phoenix 400 dans le 29
motoculteur Re: phoenix 400 dans le 29
Message par philouen le 2/2/2019, 12:40
la morale ,c est rapport a la manif de morlaix ou aux flexibles ??
philouen
Nombre de messages : 34
Message par Patou53 le 2/2/2019, 12:46
oui mais d'un autre coté avant mes notes plafonnaient à 1 je suis passé à 4 sans en faire plus un gain de 400% je voudrais voir une entreprise en faire autant
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 376
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par le chenillard le 2/2/2019, 12:47
c'est bien le probleme !!!
Nombre de messages : 3431
Message par philouen le 4/2/2019, 09:41
ce professeur devrait aussi faire des experience sur le capitalisme , le communisme en fin bref tout ces trucs en isme
de la , il tirerait comme il a fait pour le socialisme , les tares que chaque systeme propose et ....
il pourrait proposer un systeme quasi parfait , de plus il quitterait sa place de professeur pour gerer tout ca .
et la pour , on pourrait considerer que c est un genie...
philouen
Message par le chenillard le 4/2/2019, 10:46
dans tous les systemes, il y a des cons qui travaillent et des mecs qui en profitent !!!!
le systeme capitaliste a un seul avantage c'est que chacun peut, s'il le veut, devenir capitaliste
le communisme interdit le capitalisme qui est l'apanage de la direction du parti
le socialisme c'est le partage du travaille des autres
donc le regime parfait n'existe pas mais on est tous obligé de bosser pour gagner sa vie !!!!
Alors autant prendre un systeme qui permet de rever a une reussite possible
Message par philouen le 4/2/2019, 11:55
d accord avec toi , mais le probleme c est quand on pousse les systeme a l extreme....
mais bon je m en fout,non pas vraiment ,mais ça ne met trop facile de parler par ecrit , je prefere par oral on pourra parler de tout ça si un jour je passe te voir en pelerinage , chercher une option par exemple.
pour l instant ,j ai une phoenix et je suis content ....mais bon quand elle sera fini faudra encore que je bosse avec ....mais ça sera que du boulot plaisir...
en tous cas merci a vous chenillard pour votre concept , sans celui çi je n aurais certainement jamais pu m offrir un jouet comme ça.
philouen
Message par le chenillard le 4/2/2019, 13:41
cqfd
Message par philouen le 11/2/2019, 09:14
salut a vous le chantier devrait reprendre cette semaine , peinture du chassis et des elements deja soudee , reste le plus , gros la realisation de la tourelle et ses soudure etanche ...je crois que je vais laisser cette partie a mon collegue....photo a suivre...
sinon pour ce qui on suivi le dossier mis un peu plus haut part le chenillard , je mets ce lien..
http://www.hoaxbuster.com/forum/professeur-d-economie-et-lecon-bizzare
philouen
Message par philouen le 12/2/2019, 20:35
enfin j ai pu faire un peu de peinture . c est de l poxy qui date un peu , on verra bien si ca tient.
il est temps que ca avance... c est quand meme un peu le bordel ,difficile de circuler
philouen
Message par xavier34 le 12/2/2019, 21:05
Salut , je ne sais pas si c'est une bonne idée la peinture de la couronne :bizarre:
PS , c'est une 4L F4
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 896
Message par philouen le 12/2/2019, 21:24
pour la couronne il me semblait en avoir vu des peintes sur le forum sans commentaires particuliers donc j ai fait pareil,je n ai pas peint la denture ni le joint de peur que les solvant attaque.je fais ca au rouleau et au pinceau.
oui c est bien une f4 , elle attends sa petite revov , elle est pas trop mal pour une 4l , un trou dans la tole dessous qui laisse entrevoir un longeron a peine corrodé et surement un cardan a revoir. cote moteur , ca tourne nickel
philouen
Message par xavier34 le 12/2/2019, 21:51
Moi aussi toute la PH400 au rouleau laqueur et pinceau
J'ai commencé ma vie professionnel avec une F4 puis une F6que j'avais complétement désossé et refaite comme 1ére véhicule de mon entreprise naissante , cela se bidouille super bien ,pas d'assistance , que du rustique , je l'ai laissé pour une poignée de cacahouète à causse du contrôle technique tout les ans en pro , ne l'utilisant plus ,et comme je n'avais pas pour la stocker à l'époque :non:
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 13/2/2019, 08:04
c'est collecctor !!!! vous assistez en direct a la naissance de 2 geants de demain !!! c'est emouvant
j'arriverai encore a fumer je m'en ferais un !!!
Message par philouen le 13/2/2019, 08:56
@le chenillard a écrit:c'est collecctor !!!! vous assistez en direct a la naissance de 2 geants de demain !!! c'est emouvant
:bizarre:
lesquel et pourquoi ?? :
philouen
Message par le chenillard le 13/2/2019, 09:03
parce que je suis malade comme un chien depuis 10 jours !!! j'ai perdu 6 kgs et j'ai pas touché un cigarre depuis 8 jours !!!!! hi hi hi
Message par philouen le 13/2/2019, 09:10
bon et prompt retablissement mais ca doit etre un peu mieux puique tu reviens sur le forum...
puis pas de cigares depuis 8 jours , c est bien , c est le debut du sevrage tu vas pouvoir arreter definitivement et perdre 6 kg j en reve...
philouen
Message par xavier34 le 13/2/2019, 12:35
Et tu sais pas ou tu les a perdu ces kilos
Remet toi bien tu te rattraperas pour les cigares
xavier34
xavier34
Message par polo-du-lot le 13/2/2019, 18:15
oula fred qui fume plus, cause plus, y'avait gros bobo
c'est pas une grippe qui va te faire chier quand même
Nombre de messages : 3340
Message par le chenillard le 13/2/2019, 18:23
ça fais 8 jours que j'en chie gros comme pas 2 !!!!!
pas de cigarres,pas de cognac enfin rien !!!!! vivement que ça passe !!!
Message par Ben07 le 13/2/2019, 18:50
mince... tu n'aurais peut-être pas dû arrêter alors !!!
En attendant bon rétablissement Mr le chenillard  super!
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 404
Message par philouen le 14/2/2019, 12:54
salut ca avance montage de la couronne serrage boulonnerie au frein filet, essai axe de la lame
montage moteur entrainement
peu d info sur le tendeur de chenille.j ai donc glissé l axe dans le carré .une rondelle sur l axe de chaque coté contre le carré, le roller sur l axe poncé de tel maniere que le roller puisse coulisser librement , une rondelle et enfin la goupille.tout ca bien graissé(merci jcpcreator)
philouen
