perdu au milieu des pneus
Message par Loïc 74 le 7/1/2019, 16:28
Voila , je cherche des pneus pour mettre en jumelage sur mon bucher trl 2600, a l'arrière sont montés des pneus de dimensions 10-15.
Je regarde sur le net , des dimension 15 je trouve pas , 15.3 a la rigueur   .
Mais n'y connaissant rien en dimensions de pneus, je fait appel a vos lumières
Est-ce "grave " de prendre du 15.3 au lieu du 15 pouces?
10 pouces en largeur pour un jumelage c'est peut etre beaucoup (?) a l'avant ce sont des 7.5 , est ce que ca ferait l'affaire? mais je ne trouve pas Sad
et pour ce qui est des jantes ? Shocked , trouver le bon nombre de trous au bon entraxe..... Avez vous des conseils?
Merci d'avance.
Loïc
Loïc 74
Loïc 74
Nombre de messages : 185
Tracteurs : Renault 651-4 Lamborghini 603 dt Deutz D30 Reform 2000 aebi am 53 / am 90 .... et bien d'autres
Re: perdu au milieu des pneus
Message par jean-jacques rouleau le 7/1/2019, 21:17
Avec le nombre de trous, puis entraxes, sur le net tu devrais trouver:
15 pouces correspond au diamètre du talon pneu/jante, le problème, vu qu'il te faut des roues complètes, c'est de trouver une hauteur des pneus identiques, par rapport à celles que tu as!
Nombre de messages : 11588
Message par fcd 38 le 7/1/2019, 21:30
Pour les jantes,je connais Sodijantes a Falaise dans le 14,boite serieuse, ils ont une offre importante et ils ont un site
Crdt Gaby
fcd 38
Nombre de messages : 62
Tracteurs : fg fcc fcd cub 434 614 756 man sift 22(sulzer)buhrer steyr etc...
Message par Massey 825 le 8/1/2019, 19:45
J'ai calculé les diamètres théorique de plusieurs pneus et j'ai trouvé un pneu 1 cm plus petit que tes pneus en 10 - 15, pour un jumelage c'est pas le plus embêtant au contraire vaut mieux que ce soit dans ce sens.
C'est du 8.0/75R15 :
https://www.allpneus.com/catalogue/pneus-agricole/firestone/pneus-de-motoculture/rancher/245070
Pour ce qui est du jumelage en lui même (la liaison entre les roues) plusieurs montage existe : barillet, tendeur, directement sur l'arbre...
Massey 825
Massey 825
Nombre de messages : 28
Message par Loïc 74 le 9/1/2019, 15:35
bonjour à tous,
Merci de vos retours, fcd38, le site de sodijantes à l'air vraiment pas mal je garde l'adresse:046:
Massey 825, " calcul du diamètre théorique du pneu " , quelque chose m'échappe:bizarre: ,  hors usure du pneu , un pneu de 15 pouces peut avoir diffèrent diamètre? a moins que tu ne parle de la largeur? :bizarre:
pour les cotes en cm , on fait bien x 2.54?
Loïc 74
Loïc 74
Message par Massey 825 le 9/1/2019, 17:14
Salut Loïc, je vais essayé d'être explicite :siffle:
Le diamètre théorique est tout simplement le diamètre extérieur du pneu (sans charge et donc aucun écrasement, le cercle parfait quoi). A cela s'oppose le rayon sous charge, rayon qui est mesuré lorsque le pneu est chargé.
Une chose est sure le rayon théorique et le rayon sous charge ne seront jamais égaux (un pneu qui ne s’écrase pas n'existe pas, c'est la physique qui veut ça ).
Pour répondre à ta question, oui un pneu de 15 pouces peut avoir plusieurs diamètres et aussi plusieurs largeurs.
Petit exemple avec un jumelage de tracteur :
Pneu tracteur : 650/65R42                              D=42*25.4+2*(650*0.65)=1911.8 mm
Pneu jumelage 20.8R42 ou 520/85R42             D=42*25.4+2*(520*0.85)=1950.8 mm
On voit que pour un pneu en 42 plusieurs largeurs et plusieurs diamètres sont possible  Cool
Au cas où : le diamètre théorique = Diamètre de la jante + 2 x la hauteur du flanc
        (flanc = largeur x  serie ( ici 65%))
Pour finir 1 pouce = 2.54 cm = 25.4 mm
Si tu n'a pas tout compris dis moi et je récapèpète ami
Bonne journée
Massey 825
Massey 825
Message par Loïc 74 le 10/1/2019, 08:17
C'est très clair comme explication
Avec cette formule tout deviens compréhensible
Par contre ils n'ont pas cherché à faire simple , une identification du genre " largeur du pneu- diametre de la jante -diametre theorique" comme ça on avait toutes les données :bizarre:
Bref, en tout cas , Merci encore
Loïc 74
Loïc 74
Message par Massey 825 le 10/1/2019, 16:18
En pneu 4x4 on trouve des dimensions à l'américaine (en pouces bien sur) : diamètre, largeur, jante
ex : 29x9.5x15
       D    L     J
Massey 825
Massey 825
