Achat Somec 500s
Achat Somec 500s
Message par sklaera le 7/12/2018, 17:10
Bonjour, je reviens vers vous car je suis en train de chercher un tracteur. Mon choix se penche sur un Someca 500s, quand pensez-vous? sans le gyro, compteur hs. Merci
sklaera
Nombre de messages : 21
Re: Achat Somec 500s
Message par sklaera le 7/12/2018, 17:13
sklaera
Message par PONY24 le 7/12/2018, 17:19
Celui là, il à l'air d'avoir vécu...!!! A mon sens il a vu de la misère!! Dans l'état il faut vraiment que ce soit pas cher du tout.
Bon courage,
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
PONY24
Nombre de messages : 1768
Message par sklaera le 7/12/2018, 18:04
bonsoir, il démarre au quart de tour, pour le prix 1 500euros. quel travaux voyez-vous urgent â
faire.... Merci.
sklaera
Message par PONY24 le 7/12/2018, 18:13
Pour 1.500 € c'est jouable! On ne peut pas voir comme ça les travaux à faire mais la carrosserie semble en mauvais état, le siège est détruit, il manque la calandre, l'éclairage ne semble pas terrible, des fils pendent..... etc  Mais à ce prix si la mécanique est correcte ça peut être une affaire.
Bon courage
A.G.
PONY24
PONY24
Message par sklaera le 7/12/2018, 18:36
Merci pour tes info, la calandre est au dessus, depuis 5 ans il sert a faire du gyro sur 8000 m2, c'est plus la graisse qui me gène...
sklaera
Message par EMMANUEL78 le 7/12/2018, 18:50
Il y a la carte grise ? Si la fourche fonctionne bien 1500 € c'est son prix .
EMMANUEL78
Nombre de messages : 52
Message par Holo le 7/12/2018, 19:24
Effectivement il a du vécu, il a beau démarrer au quart de tour, le compteur ne fonctionne pas donc ???, siège et électricité à refaire, les pneus à 90/100 d'usure, perso ce qui me gène le plus c'est l'état du moteur ruisselant d'huile ça prouve qu'il souffle de tous les cotés.... donc en plus du moteur à refaire entièrement il faudrat aussi prévoir le démarreur et l'embrayage qui sont certainement pleins d'huile.
Rapelez vous l'état du moteur d'un certain Zétor dans ces pages, pourtant il démarrait bien.
Perso dans cet état et avec la CG ne pas dépasser 1000 euros.... trop de frais à prévoir.
Nombre de messages : 1354
Message par Mtre Pierre le 7/12/2018, 20:17
je viens d'acheter ça pour un Zetor ;60€ttc
http://socomhy.com/piece-agricole/siege-tracteur-reglage-hauteur-485mm
le compteur (ou le câble) n'a pas d'importance, ça se trouve.
les pneus c'est- plus cher,700ttc la paire avec les chambres
les fuites peuvent venir d'un joint sur la transmission de la pompe d'injection ou de la pompe à huile, ou même du joint du carter supérieur.
oui, 1200 max
Mtre Pierre
Mtre Pierre
Nombre de messages : 153
Tracteurs : 1000super dt, zetor 6718
Message par Le Peyrousien le 8/12/2018, 21:34
Personnellement un Soméca c'est du robuste en principe après on est pas dans le moteur pour voir :siffle:
Mais avec une fourche très correcte, il n'est pas non plus à l'état d'épave je pense que 1500€ c'est correcte.
D'ailleurs cela reste que mon avis
Si tu dois monter une fourche sur un tracteur lambda à 1500€ tu ne trouveras personne pour t'en fournir une et te l'installer…
Bonne recherche @+
Nombre de messages : 2364
Message par sklaera le 8/12/2018, 21:52
Bonsoir, merci pour vos réponse, oui y a une carte grise a jour et la fourche fonctionne.
sklaera
Message par Le Peyrousien le 8/12/2018, 21:58
@sklaera a écrit:Bonsoir, merci pour vos réponse, oui y a une carte grise a jour et la fourche fonctionne.
Avec ces éléments supplémentaires perso j'ai besoin d'un tracteur à ce prix je le prends.
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs à toi de choisir
Bon courage @+
Message par sklaera le 9/12/2018, 09:36
Bonjour, c'est compliqué a faire un joint de culasse sur ce moteur?
sklaera
Message par Le Peyrousien le 9/12/2018, 10:09
@sklaera a écrit:Bonjour, c'est compliqué a faire un joint de culasse sur ce moteur?
Pourquoi il est HS ?
Message par sklaera le 10/12/2018, 18:07
Bonsoir, non mais c'est ce que j'avais cru comprendre dans vos commentaire qu'il y avait un risque   a cause de l'huile sur le moteur... ou autre joint....
sklaera
Message par Codenet 56 le 10/12/2018, 18:47
Bonsoir Sklaera,
   assez d'accord  avec le Peyrousien; si j'en avait besoin, je n'hésiterais pas. Bien sûr beaucoup de travail pour en faire un neuf :siffle: mais si déjà il démarre bien, ce n'est pas à mon avis
leur point fort. Si j'avais une décision à prendre je regarderais déjà les heures au compteur, même s'il est h.s. ( j'ai peut-être mal lu ) . Pour l'huile:joint de  cache culbuteurs? avec cela tout le moteur en profite, à voir. Et je m' intéresserais davantage au son de la boîte à vitesses et comment passent les vitesses, y compris la prise de force. La position du levier à gauche semble indiquer que l'utilisateur laisse la prise de force enclenchée :bizarre:  peut être un problème d'embrayage ou de pignonnerie :non:
   Bonne chance
   Michel
Codenet 56
Codenet 56
Nombre de messages : 323
Message par Le Peyrousien le 10/12/2018, 21:20
@Codenet 56 a écrit:Bonsoir Sklaera,
   Bonne chance
   Michel
Je pense que le levier est en bonne position, débrayer :bizarre: à moins que le levier doit être abaissé en temps normal puis levé pour enclencher la PDF et abaissé de nouveau pour la mise en route  :bizarre:
Message par sklaera le 11/12/2018, 08:34
Alors pour le compteur, il est à un peut plus de 4000, je me rappelle plus exactement :siffle: , sinon la pdf marche il l'a enclenché en appuyant et en baissant la manette puis il m'a montrée que ce n'était pas avec l'accélérateur qu'elle fonctionne mais indépendamment... 😁
sklaera
Message par Codenet 56 le 11/12/2018, 09:16
  Le Peyrousien: entièrement d'accord; sauf que laisser le levier en position débrayée, cela revient à garder le pied sur la pédale d'embrayage en permanence avec les conséquences pour l'embrayage que l'on connait. D'où je pense qu'il serait bon de voir s'il n'y aurait pas quelque difficulté à enclencher la pdf même si elle fonctionne.
  Sklaera: 4000 h. je m'avance peut-être un peu mais notre ami Hollo comprendra certainement 14000 et vu les bons soins qu'a dû recevoir ce tracteur hum.
  Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas monté dessus pour l'essayer :siffle:  le proprio, lui il le connait son tracteur
Michel
Codenet 56
Codenet 56
Message par sklaera le 31/12/2018, 18:22
bonjour tracteur arrive a la maison :youpi: voici comme promis le compteur
sklaera
Message par Codenet 56 le 31/12/2018, 18:56
   10480 heures, bof!  2 tours de compteur: quand même pas :siffle:  à droite des centièmes je crois? pas sûr. Mais pas une ou des heures.
  ou changement de compteur toujours possible
Mon 650 aurait avec un zéro dans le rouge 97810 heures :siffle: :siffle: :siffle:
Bonne année someca
Michel
Codenet 56
Codenet 56
Message par Holo le 1/1/2019, 10:57
Perso je lis 480 H donc s'il fonctionne il a 10480 H, s'il ne fonctionne pas il a bien plus !.
Comme je disais dans mon premier msg vu l'état du moteur je le mettrais plus à 15000 h qu'autre chose, mon vieux som 40 qui a + ou- de 28000 h est bien plus propre.
Bonne chance pour la suite
Message par sklaera le 1/1/2019, 16:27
Bonjour, comme j'ai dis plus haut la grand-mère la achetée en 98, le compteur était déjà hs, et depuis 20 ans, il lui sert couper son champs au gyro 2 fois par an. donc pas d'info sur le compteur avant, je viens de voir que le cache carter en dessous goutte un peut... Je referais des phots après nettoyage, que me conseillez-vous pour le nettoyer ?
sklaera
Message par jérôme c le 1/1/2019, 17:40
le faire au nettoyeur haute pression à eau chaude, protéger l'alternateur, démarreur, filtre à aire, échappement et levier de vitesse.
si tu sais avoir un dégraissent industriel c'est encore mieux.
jérôme c
Nombre de messages : 73
Tracteurs : Fendt farmer 2E, David Brown 25D 2X, Renault D35.
Message par sklaera le 1/1/2019, 18:33
nettoyant pour remorque poids lourd ça le ferait?
sklaera
