staub W110
motoculteur staub W110
Message par GEEP le 31/12/2018, 15:22
Bonjour ,je viens d' aquerir un motoculteur STAUB W110 ; il demart plus ou moins bien mais broute et stop des que l’on baisse le régime moteur pour enclencher les leviers de mise en mouvement et il y a de l’essence qui ressort par le filtre a air et la bougie est noirci et humide de gras . Le carburateur est un ZENITH 26XDD .
Le vendeur m'a dis de mettre du SUPER 95 + additif de plomb ; tous ça est peu être lié
Je pensais pas trouver un site comme le votre mais c’est très intéressant et rassurant de voir des passionnés .
Bonne fête de fin d’année a bientôt
GEEP
Nombre de messages : 2
motoculteur Re: staub W110
Message par GORDINI 07 le 31/12/2018, 15:46
Bonjour et bienvenue !
ton STAUB est équipé d'un embrayage centrifuge. Si le ralenti du moteur est trop élevé, il ne débraye pas ! s'il cale quand le régime est au ralenti, il te faut nettoyer le carburateur (et peut-être tout le circuit d'essence , réservoir compris).Si de l'essence ressort par le filtre à air c'est que le flotteur ne fait pas son travail ! ou que le réglage est trop riche...
Mais avant de parler mécanique, ce serait sympa que comme tous les nouveaux tu ouvres un sujet dans la rubrique des présentations !
Nombre de messages : 51916
Message par GEEP le 3/1/2019, 09:48
Bonjour ,merci pour cette réponse rapide et je vais aller me présenté des que je peux ,c’est mes 1er pas sur un forum je vous demande pardon . merci encore bonne année a tous
GEEP
Message par GORDINI 07 le 3/1/2019, 16:20
Pas de souci ! tu fais à ton régime!
Message par Patou53 le 3/1/2019, 23:34
une idée : démonter le carbu voir si l'aiguille n'est pas en promenade et si le flotteur n'est pas percé passer toutes les pièces métalliques au nettoyeur ultra son. souffler et remonter en changeant les joints si nécessaire, ils peuvent être difficile à trouver. J'ai vu sur le net que c'est un gicleur qui sert à régler la richesse je n'ai aucune idée de comment régler ça. bon courage
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
