI 07 le 11/1/2019, 17:05
Je n'avais jamais vu que les aiguilles remontaient aussi haut ! affraid
Message par flemardu44 le 11/1/2019, 18:16
sur le manuel il dise qu il y a une cote de labsortie d aiguile a reglé avec une biellet qui est relier au berceau des aiguiles
flemardu44
Message par seb057 le 11/1/2019, 19:26
Salut!
je n'ai jamais eu a regler ceci sur ma markant,a tout hazard je te joins deux scans du livret qui indiquent toutes les cotes
bien verifier si le mecanisme de securité des aiguilles fonctionne (appelé aussi chien), il y a un levier sur le coté du berceau d'aiguilles relié a une tringle
ce mecanisme actionne une butée qui vient arreter le piston quand les aiguilles sont dans le canal (le boulon de securité du volant casse)
si il n'est pas fonctionnel, il se peut que dans l'epoque anterieure de la presse, le piston soit venu taper dans les aiguilles, et aurait plié le berceau d'aiguilles , ce qui pourrait etre une cause de tes problèmes...
essaie deja de regler avec les cotes du manuel, si cela ne vas pas, le berceau est plié, peut etre redressable ou a changer , attention c'est une mecanique "d'horlogerie" donc très precise; en fonctionnement a 540 tours minutes, impressionnant la vitesse de fonctionnement du mecanisme de liage
seb057
Pilote chanceux
Nombre de messages : 87
Tracteurs : mf 140,165,398,699,399
Message par flemardu44 le 11/1/2019, 20:55
merci de ta réponse
oui j ai le même manuel que toi j ai bien réglé mon aiguille au bonne cote mai rien y fait les 2 c est pareil
mon système de sécurité des aiguille fonctionne bien
flemardu44
Message par toma59 le 11/1/2019, 23:11
Ah bah c'est toi que je viens d'avoir sur FB
Je parlais de la même chose
1342 va peut être passer par ici, il connait bien les Renault Claas
toma59
toma59
Nombre de messages : 533
Tracteurs : SOMECA, LANZ
problème Presse Claas dominant
Message par 1342 le 12/1/2019, 09:56
@flemardu44 a écrit:salut cette machine quand je les récupérés elle les aiguilles était démonter suite a une casse d une aiguille sur les 2 en remontant j ai vue que l autre était un peut tordue et celle casser avait été resouder mai je me demande si elle pas tordu du cou j ai commander 2 aiguille neuve et je vais les attendres et voir le berseau na pas de jeu et ne semble pas tordu
Il faudrait comparer la courbure de l'aiguille neuve par rapport à l'ancienne .  J'ai l'impression que  l'aiguille neuve  ne correspond pas au type de la machine ..
1342
Nombre de messages : 1695
Tracteurs : renault
Message par flemardu44 le 12/1/2019, 18:23
oui c était moi sur fb
sa se ressemble sa fait le même problème avec celle que j ai qui était ressouder l autre étai tordu du cou j ai pas essayer mai la sa fait les 2 coté pareil et le vendeur a qui je les est acheter ma dit que c était la reference d origine
flemardu44
Message par flemardu44 le 12/1/2019, 18:24
flemardu44
Message par flemardu44 le 13/1/2019, 11:20
bon je vien de retesté avec mon aiguille que j avait d origine cela passerai presque car elle moin large au niveau du chanfrein mai au niveau du réglage des aiguilles sur le berseau je peut pas faire mieu car en montant elle frotte contre le pignon du noueur et la pointe passe pas loin du pince ficelle mai mon guide ficelle bloque
mon berseau n est pas tordu na pas de jeu
quel est la référence d origine des aiguille sur la claas dominant ?
flemardu44
Message par gg4369 le 13/1/2019, 11:40
Bonjour Je n'ai jamais vu d'attache d'aiguilles sur le berceau comme la tienne.En général les trous sont dans l'autre sens ce qui permet un réglage de ces aiguilles en jouant sur la fixation (voir les photos du livret posté par Seb 057 -alignement de l'aiguille -remontée plus ou moins haute de l'aiguille ) avec un montage comme le tien on ne peut rien faire
a+ gg4369
Message par flemardu44 le 13/1/2019, 12:12
si il se règle sur le berceau car il y a des lumières sur les trous ou se fixe les aiguilles
flemardu44
Problème Presse Claas dominant
Message par 1342 le 13/1/2019, 13:50
@gg4369 a écrit: Bonjour Je n'ai jamais vu d'attache d'aiguilles sur le berceau  comme la tienne.En général les trous sont dans l'autre sens ce qui permet un réglage de ces aiguilles en jouant sur la fixation  (voir les  photos du livret posté par   Seb 057  -alignement de l'aiguille -remontée plus ou moins haute de l'aiguille ) avec un montage comme le tien on ne peut rien faire
a+ gg4369
Un constructeur ne mettra pas en production des machines , sans avoir mis au point des protos , et dans le cas présent les aiguilles sont réglables ,  de plus c'est une Claas
1342
Tracteurs : renault
Message par seb057 le 14/1/2019, 10:27
salut!
evidemment les aiguilles entre une markant 40 , markant 50 et dominant ne sont pas identiques, car la dimension du canal est differente
voila la reference et les cotes d'une aiguille de dominant (piochée sur google images)
seb057
Pilote chanceux
Message par flemardu44 le 14/1/2019, 18:57
oui c est bien cette référence la que j ai sur mes nouvelle aiguille mai pour quoi sa passe pas je comprend rien
flemardu44
