tarière hydro ou thermique?
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: tarière hydro ou thermique?
Message par mercade le 16/12/2018, 20:18
Oui j'y ai pensé, mais il faudrait dans l'idéal deux mâchoires à plateau, avec un croisillon, et pour l'instant j'ai pas, et ensuite savoir si le croisillon tiendra dans le temps j'ai consulté en neuf, et c'est pas donné, j'ai quelques transmissions de 4x4, il faut que je regarde,
mercade
mercade
Nombre de messages : 562
Message par polo-du-lot le 16/12/2018, 20:54
une simple double articulation doit etre impec.
par expérience sur mon rotator avec la pince, plus les 2 axes sont pres mieux
par contre pense a prévoir des pièces qui évite une torsion sur ta tarière, j'ai vrille avec ma vrille fendeuse des plaques de 20mm
je pense que c'est pour cela que les machines du commerce sont ronde
Nombre de messages : 3239
Message par mercade le 16/12/2018, 21:22
Oui c'est l'idée, pour que la tarière soit maintenue de manière pendulaire, ou à tu trouvé cette chape double ?
mercade
mercade
Message par polo-du-lot le 16/12/2018, 21:43
recherche chape grappin
Message par mercade le 16/12/2018, 22:03
Ah oui, mais les prix ça pique un peu,
mercade
mercade
Message par Patou53 le 16/12/2018, 23:41
il faut voir le moment du couple à transmettre avec certains rotateurs c'est énorme
un rotateur qui supporte 1.5t en dynamique a un couple de 900 mN la chape doit les encaisser
la tarière de la ph400 est à 360mN 2.5 fois moins si le rotateur est bloqué c'est peut être le balancier qui va se transformer en tire bouchon
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par mercade le 17/12/2018, 20:46
Bon j'ai inversé mon idée de départ, j'ai fixé les paliers sur la machine, et sur le support, et relié le tout par une croix que j'ai fait avec deux barre de 25 mm soudées entre elles
Sur la tarière
sur le support
Les deux enfin réunis
et la terminé, reste à mettre les barres à longueur
demain confection des flexibles, essais, et si tout va bien démontage pour peinture
mercade
mercade
Message par Cad x le 17/12/2018, 22:24
Bonne idée de réinventer le joint de cardan (et surtout moins cher que l'original j'imagine )
Pour limiter le couple y a toujours la solution de la goupille fusible (alu, cuivre,laiton,visserie bas de game )pour la fixation de la tarriere
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par mercade le 18/12/2018, 18:42
Aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais prévu, et tout semble allé, ça tourne bien, la vitesse avec la pelle en pleine accélération reste correct, et avec la pédale de commande on peut accéléré ou ralentir au besoin, plus qu'a fignoler quelques détails, surement des caches pour protéger l’accès à la partie tournante, et surement deux poignées de chaque coté, pour la mettre en place sur la pelle, et accessoirement pour la guider, et couper les axes du balancier au plus court pour gagner du poids, car mine de rien elle commence à peser
Là elle tourne
Pour les flexibles je suis passé par devant, ça semble aller
A suivre
mercade
mercade
Message par xavier34 le 18/12/2018, 18:58
Et ben voila une chose bien menée ,
on te vois dans une position inconfortable pour actionner les commande
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par mercade le 18/12/2018, 19:23
C'est pas moi, moi je prends la photo
mercade
mercade
Message par mercade le 18/12/2018, 21:31
Dans mes explications, j'ai oublié de vous dire que le moteur est revenu, et comme la première fois il on remplacé le bloc complet, et remonté tout autour, j'avais gravé les carters moteur et ils ont été remplacés, donc maintenant j'ai deux tarières, et ce sont les mèches de la thermique qui vont servir à l'hydraulique
mercade
mercade
Message par polo-du-lot le 19/12/2018, 07:05
tes mèches vont peut être tenir dans ton sable, mais au moindre caillou ou racine ca vite se tordre
il faudrait récupérer des vrai mèche pro
Message par mercade le 20/12/2018, 13:19
La décision a été prise, ce sera bleu pour le châssis,
j'ai ajouté un renfort en partie haute, et ai soudé les écrous pour faciliter le démontage et le re montage,
mercade
mercade
Message par xavier34 le 20/12/2018, 19:09
Pour la couleur , c'est le premier pot de peinture qui est sortie ,non :siffle:
xavier34
xavier34
Message par mercade le 20/12/2018, 19:40
Non c'est pas ça, c'est le pot qui a servi à ça
Quand j'ai réparé la lame de la pelle, il a fallut chauffer pour sortir les axes, donc pour ne pas me la faire bourrin, j'ai pensé qu'il fallait à minimum repeindre les articulations, donc j'ai acheté un pot de bleu qui était trés proche de la couleur Kubota, donc pour éviter le bariolage j'ai utilisé la même couleur, mais pour faire un peu plus outil vrais, je vais peindre le moteur d'une autre couleur, (noir je pense, et les paliers de suspente en orange, ça va péter  Non ?
mercade
mercade
Message par xavier34 le 20/12/2018, 21:28
ouéééé
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 20/12/2018, 22:21
Même le chien est en admiration
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1896
Message par mercade le 16/1/2019, 13:48
Comme il fait beau, nous somme allé planter quelques piquets; donc essai de la tarière, grand moment, avec la mèche de 200, et nickel, la vitesse est parfaite, et avec la pédale de la pelle on gère parfaitement la vitesse, sur un des trous j'ai pu me rendre compte que si je chope une racine le moteur hydraulique cale, donc j'ai relevé, et en tournant un peu plus vite et sans trop enfoncer j'ai mangé la racine bon pas très grosse, environ 5 cm de diamètre, avec la tarière thermique cela aurait été compliqué, et pas sur que je serais passé, donc montage concluant, je suis content de moi, LOL
mercade
mercade
Message par xavier34 le 16/1/2019, 18:26
Photos photos :non:
xavier34
xavier34
Message par mercade le 16/1/2019, 19:17
Ben oui c'est pas faut, j'aurais du en faire, mais comme il faut que l'on termine rapidement pour pouvoir accueillir les chevaux début février, donc on a fait vite, mais il y en a encore a faire, donc je vais le faire, désolé
mercade
mercade
Message par le chenillard le 17/1/2019, 17:02
un mechoui avec des chevaux miam on va pouvoir venir nombreux alors
Nombre de messages : 3402
Message par Patou53 le 17/1/2019, 18:56
c'est quoi comme chevaux ? des merens ou des percherons la broche va pas être la même et le nombre de convives non plus super! super!
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par cedreatlas11 le 17/1/2019, 19:31
Mais , des chevaux vapeur
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 17/1/2019, 20:02
c'est plus dietetique !!!
