identification rotovateur
Message par mercade le 30/12/2018, 11:05
J'ai récupéré ce roto, il y a quelques bricoles a voir, mais rien de fonctionnelle , néanmoins à plus ou moins long terme, je risque d'avoir des besoins de pièces, ou de renseignements divers, seulement voila je ne sait pas la marque de cet engin, avez vous une idée,
un indice
mercade
mercade
Nombre de messages : 562
Re: identification rotovateur
Message par Mic736 le 30/12/2018, 11:29
Le 1er indice de l'étiquette laisse à pense une marque Italienne. a Modéne
On semble lire KIWI et avec le symbole de ce petit oiseau?
Au fait quel est le vrai nom ROTOVATOR ou ROTAVATOR ?
Mic736
Nombre de messages : 658
Message par sofravi le 30/12/2018, 11:34
ça peut être du bleu italien , Modena ville italienne
la marque peut être Maletti
le modèle , je ne sais pas
il faut inspecter , il devrait y avoir une plaque constructeur rivée à quelque part
c'est un outil qui date un peu , alors pas faciel à trouver sur le Net
Nombre de messages : 1741
Message par Mic736 le 30/12/2018, 11:45
L'étiquette est peut être le revendeur.
Ne serait ce pas plutôt du RABEWERK Allemand
Mic736
Message par fcd 38 le 30/12/2018, 13:03
@Mic736 a écrit:Bonjour
Marque Italienne c'est certain mais il y en a une multitude ,elle n'existe peut etre plus
Pour Rotavator,c'est une marque au depart : Howard Rotavator ,comme Frigidaire pour réfrigérateur, on devrait dire fraise rotative,cultivateur rotatif ,houe rotative...... Wink
Crdt Gaby
fcd 38
Nombre de messages : 62
Tracteurs : fg fcc fcd cub 434 614 756 man sift 22(sulzer)buhrer steyr etc...
Message par fcd 38 le 30/12/2018, 13:59
Je verrais bien un truc qui se termine par AILNI ou AILRI ,rien trouvé sur agriaffaire pourtant des marques il y en a.
Pour les pièces d'usure  c'est facile de les trouver au modèle , là elles ont l'air quasiment neuves et pour le reste mise a part la peinture il a l'air correct Wink
Crdt Gaby
fcd 38
Message par mercade le 30/12/2018, 14:17
malleti, c'est une idée, celui ci a des similitudes avec le miens, mais c'est le principe d'accroche multiples pour le troisième point que je ne retrouve nul pars, système certainement du au fait que le déport soit réglable,
D'ailleurs le triangle soudé sur la porte là ou est fixé la chaine de réglage, sur le miens la porte à été refaite, et le proprio m'a donné le triangle d'origine qu'il a récupéré sur la porte qui était HS, c'est exactement le même, et le boitier avec le crochet pour la chaine est ressemblant,
Mon boitier avec la chaine
Et l'accroche
mercade
mercade
Message par mercade le 30/12/2018, 14:27
En plus je viens juste de m'en rendre compte, il y a la même étiquette sur le carter de transmission, pour la marque je pense que l'on a trouvé, je vous remercie , reste le modèle, ?
mercade
mercade
Message par fcd 38 le 30/12/2018, 14:48
Si c'est Maletti,ça existe encore et c'est du bon matos
fcd 38
Message par sofravi le 30/12/2018, 18:24
Bsr
il semble que Maletti soit devenu Kvernerland
https://www.agrimanuals.com/maletti-rotary-harrow---models-p-m-b-g-pcv3-mcv3-bcv3-gcv3-operators-manual-with-parts-list-13218-p.asp
Message par fcd 38 le 30/12/2018, 19:40
Kverneland qui est lui même devenu Kubota Wink difficile de suivre
Crdt Gaby
fcd 38
Message par sofravi le 30/12/2018, 21:10
Bsr
exact
Kverneland achète Maletti en 1990 et racheté par Kubota en 2012
https://fr.kvernelandgroup.com/A-propos-de-nous/Kverneland-Group/Un-peu-d-histoire
Message par mercade le 5/1/2019, 21:32
C'est bien un maletti
marque Maletti modelle XP
Une preuve supplémentaire
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1548676382.htm/
mercade
mercade
Message par sofravi le 6/1/2019, 09:20
bien vu Mercade   Quelle largeur de travail Question
Message par mercade le 6/1/2019, 13:43
1m50
mercade
mercade
Message par mercade le 8/1/2019, 20:36
Décidément, maintenant j'en trouve partout,
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1550254376.htm/
mercade
mercade
Message par mercade le 13/1/2019, 21:08
J'ai une question, et je ne vais pas ouvrir un sujet pour ça, qui pourrait me renseigner sur le réglage de la barre de poussée, sur ce genre de rotavator, pour la profondeur je pense que plus on remonte les patins plus on va profondément, mais une fois ce choix fait comment définir l'angle de l'engin, j'espère me bien faire comprendre, sachant qu'au printemps je voudrais faire ce que j'ai fait jusque là avec le broyeur, et comme on m'a dit que c'était pas étudié pour je vais essayer avec ça, le but étant juste de mélanger la chaud pour semer de l'herbe ensuite, mais pas de frais, pour l'instant tout ce que l'on a semé est bien sorti, c'est joli je ferais des photos, en ce moment c'est un peu ralenti car il fait froid et pas de soleil, mais ça va venir
mercade
mercade
Message par treblig le 14/1/2019, 00:09
il faut que tu règles ton 3ème point de façon qu'en position travail ta prise de force soit le plus droit possible
pour que tes cardans travaillent dans de meilleures conditions possible
A+ GL
treblig
treblig
Nombre de messages : 757
Message par jean-jacques rouleau le 14/1/2019, 11:22
De base, les patins sont utilisés à plat: plus tu inclines vers l'AV le rota, plus tu "attaques" le sol; il y a +ou-un effet d'auto-enfoncement suivant le profil des dents;
La position du tablier AR influence beaucoup sur la structure de la terre: baissé=fin; relevé=grossier;
On peut aussi utiliser le tablier baissé pour enfouir (ce qui est ton cas, si j'ai compris);
La vitesse des dents et celui de l'avancement, (il y a des boitiers qui ont plusieurs vitesses), influence beaucoup! moteur accéléré et vitesse lente, terre fine; grossière si vitesse rapide, et risque d'instabilité du rota;
Nombre de messages : 11588
