Clé à choc électrique
Message par Mic736 le 1/1/2019, 10:50
J'envisage l'achat d'une clé à choc modèle électrique avec ou sans fil. Auriez vous des recommandations à faire sur un modèle particulier. Bien sûr le sans fil est toujours intéressant mais peut être plus cher et moins performant.
Quelle puissance faut il ? et quel couple? je n'ai aucune idée à ce sujet.
Vos avis me seront très utile pur faire un choix.
Merci d'avance
Mic736
Nombre de messages : 657
Re: Clé à choc électrique
Message par Patou53 le 1/1/2019, 17:42
j'ai ça :
https://www.castorama.fr/boulonneuse-sans-fil-ryobi-one-r18iw3-0-18v-sans-batterie/4892210132352_CAFR.prd#
marche pas mal bien jusqu’à 17 ou 19 si pas trop rouillé elle m'a déjà cassé des vis m10 livré avec un embout pour torx chc pozidriv qui tient pas douilles à choc obligatoire il faut aussi avoir des batteries 0ne+ de forte capacité.
manque de puissance par rapport à du pneumatique 1/2" elle vient sans problème des roues de tracteur serrées au couple 300mN à la clé dynamométrique.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par Christian Colette le 1/1/2019, 18:20
Demande à ceux qui piquent les roues des voitures, ils ont ce genre de matériel... OK, je sort :siffle:
Nombre de messages : 1955
Message par fourmi le 1/1/2019, 19:32
Précise déjà ton utilisation pour avoir une idée de ton besoin en couple !
Perso j'ai une pneumatique 1/2" a 1700 Nm et une petite Hitachi a batterie en 14.4 volts.
A batterie si tu n'as pas besoin de grosse puissance c'est très pratique ,mais comme tous électroportatif il faut s'en servir régulièrement pour que les batterie tienne le coup.
fourmi
Nombre de messages : 162
Message par Mic736 le 1/1/2019, 19:49
Mon usage est simplement en mécanique, démontage des pièces et démontage des roues de tracteur et voiture Usage de bricoleur, non intensif
Mic736
Message par Patou53 le 1/1/2019, 19:52
oui quand je veux vraiment freiner une vis ou un écrou je met du loctite 648 elle freine fort, conseillée pour les assemblages indémontables et résiste à 180°. Comme les voleurs de roues viennent souvent avec ça
https://www.amazon.fr/Douille-Universelle-MOHOO-Clique-auto-regolazione/dp/B07283DVJQ/ref=sr_1_1/257-1549935-1728855?s=hi&ie=UTF8&qid=1546367625&sr=1-1&keywords=douille+universelle+facom
ça ne démonte pas il vaut mieux prévenir que guérir
en 14v c'est une visseuse ou une clé à choc ?
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par pit-manticores le 1/1/2019, 21:29
j'utilise une boulonneuse AEG donc sans fil en 18V
ça fait 360N/M ( donc plus que la Bosch bleu indus)
je l'ai utilisé pour démonter mes tire fond de toiture ( + de 500)
utilisé un accu de 4Ah le top je regrette nullement l'achat
testé aussi pour visser des tire fond dans des poutres en chêne, ça fait le boulot sans problème
seul inconvénient/avantage c'est vendu nu ou en kit ( avec chargeur + accu )
tous les accus sont interchangeable dans la gamme électroportatif
j'ai déjà plusieurs outils ( perceuse visseuse scie sabre multioutil)
ç'est cher mais au bout du compte , on s'y retrouve sans problème
et en air , j'ai une clé à choc Michelin et ca dessere les boulons de roue sans problème
pit-manticores
pit-manticores
Nombre de messages : 243
Tracteurs : zetor 12045
Message par EA70000 le 3/1/2019, 15:05
salut, j'en possède une électrique sur le 220, pratique car je possède aussi un groupe électrogène,elle fait je crois 420 N/N de mémoire
EA70000
EA70000
Nombre de messages : 1195
Tracteurs : Renault 461
Message par Capblanc le 3/1/2019, 19:10
Sinon, il y a celle-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=xkW73XN4NQc
Capblanc
Capblanc
Nombre de messages : 1772
Message par hebert thierry le 3/1/2019, 19:43
j'ai du Milwaukee, certainement le modèle inférieur
hebert thierry
hebert thierry
Nombre de messages : 1351
Message par clusters le 3/1/2019, 20:58
"Snap-on" une super marque que j'ai utilisé en sans fil . marque quasi introuvable, assez lourd mais sa desserre et le prix pique très fort
clusters
Nombre de messages : 49
