broyeur pour mini pelle
Message par Agriserv le 25/11/2018, 22:07
bonsoir a tous
j aimerai savoir si quelqu un a des infos sur un petit broyeur pour mettre sur la ph 400, car je sais que hho en n'a un en essai qui m intéresserai a tester mais il n est pas encore dispo a la vente je crois
bonne soirée
Agriserv
Nombre de messages : 15
Re: broyeur pour mini pelle
Message par polo-du-lot le 22/12/2018, 19:58
sur une PH400 de base c'est compliqué de mettre un broyeur car celui ci va demander beaucoup de débit que la phoenix ne pourra lui fournir
je regarde personnellement pas mal coté broyeur (j'ai fait un test avec un petit broyeur de motoc , mais il me faut y adapter un moteur hydrau plus gros ) j'ai pourtant une pompe de 11cc dédier pour l'unique broyeur
si tu regarde coté épareuse tu verra que la pompe est le moteur font au mini 300cc a peu pres et grimpe haut sur des gros modele
Nombre de messages : 3239
Message par Patou53 le 22/12/2018, 23:19
il faut voir si sur le 14cv on peut monter une pompe triple 6+6 pour le bras et l'avancement et 14 pour la ligne auxiliaire ça pourrait fournir environ 50l/min. Je pense que le 440 cm3 du 14cv peut facilement donner un peu plus, mon quad bombardier bridé avait 20cv et pas loin de 40 après : filtre lavable changement gicleur aiguille donne plus pot qui freine un peu moins, mais pas guère plus bruyant. En changeant le carbu kohler sans réglages par un vrai carbu moto il y aurait plus de confort d'utilisation. Il faut juste savoir si HHO fournit une pompe triple.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par polo-du-lot le 23/12/2018, 07:49
ca te ferais 18cc, le 14 ne la fera jamais tourner , et il te faudra augmenter le volume d'huile
Message par Patou53 le 23/12/2018, 09:38
C'est même pire ça fait 6+6+14 mais c'est ce que font un certain nombre de professionnels ils pensent que toutes les pompes vont être utilisées en même temps. Il est vrai qu'en mettant une élagueuse on peut être tenté d'avancer avec . Le moteur aura du mal à fournir il faut faire des choix. de toutes façons plus on veut de mouvements simultanés plus il faut de puissance mais est-ce raisonnable de mettre 30ou 40 kw dans une minipelle ?
à
Patou
Patou53
Patou53
Message par polo-du-lot le 23/12/2018, 11:18
ca servirais a rien d'avoir autant de cv la puissance d'une mini pelle n'a rien a voir avec le nombre de cv
Message par Patou53 le 23/12/2018, 11:58
autre problème c'est que les épareuses fonctionnent souvent à 200 bars ou plus la phoenix en fournit 140 ou 150, le moteur va manquer de couple pour broyer les branches il va falloir faire un engin spécial phoenix léger fontionne à 140 bars et peu de débit pas facile
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par polo-du-lot le 23/12/2018, 12:07
les pompes de hho peuvent fournir comme toutes les autres pompes du marché, 250 bar :bizarre:
c'est les distri qui sont régler a 150 pour éviter de faire sauter les joints des vérins
Message par Patou53 le 23/12/2018, 12:41
j'ai trouvé de la doc sur les vérins et ils tiennent 240 bars :
http://socomhy.com/piece-agricole/verin-hydraulique-double-effet-forces20x32-long255x355
à moins que les vérins chinois ne soient comme les pompes chinoises  affraid  affraid  :bizarre:
par contre à 200 bar au lieu de 140 l'effort va être plus grand et les mouvements plus rapides , il n'y a pas besoin d'un gros débit pour alimenter un vérin.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par mcgyver le 23/12/2018, 17:38
@polo-du-lot a écrit:les pompes de hho peuvent fournir comme toutes les autres pompes du marché, 250 bar  :bizarre:
Bonjour à tous !
Non Polo ,les vérins  peuvent encaisser 250 bars ; Limiter à 140 ou 150 b c'est pour être en phase avec la relation (Pression/débit ------Puissance moteur thermique )
Nombre de messages : 9776
Message par Patou53 le 23/12/2018, 19:26
La puissance hydraulique = pression x débit volumique en unité si.
la puissance moteur dépend du rendement de la pompe  :siffle:  pas :bizarre: oh les chinoiseries
mettre une commande séparée pour les chenilles aurait peut être pu régler des problèmes je vais me faire
à +
Patou
Patou53
Patou53
