Une table solide pour travailler
Message par mercade le 22/12/2018, 09:27
Comme vous avez pu le voir ici http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t53437-tarire-hydro-ou-thermique j'aime bien fabriquer des choses de ce genre, mais comme j'étais mécanicien, ben dans mon garage il y a un établit bien foutu, de 8 mètres de long par 1 assez haut, bref parfait pour faire des moteurs boites etc etc, mais pas pratique pour faire de la soudure avec découpe et meulage, alors forcément je fait cela sur une table genre table de salle des fêtes pliable, de façon a pouvoir me placer devant le garage soit dehors ou à l’abri si il pleut en rentrant un peu la table, mais la table est un peu basse, pas très large, ni très stable, et surtout en bois, j'avais donc décidé de faire une table tout acier avec une grande tôle de minimum 8 mm d'épaisseur, mais le prix de la tôle pique un peu, et puis c'est du boulot, et je suis tombé sur le coin coin sur un type qui vendait exactement ce que je cherchais, elle fait 2mx1m épaisseur 10mm, avec une étagère en dessous, plus un système de rallonge plus léger qui rentre dessous, par contre pour le chargement ce fut quelque chose, car placé au font d'un jardin pas facile d’accès, et c'est très lourd , avec pas mal de ferraille, des tas de toutes sortes, plus une petites table pour poser dessus mais pour quoi faire aucune idées, je ferais des photos tout à l'heure, quand je serais arrivé à la décharger
mercade
mercade
Nombre de messages : 562
Re: Une table solide pour travailler
Message par mercade le 22/12/2018, 14:25
Voila la bête, j'ai un peu fait les calculs, on approche des 200 kg, quand même, je vais pouvoir taper dessus , lol
et pour la mener jusque là, il a fallut que je soit astucieux, mais il va falloir que je trouve un système de roues arrières escamotable, et devant j'ai un diable qui fera je pense l'affaire, avec une boule  que je vais adapter dessus, pour les roues arrières vous avez une idée pour qu des roues se mettre en service par un système genre à bascule ou autre
On voit dessus la petite table qui était avec mais que faisait le Monsieur qui se servait de ce matériel , je ne sait pas, en fait il est décédé, et à laissé tout ces biens à un garçon qui était son fils de cœur, c'était une petite entreprise créé au alentour de 1900, et le monsieur était la troisième génération, et pas de descendance, le jeune qui m'a accueilli m'a expliqué ne pas pouvoir conserver la maison et le petit atelier, car les frais de successions était trop élevés pour lui, d’où la vente de tout le matériel, j'ai eu un petit pincement au cœur, car on ressentait une âme dans tout ce bazar, et comme plein de personnes sont venue fouiller tout était s'en dessus dessous , et puis le jeune je pense que travailler c'était pas son métier, un peu triste tout ça, au moins la table va continuer à servir
mercade
mercade
Message par george le 22/12/2018, 14:46
Bonjour Stéphane
Gaillarde ta table!
M'autorises tu à présenter ma table d'atelier roulante ici en échange d'idées?
george
george
george
Nombre de messages : 560
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par treblig le 22/12/2018, 16:19
pour déplacer ta table facilement
faudrait mettre des roues à l'arrière
à l'avant un genre de tête de lapin
puis avec un petit ""diable""à 2 roues en le basculant l'avant va se lever ""reste plus qu'à tirer""
(peut-être plus facile à dire qu'à faire)
voir photo
A+ GL
treblig
treblig
Nombre de messages : 756
Message par mercade le 22/12/2018, 19:34
Oui george pas de problèmes,au contraire, et à treblig, oui c'est ça, mais je voudrais que les roues arrières ne porte au sol que quand c'est nécessaire, pour le diable j'ai ce qu'il faut, reste à penser les roues
mercade
mercade
Message par willo le 22/12/2018, 19:48
Bonsoir au travail on a peut etre le type de montage que tu cherche
Roues fixes et bien larges et solides à l’arriere
Des roues folles de meme diametre mais fixees sur un support amovible
Genre Ça
Nombre de messages : 5981
Message par lhuysien 02 le 23/12/2018, 07:47
Sur la table de mes machines à bois , j'avais monté une roue jockey de caravane.
Nombre de messages : 1450
Message par mercade le 23/12/2018, 08:17
Oui c'est une idée, j'y avais un peu pensé, l'avantage plus besoin de diable, qu'il faut ensuite ranger quelque pars, j'en ai une de remorque je vais regarder ça de près
mercade
mercade
Message par george le 23/12/2018, 10:42
merci Stephane ...et que peut etre …
Suite à une récupération d'un container poubelles réformé, j'ai dans un premier temps fait  un râtelier pour outils à manches afin de regrouper, ranger et éviter de les  prendre sur le coin de la
Me restant les 4 roulettes pivotantes de 160 costaud et pas usées, j'ai rassemblé les différents matériaux que j'avais sous la main pour faire cette table
george
george
Message par jean-jacques rouleau le 23/12/2018, 13:09
Je suppose que tu ne veux pas, lors de l'utilisation, que les roues reposent au sol?
(fortes frappes, stabilités...);
Voir pour faire un faux essieu avec 2 bras pivotants; un peu ça, mais plus simple!
Le tout actionné par le système de tige filetée et écrou de ta roue jockey :bizarre:
Nombre de messages : 11588
Message par mercade le 23/12/2018, 13:26
L'idée est bonne, seul la manivelle me gène un peu, mais on peut faire en sorte de la mettre que par besoin, je garde l'idée, merci
mercade
mercade
Message par flyingtractor le 24/12/2018, 08:58
en voyant ta recherche, j'ai pensé au système de roue sur un levier qui permet de déplacer les petits hélicoptères. Voir le dessin, j'espère qu'il sera compréhensible! Avec 1 roue de chaque coté et ton diable à l'avant ça roule!
Cordialement Rémi
flyingtractor
flyingtractor
Nombre de messages : 93
Tracteurs : Renault D 22 et Massey Ferguson Tea20
Message par mercade le 24/12/2018, 09:33
Oui c'est l'idée, en fait les roues se comportent un peu comme le diable par abattage, je pense que je vais partir la dessus, sauf que je vais faire en sorte que les roues soient sous la table, et non à l’extérieur, et l'idéal serait d"avoir un seul levier pour les deux roues, va falloir faire chauffer le neurones
mercade
mercade
Message par flyingtractor le 24/12/2018, 14:19
Oui, peut-être dans ce genre de disposition?
flyingtractor
flyingtractor
Message par Christian Colette le 24/12/2018, 16:16
Le dernier dispositif permettrait d'avoir les quatre roues sur (ou plutôt) sous la table avec 2 leviers....
Par contre pourquoi voulior rentrer et sortir une table de ce poids ?
Nombre de messages : 1955
Message par mercade le 24/12/2018, 18:20
Ah pourquoi sortir cette table, Ben par exemple là ou elle se trouve actuellement, si je veux sortir le chenillard qui est derrière je n'ai pas d'autres choix que de la sortir, et puis quand il fait beau j'aime travailler dehors, et mon garage est pas si petit que cela, mais il est fortement encombré, donc pour tourner autour pas très commode, et une autre raison, en fonction du travail, par exemple soudures meulages etc etc cela fait pas mal de saletés, et le meulage on ne peut pas envoyer partout, voila vous savez tout
mercade
mercade
