Problème chenilles sur ma Phoenix 400
Re: Problème chenilles sur ma Phoenix 400
Message par xavier34 le 15/1/2019, 13:47
PS le branchement du mano sur le distributeur me parais un poil light , c'est quoi comme vanne , du standard plomberie :bizarre:
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 901
Message par le chenillard le 15/1/2019, 14:39
la pompe avec ses accessoires doit faire moins cher qu'un moteur mais il faudra demonter pour avoir le diametre de l'arbre du subaru et l'emprunte de la lanterne
Nombre de messages : 3432
Message par Patou53 le 15/1/2019, 16:52
pourquoi ne pas mettre un filtre du genre :
https://www.knfiltres.com/air-filters/powersports/bd-3303-replacement-air-filter
j'en ai sur tous mes véhicules et ça marche bien ils se lavent au lieu de se jeter et résistent bien à la poussière. Est-ce qu'on gagne de la puissance, oui d’après kn mais on en perd beaucoup moins à cause de l'encrassement du filtre à air. Quand on trouve que le filtre est sale il suffit de le laver et de remettre de l'huile dessus et c'est reparti. Pour gagner 200 ou 300w ça doit faire. Par contre à 3000t/min le moteur va manquer de puissance.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 376
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par Romain.56 le 15/1/2019, 20:31
Le problème ne vient pas du filtre à air mais des pompes surdimensionnés et de débits différents.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 192
Message par Patou53 le 15/1/2019, 21:15
je ne dis pas que le problème vient du filtre mais que ces moteurs sont super bridés et que le filtre fait office de bride en plus quand il est sale les watts disparaissent en mettant un filtre qui permet au moteur de mieux respirer on gagne des watts.
autre exemple 14cv de la phoenix cylindrée 400cm3. mon quad bombardier 400cm3 origine 20cv débridé 30cv amélioré filtre à air kn échappement amélioré gicleur changé aiguille réglée 39cv au banc sans changer le régime moteur
le moteur de la phoenix 400cm3 peut donc atteindre plus de 30cv sans faire grand chose et là plus de problème de pompes
il y en a qui vont surement crier au scandale car un niveau pollution il rejette plus de co2 qu'avant et il consomme aussi davantage, mais les chevaux qu'ils soient vapeur ou équidés plus il y en a plus ils consomment
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par mcgyver le 15/1/2019, 21:21
@Patou53 a écrit:pourquoi ne pas mettre un filtre du genre :
à +
Patou
La forme du filtre a air ne permet pas de mettre autre chose sans avoir a refaire une boite a air ....
Nombre de messages : 9781
Message par Patou53 le 15/1/2019, 21:51
je me suis servi de ces filtres pour différents engins et j'ai toujours trouvé un moyen de faire rentrer un kn dans la boite à air. j'aime pas mettre des admissions directe filtres universels ici
https://www.knfiltres.com/universal/universal.htm
il faut prévoir en plus le kit lavage huile
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par raph.sev le 16/1/2019, 07:33
Est ce que vous croyez qu en debridant le moteur ça pourrai mieux fonctionner ?
Est ce possible de le débridé?
raph.sev
Nombre de messages : 26
Message par mcgyver le 16/1/2019, 09:30
Tu devrais commencer par faire ce que t'a conseillé Le Chenillard
Déposer les pompes et la lanterne ,nous mettre des photos et mesurer les entraxes de fixation moteur et pompe ainsi que le diamètre de l'axe du moteur thermique
Après ,on verra quelle solution te proposer (au meilleur prix )
Le Robin est un excellent moteur ,reste à savoir si l'on peut l'atteler correctement avec deux pompes de même capacité (2 fois 3,2cc )
Message par le chenillard le 16/1/2019, 09:38
le seul probleme du Robin c'est qu'il sort ses chevaux qu'au dessus de 3500 T/m !!!!!
en dessous il n'a pas assez de couple
C'est pour ça qu'ils servent beaucoup sur les Karts
Un peu comme les moteurs Ferrari t'as du couple a partir de 9000 T/m
Message par Romain.56 le 16/1/2019, 09:53
Ces moteurs ne sont pas prévus pour être des foudres de guerre! Si tu veux tu peux lui mettre un gros Carbu, une ligne échappement de 205 GTI un kit Ninja même! Mais tu vas gagner quelques cv et perdre la fiabilité qui caractérise ces moteurs, qui sont fait pour avoir un bon rendement et ne tourne pas vite pour une bonne longévité. Rien à voir avoir un moteur issu de la moto qui sont fait pour être performant mais qui coûte 10 fois le prix.
Écoute le chenillard qui maîtrise son sujet et change tes pompes et l’entrainement qui va avec, pour une centaine d’euros ton problème est réglé et tu auras une machines fiable et d’origine.
Romain.56
Romain.56
Message par mcgyver le 16/1/2019, 10:01
On parle de la série EX (arbre à came en tête ) et non de la série EY qui était un latéral et tournait à 4000tr/mn
Sur le EX ,le couple max se situe à 2500tr/ mn (comme sur la plupart des moteur ohv )
Message par raph.sev le 16/1/2019, 10:08
Non le ex27D  9cv a bien un couplé de 4000 tr/min
raph.sev
Message par le chenillard le 16/1/2019, 10:10
Mac givré va prendre un café apres tu reviens !!! t'es pas reveillé a cte heure
Message par mcgyver le 16/1/2019, 10:12
Ne pas confondre couple et vitesse maxi
Ouvre tes petits yeux Fred
Message par raph.sev le 16/1/2019, 10:15
Donc est que cela veut dire que mon moteur n a pas assez de couplé ?
Désolé je n y connait vraiment rien a tout ça je suis novice 😉
raph.sev
Message par le chenillard le 16/1/2019, 11:05
demontes et change les pompes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par raph.sev le 16/1/2019, 11:07
OK merci je ne vais pas avoir le temps pour le moment mais je vous tiens au courant dès que je m y mais
Merci pour toutes vis réponse 😉
raph.sev
