tarière hydro ou thermique?
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: tarière hydro ou thermique?
Message par mercade le 11/12/2018, 13:21
Non, le circlips travail en appui, et c'est l'écrou qui servira au retrait de la mèche,
pourquoi une grosse mèche serait plus facile à sortir, tu peut développer ?
mercade
mercade
Nombre de messages : 562
Message par Reivax le 11/12/2018, 13:45
@Mercade a écrit:Le palier de tondeuse que tu montre ne supportera pas l'appui d'une pelle
Certes! il faut monter des roulements à portée oblique en lieu et place des roulements standard. L'intérêt est d'avoir un palier tout fait, celui que j'indique n'est qu'un exemple, le choix est pléthorique.
image issue de l’excellent site: http://zpag.net  onglet "Technologie industrielles".
Ceci dit, le carter alu d'un thermique est relativement "léger". On imagine deux gaillards costaux s’escrimant à faire pénétrer la mèche dans un sol dur, ça doit donner une bonne contrainte axiale sur le palier!!!
Reivax
Reivax
Nombre de messages : 34
Message par Patou53 le 11/12/2018, 14:48
j'ai utilisé des grosses vrilles 600mm sur un tracto et j'ai constaté qu'elles sortaient mieux que les petites denture plus performante ou meilleure digestion des pierres je ne sais pas . Par contre je ne suis pas sûr que la ph400 passe des vrilles de pieutage de fondation. Un petit moteur doit pouvoir tirer du 300 à 1.5m maxi à mon avis. De toutes façons on est limité par le débit d'huile, peut être avec 14 cv ça fait mieux si on met une 3ieme pompe dédiée à ça.
Mais le chenillard va dire à raison qu'une pelle de 1t n'est pas un tracto de 8t
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par le chenillard le 11/12/2018, 14:55
tu lm'as dit bouffi !!!!
Nombre de messages : 3402
Message par Patou53 le 11/12/2018, 15:16
Je pense qu'on pourrait commencer à la nourrir au nitrométhane comme ça
https://www.vpracing.fr/nitromethane,fr,4,vp0652.cfm même Macron n'a pas réussi à mettre l'essence à ce prix :bizarre: :bizarre:
on doit multiplier la puissance moteur par 2 au moins :youpi: :youpi: :youpi:
La garantie moteur s'applique évidemment :siffle: :siffle:
on est pas encore à 100cv mais on s'en rapproche
y a du délire Twisted Evil
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par Cad x le 11/12/2018, 20:12
Alors soit j ai vraiment pas compris soit le circlips sert à retirer la tarriere par contre les 1600kg tu peux facilement les dépasse (chocs+accoup +precontrainte taré pile poil j'imagine 🤣)sachant que 1600 c'est en plus dans des conditions optimum d'usinage et de qualité d'acier
Après pour l'epaulement tu peu partir sir du 30 réduit à 25 pour l'accouplement et pour la porté de roulements mais ca fait plus de copeaux 😉
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par mercade le 12/12/2018, 08:01
Non soyons réaliste, jamais il n' y aura 1600 kg sur le circlips, même en étant un peu bœuf, pour obtenir cela il faudrait appuyer au point de lever la pelle, et encore ma pelle est une mini pelle, par une 20t, quand j'ai fait les quelques trous avec la tarière de mon copain, en fait tu n’appuie pas, ou peu, en fait tu suit l'enfoncement un point c'est tout , et ici pas de cailloux, au pire des racines de fougères, et parfois des racines des arbres qui se trouvent à proximité, et encore on essaye au maximum de se trouver dans cette situation quand il n'y a pas d'autres moyens, et dans les endroits ou on a pas le choix je fait avec la petite mèche, et je choisi un piquet plus fin que je plante avec la pelle,
On verra bien le résultat, si c'est trop faible on le saura vite, vous me faite peur, LOL
mercade
mercade
Message par Benhurburg le 12/12/2018, 08:28
Entre ceux qui font des estimations et des réalisations et ceux qui font des calculs ( ?? ) et ne réalisent rien il y a un monde .
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4072
Message par le chenillard le 12/12/2018, 08:29
la peur n'evite pas le danger !!!
Message par le chenillard le 12/12/2018, 08:30
en France on appele ça des Fil aux Zof !!!
Message par xavier34 le 12/12/2018, 12:31
Ha ,je croyais que c'était la poule qui avait fil lo zof
je sort OK :siffle:
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par mercade le 12/12/2018, 12:37
Ça c'est sur, en même temps j'ai des excuses, mon bureau est sur les ronds points avec des gilets jaunes LOL, alors on fait ça qu'on peu, avec ça qu'on a
mercade
mercade
Message par mercade le 12/12/2018, 13:38
En images pour ceux que cela pourrait intéresser
le moyeu ramené au carré
le moteur avec l'accouplement , ce moteur sera peut être remplacé un autre que je viens de trouver, car l'arbre fait un pouce,(25,4 ), et l'accouplement lui fait 25 mm, et la clavette aussi est différente, donc il faut modifier et celui que j'ai trouvé lui est en 25, il me reste à le faire tourner pour voir la vitesse
début d'assemblage
mercade
mercade
Message par Reivax le 12/12/2018, 13:43
en fait, avec cette discussion, je ne sais toujours pas quelle version je vais adopter! :bizarre:
On résume: petite chinoise thermique: ça le fait à pas cher mais on se lève l'âme quand il faut remonter la mèche bourrée d'argile. Hydraulique: outre le tarif évidemment, on a une réversibilité sans effort, mais apparemment faiblesse du moteur dans un terrain difficile et selon le montage, le palier potentiellement fragile en contrainte axiale. Mais qu'en est il du moteur utilisé par HHO?
Reivax
Reivax
Message par Patou53 le 12/12/2018, 14:02
il y a peut être la solution d’accrocher la petite chinoise à la charentaise.plus de problèmes pour sortir la mèche.
à voir
à
Patou
Patou53
Patou53
Message par mercade le 12/12/2018, 18:06
C'est vrais que moi j'ai la chance de ne pas avoir d'argile , juste de la tourbe et du sable, et les racine de fougères, qui en soit ne sont pas dure comme des racines d'arbres, mais elles forment un tapis souterrain qui peu parfois être très résistant
mercade
mercade
Message par quentinbis le 13/12/2018, 16:57
@le chenillard a écrit:il doit me rester une 30aine de tarrieres themique avec des meches de 150
elles sont neuves et trainent dans mes stocks depuis 3 ou 4 ans
J'avais payé ça a l'epoque 72 € pieces HT si ça interesse quelqu'un je les cede a ce prix mais c'est SGDG !!!
sans garantie OK, mais ca fonctionne quand meme ?? :siffle:
(si oui > MP, merci)
quentinbis
Nombre de messages : 33
Message par mercade le 14/12/2018, 13:52
J'ai récupéré mon axe, et la plaque de support moteur
ensuite présentation de l'arbre en position, pour contrôle alignement, pour cela j'ai du le monter la tète en bas, pour me servir de la grande longueur, j'avais un petit décalage de 2mm donc 1 mm au rayon, j'ai donc couper les points de soudure du coté ou il fallait corriger, puis repointé une fois corrigé
ensuite montage de l'arbre,et de son accouplement *
Présentation du moteur sur sa plaque, avec son accouplement, nickel pile en face
Voila c'est pointé, et ça tourne parfaitement, maintenant il va falloir brider tout cela pour faire les soudures en évitant les déformations, il va falloir souder par petit bout en tournant autour après restera le dessus à souder, et le système de d'accrochage, qui lui reste à penser, je vais essayer de faire une plaque avec œillets qui puise s'accrocher au système d'attache rapide de la pelle
Et sur cette photo on voit ou je compte mettre le palier supplémentaire pour maintenir le fouet de l'arbre, il me faut faire une plaque pour le fixer, et les quatre pattes pour maintenir le tout en place
mercade
mercade
Message par xavier34 le 14/12/2018, 18:20
bonne continuation , on attend la suite
xavier34
xavier34
Message par mercade le 15/12/2018, 09:34
Voici des photos de la mise en place du support de palier inférieur
et la toute la partie mécanique démontée pour voir si tout était bien démontable pur d'éventuelles réparations, reste plus qu'a finir les soudures, et puis faire le système d'attache à la pelle, que voudrais rapide et simple,
J'ai opté pour quatre supports qui ne ferment pas totalement la partie basse, car j'ai mis un graisseur sur le gros palier, et ainsi on peut l'atteindre
mercade
mercade
Message par xavier34 le 15/12/2018, 12:10
Salut , cela commence à être pas mal tout cela , deux oreilles en 15mm avec trou pour l'axe et voila l'affaire :youpi:
xavier34
xavier34
Message par mercade le 15/12/2018, 13:00
Oui ce serait la solution la plus simple, mais comme j'ai un système d'attache rapide, je voudrais ne pas avoir à démonter quoi que se soit, donc il faut que je réfléchisse, je vais cette après midi prendre des cotes sur la pelle
mercade
mercade
Message par mercade le 16/12/2018, 11:02
Bon en fait prendre des cotes ce n'est si facile que cela, alors avec un carton j'ai fait un gabarit à partir d'un godet, maintenant il faut que je trouve un chalumeau pour découper les supports dans une tôle de 10mm, à suivre
mercade
mercade
Message par mercade le 16/12/2018, 19:17
J'ai fait les pattes à la mains comme les romains, car pas de chalumeau aujourd'hui et j'avais envie d'avancer, j'ai fait à l’ébarbeuse
, et en perçant des trous tangeants
Le résultat après beaucoup de patience
ensuite assemblage
Voila pour le support, maintenant reste le système pour le relier la tarière à ce support, et la comme j'ai pu constater avec la tarière que l'on m'a prêté, que quand le terrain n'est pas droit et que la pelle penche, la tarière aussi penche, avec un seul axe tournant on peut corriger dans un sens, mais pas dans les deux sens, alors je vais réfléchir à un genre de cardan , première idée,
Ou deux tubes épais soudés ensemble en croix, ce qui serait plus simple, mais pour le moment je n'ai pas cela en magasin, alors ??
asuivre
mercade
mercade
Message par xavier34 le 16/12/2018, 19:37
Tu n'as pas un cardan de prise de force de tracteur sous la main par exemple :siffle:
xavier34
xavier34
