probleme huile eau ford 3000
Message par ALEX399 le 25/12/2018, 17:44
bonsoir j'ai un ford 3000 qui est arreter depuis plusieurs année voila le probleme
la pression d'huile moteur passe dans l'eau et fait monter le niveau je ne sais pas ou se situe le problème
j'ai demonter le moteur changer le joint de culasse sans forte conviction vu son état et c'est toujours pareil
je ne sais pas comment diagnostiquer le problème
qu' en penser vous ?
ALEX399
Nombre de messages : 27
Tracteurs : dexta,ford 3000, massey4200 6200 tracto580f
Re: probleme huile eau ford 3000
Message par jérôme c le 25/12/2018, 18:02
bonsoir, il y a des chance que c'est une fissure dans les cylindres ou dans la culasse
jérôme c
Nombre de messages : 73
Tracteurs : Fendt farmer 2E, David Brown 25D 2X, Renault D35.
Message par ALEX399 le 25/12/2018, 18:29
merci pou votre réponse comment je peu l'identifier si c'est le bloc et a quel endroit ou la culasse?
ALEX399
Message par jérôme c le 25/12/2018, 21:57
bonsoir, après démontage du bloc des tests au magnaflux et tu seras directement ou il y un souci
jérôme c
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 08:20
Salut jerome je connai pas le magnaflux
C est complique on peu le faire soit meme ? que faut il comme equipement?
ALEX399
Message par jérôme c le 26/12/2018, 10:35
le faire soi-même est tres simple mais il faut un équipement spécifique qui est assez onéreux de premier abord mais tres utile..
j'ai oublié de te demander quand tu as changé ton joint de culasse tu l'as fait rectifier?
jérôme c
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 11:36
Non je n est pas fait rectifier juste controle de la planeite avec une regle rodage soupape au passage apriori j ai rechercher un peu sur le net il faut des aiment et un produit que je connai pas en gros un traceur peu tu mexpliquer ca en detail merci
ALEX399
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 19:44
Pour etre bien sur que l on me comprenne c est l huile qui passe dans le circuit d eau c est pas une porositer du bloc chemise qui me fait remonter l huile dans le circuit d' eau ou alors par barbotage mais j y croit pas car ca met le circuit d eau sous pression dans mon cas merci j espere que je m explique correctement
ALEX399
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 19:48
Je vien de m apercevoir que mon sujet n est pas dans la partie mecanique peu on le transfere merci
ALEX399
Message par jérôme c le 26/12/2018, 20:50
bonsoir,
tu as plein de possibilités de problèmes, pour ton souci même si tu mets 10 bars dans ton circuit d'eau tu n'arriveras pas à constater le problème.
pour les crack dans le bloc c'est de magnétiser les parties métalliques et d'y déposer de la poudre magnétique qui va se placer dans les fissures.
jérôme c
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 21:10
Ok tu peu m expliquer comment faire e detail merci de t interesser a mon probeme qui a priori n estpas courrant
ALEX399
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 21:12
Ok pour le principe mais les conduit d huile et d eau ne son pas tres visible dans le bloc
ALEX399
Message par jérôme c le 26/12/2018, 21:18
l'eau passe dans tous le bloc pour refroidir , l'huile passe par la pompe à huile et en suite va à tous les organes en mouvement mais pas dans le bloc en lui même.
sauf dans le filtre à huile
jérôme c
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 21:25
Les conduit d huile sont bien dans la masse du bloc !
ALEX399
Message par jérôme c le 26/12/2018, 21:42
oui et non en même temps, ton vilebrequin est alimenté en huile mais lui n'est pas à coté du passage d'eau (bas moteur) de même que tes culbuteurs sont alimentés en huile par les tiges de culbuteur qui elles passent dans le bloc mais il y a un vide entre les deux.
pour les crack dans le bloc, ça serait la compression des cylindres qui pourrait pousser de l'huile à travers des fissures...
jérôme c
Message par ALEX399 le 26/12/2018, 22:07
de mémoire il me semble que la rampe de culbuteur est alimenter en huile a travers un orifice de la culasse qui communique sur le bloc je n'arrive pas a comprendre que la pression compression pousse l'huile a travers une fissure autour du cylindre le plus proche conduit c'est l'eau le seul endroit a mon avis ou le circuit d'huile est proche de la compression c 'est au niveau du joint de culasse.
je n'est pas préciser que c'est arriver d'un coup lorsque le tracteur roulait sur la route gros nuage de fume (vapeur ) comme si joint de culasse était hs . la remonter d'huile est rapide
comment je peut faire pour controler tout ça je veux bien suivre une méthode mais il me faut des explications le moteur est déposer a l'abris et je ne sait plus quoi penser
ALEX399
Message par jérôme c le 27/12/2018, 06:44
gros nuage de vapeur D'EAU?
si c'est ca c'est plus ta pompe à eau qui est HS ou ton thermostat
ton bloc est traversé par des canalisation usinée pour le vilebrequin et pour l'arbre à cam etc, mais pour tes culbuteurs c'est les poussoirs qui amène l'huile aux culbuteurs
jérôme c
Message par ALEX399 le 27/12/2018, 07:29
Les faits sont bon l huile passe dans l eau le niveau moteur baisse et la quantite d huile dans le circuit de refroidissement est imortante de plus lorsque j ai changer le joint de culasse j avais demonter le moteur du tracteur enlever lapompea eau fait un petit essai a sec l huile est sorti par le conduit d eau au niveau de la pompe a eau
ALEX399
Message par ALEX399 le 27/12/2018, 07:32
Le moteur est toujour assemble je fait des tests avant de le desocer complet?
ALEX399
Message par ALEX399 le 27/12/2018, 08:02
Il y a quelque chose que je m explique pas lors de la depose de la culasse il y a 4 5 ans le moteur sur le tracteur en ete quand j ai eu deculasser( j avais fait un essai moteur juste avant avecle plein de liquide resultat idem je n avait pas vidanger le moteur du ldr) le niveau de ldr dans les conduit baissais je deposai le carter d huile et je voyait couler du ldr un peut partout 3 ans plus tard je fait l essai que j aiciter plus haut avec joint neuf idem huile dans circuit d eau je fait alorsun test pression dans le circuit d eau sous 1 bars et a priori lapression ne chute pas ce que je ne comprend pas du coup j avai abandonner et cet hivers j aimerai bien trouver le probleme merci
ALEX399
Message par hume le 28/12/2018, 09:53
A lire les différents épisodes de ce post, j'ai du mal à comprendre le problème exact.
Pour être clair:
C'est de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile?
Après cette précision, il sera plus facile de donner un possible diagnostic.
hume
hume
Nombre de messages : 1246
Message par jérôme c le 28/12/2018, 11:50
bonjour, de l'huile dans l'eau quand le tracteur roule il y a un nuage de vapeur qui s'en dégage et après une remontée d'huile dans le radiateur.
j'ai en ai donc déduit que la pompe à eau est cassée ou que le thermostat est cassé. Ce qui causerait une surchauffe du moteur et pourrait par la même occasion pousser de l'huile dans le circuit de refroidissement par des fissures dans le bloc moteur
c'est une déduction et non une affirmation
jérôme c
Message par hume le 28/12/2018, 14:16
Si c'est de l'huile dans l'eau, on peut déjà écarter le problème d'une chemise poreuse ( les soi-disant moteurs percés), car c'est l'eau qui passe dans l'huile dans ce cas.
La pompe à eau cassée ne peut directement passée de l'huile dans l'eau.
Le calorstat ne peut également être directement accusé. Ces deux éléments peuvent être en cause en cas de surchauffe moteur ce qui occasionne une montée en pression du circuit de refroidissement et fait déborder l'eau et si fuite interne existante ferait passée de l'huile dans l'eau.
Donc pour l'huile dans l'eau, il faut déjà vérifier s'il y a un refroidisseur d'huile sous le radiateur ( en principe il n'y en a pas, mais certains modèles avait eu ce montage), ensuite si absence de refroidisseur, il faut voir la culasse et la faire vérifier sous pression.
¨Pour moi, ce sont les premières pistes à vérifier, après!!!!
hume
hume
Message par ALEX399 le 29/12/2018, 12:06
bonjour hume,
il n 'y a pas de refroidisseur d'huile sur mon tracteur
pour un contrôle culasse combien de bar de pression il faut ?
on peu faire un test du circuit de refroidissement uniquement le moteur (bloc +culasse)
(le moteur est déposé du tracteur mais complet)
ALEX399
Message par jérôme c le 2/1/2019, 11:21
Bonjour, pour ton problème tu dois avoir le soucis suivant:
Ton tracteur chauffe normalement quand il est bien chaud tu aurais 1: une fissure qui ce dilaté et laisser passer de l'huile dans l'eau 2: tu as la culasse déformée qui quand elle est chaude laisse passer (le plus plausible).
jérôme c
