tracteur internationale 724
Message par vinc.17 le 9/12/2018, 23:15
J'ai peut etre  trouvé un   ih 724 version ampli  de 1972
je voulais avoir  des infos sur ce tracteur ,  savoir les points a surveiller surtout sur la boite ampli que je ne connaît pas ?
l'actuel proprietaire ne sert pas pas de l'ampli car il ne c'est pas que ça existe  , bon il demarre bien ,il freine bien , j'ai essayé la manette ampli ça a l'air de fonctionné , 2 pneux avants neufs ,un alternateur , demarreur changé ,le pot est neuf , il ne fait que de la remorque .
Sauf qu'il manque le pare brise, les manettes de pdf sont grippé car ça ne sert pas , comme attelle  il n'ya que  la barre  basse, pas d'echelle avec la chape ,l'electricité a revoir, une rotule de direction a changer donc il faut que je fasse une offre .
merci de vos reponses
a+++vinc.17
vinc.17
vinc.17
Nombre de messages : 394
Tracteurs : zetor 330 fordson super major international 946 international 624
Voir le profil de l'utilisateur http://vinc11701.skyrock.com/
Re: tracteur internationale 724
Message par fcd 38 le 10/12/2018, 09:45
C'est un des derniers avant le 734,calandre en alu et cabine de 2 eme génération, c'est bizarre qu'il ne se servait pas de l'ampli,pour avoir la marche arrière, il n'utilisait que le levier de gammes Rolling Eyes
A part ça il a l'air en état, les seuls problèmes sur les boites ampli inverseur arrivaient plutôt sur les 844,845
Une vidange de boite,remplacement du filtre, nettoyage de la crépine et ça repart pour un tour Wink
Cordialement Gaby
fcd 38
Nombre de messages : 62
Tracteurs : fg fcc fcd cub 434 614 756 man sift 22(sulzer)buhrer steyr etc...
Message par vinc.17 le 10/12/2018, 19:23
Merci de votre réponse
le filtre se trouve dans le pont ou un filtre externe sur le cote du pont  ?
Et l' huile il faut  mettre absolument de l hy tran comme c'est une boîte hydraulique ?
J'ai regarder un peu le fonctionnement de l 'ampli ça  sert d'inverseur sous charge uniquement et sur certaines position ça  coupe la pdf ?
Le disque  d' embrayage est simple ou double sur ce modèle ?
A+++vinc. 17
vinc.17
vinc.17
Message par fcd 38 le 10/12/2018, 19:42
Le filtre est sous le marchepied gauche,le long de la boite, c'est une cartouche extérieure, la crépine est du même côté au bas de la boite cle de 22 ou 24 au milieu d'une plaque rectangulaire tenue par deux vis
La pto est indépendante ( donc deux disques ) levier  d'embrayage a gauche du volant
Le levier d'ampli inverseur n'a rien a voir avec la commande de pto
Pour l'huile hy tran ou équivalent, chez Elf : BF 16
Levier de gammes en Ar : inverseur
Levier de gammes  en lente :ampli
Lever de gammes  en rapide : ampli
Cordialement Gaby
fcd 38
Message par vinc.17 le 11/12/2018, 20:39
Merci de votre reponse , je vais regarder ça de plus près
Et refaire un nouvelle essai pour ce tracteur de 46 ans déjà !
A+++vinc .17
vinc.17
vinc.17
Message par vinc.17 le 6/1/2019, 22:35
J' ai remarqué  que sur le  ih 624 les filtres à gasoil sont des filtres à visser avec le petit robinet pour vider l'eau
Et sur le 724 ceux sont des filtres avec un globe en verre dessous et boulonné en sont milieu
A votre avis quel est le meilleurs modeles ?
Et les tailles de pneu  , sur le 624 c'est  des pneus en 16 9 34   et sur le 724 c'est des pneus en 38 et une hauteur de flanc moindre  donc qu'elle est l 'intérêt ?
Merci  de vos réponses
A+++vinc.17
vinc.17
vinc.17
Message par fcd 38 le 7/1/2019, 21:13
Pour tes filtres,tu dois avoir un montage Bosch et un CAV,de toutes façons c'est le même élément filtrant, il n'y a pas d'importance
Pour tes roues,par chez nous la monte "courante"c'etait 16 9 34,en option 13 6 38 ou plutot 15 5 38 ce que tu dois avoir sur le 724
Des montes plus etroites suivant utilisation:interligne ,moins de tassement en fond de raie au labour pour  des charrues en 12 où 14 pouces ...... Wink
Crdt Gaby
fcd 38
Message par vinc.17 le 7/1/2019, 22:57
Pour les filtres moi je vois le côté pratique du filtre tout en fer bosch par rapport au cav , le verre c'est bien pour voir à travers mais questions casse avec les projections et les joints qui fuits , on est servit.
Et pour les pneus je comprend mieux la différence , mais les pneus en diamètre 34 on un indice de charge plus élevé que les 38 ?
A+++vinc.17
vinc.17
vinc.17
