fuite moteur hydraulique sauterelle
chargeurplus fuite moteur hydraulique sauterelle
Message par tux47 le 29/11/2018, 10:12
Bonjour a tous !
Apres presque 3 ans de bons et loyaux services une fuite vient d'apparaitre  au niveau du barbotin droit :bizarre:
Je suppose qu'il y a un joint spy au niveau de l'arbre.
Quelqu'un sait il si c'est trouvable ? ou vaut il mieux carrement changer le moteur ?
Je ne connais pas la marque des moteurs, avec le temps les petites plaquettes d'identification se sont perdues ,
donc je ne sais pas trop ou chercher pour de la piece detachee
Merci de votre aide  Wink
Pierre
tux47
tux47
Nombre de messages : 15
chargeurplus Re: fuite moteur hydraulique sauterelle
Message par mcgyver le 29/11/2018, 11:44
Il n'y a pas de joint sur ces moteurs ...c'est de l'usure ..
Contacte le chenillard ,il te le dira mieux
Nombre de messages : 9781
Message par tux47 le 29/11/2018, 15:11
Merci de ta reponse mcgyver meme si j'ai du mal a imaginer un arbre sans joint
Donc moteur a changer Crying or Very sad
tux47
tux47
Message par mcgyver le 29/11/2018, 15:39
C'est un joint de drainage ,pas de pression ....si la bague ou l'arbre sont usés ,le petit joint ne suffit plus a assurer l'étanchéité
Message par tux47 le 29/11/2018, 16:39
Je vais demonter pour voir comment c'est fait
Maintenant je me rappelle que le barbotin s'etait desserre et j'avais sorti pas
mal de ficelle d'autour de l'arbre faudrait pas que des morceaux aient abime le joint
Merci encore
tux47
tux47
Message par mcgyver le 29/11/2018, 16:53
Si tu peux ,fais nous de jolis photos de ton démontage ,ça permettra à pas mal de monde de voir l'intérieur
Message par le chenillard le 1/12/2018, 20:20
envoi nous un petit mail on te fera un prix pour le moteur n'ai pas peur !!! on est pas des sauvages
3 ans pour un moteur c'est deja beau mais comme te l'as expliqué Macgivré se sont les miroirs internes qui on pris du jeu!! les joints vont te couter plus que le moteur voir les 2 sinon tu risque de flamber le deuxieme dans la foulée
Nombre de messages : 3432
Message par tux47 le 1/12/2018, 21:05
Merci de ton offre le chenillard, Mais je sais que je n'ai pas affaire a des sauvages je suis deja venu 3 fois a st hilaire.:youpi:
En fait je demonterais le vieux moteur apres l'avoir changé J'aime bien comprendre comment c'est fait :bizarre:
Penses tu qu'il vaut mieux changer les 2 par precaution ?
Pour l'instant c'est plus un suintement qu'autre chose
tux47
tux47
Message par le chenillard le 1/12/2018, 21:10
tant qu'elle avance et qu'elle recule sans perdre trop de puissance ni d'huile t'as pas de soucis a te faire
on sera la quand tu veux salut
