Une PH400 dans le Beaujolais... Est-ce nouveau ?
Message par Bojol69 le Jeu 22 Nov 2018, 19:47
À force de vous lire, je me permets d'ouvrir ce sujet pour vous informer qu'il y a bien une PH400 dans Beaujolais depuis cet été.
Je ne sais pas si c'est la première ?
Moteur Kohler de 9,5cv avec couronne Pro.
Pour info, je suis allé la chercher chez un revendeur dans le Loir-et-Cher, Kit Pelle 3D, pour qui je pense le plus grand bien.
N'attendez pas de moi que je vous apporte des astuces, je n'y connais rien en mécanique.
Par contre, je prends vraiment plaisir à vous lire et à découvrir vos modifications.
Alors continuez et merci à vous.
Bojol69
Bojol69
Nombre de messages : 11
Re: Une PH400 dans le Beaujolais... Est-ce nouveau ?
Message par Bojol69 le Jeu 22 Nov 2018, 20:17
En lisant les différents posts, j'ai cru voir que les utilisateurs de la PH400 se méfiaient des flexibles du vérin du bras car susceptibles d'être accrochés.
Pour info, après avoir été obligé de remplacer ce vérin et sur les conseils de Sylvain de chez Kit Pelle 3D je lui ai fait faire un demi tour et les flexibles sont bien plus protégés.
J'ai arraché de la vigne et je n'ai pas eu de mauvaises surprises.
Bojol69
Bojol69
Message par GORDINI 07 le Jeu 22 Nov 2018, 20:35
Bonsoir et bienvenue à toi ! ami
merci pour la première photo !
montres-nous la bête dans sa totalité !
Nombre de messages : 51913
Message par Bojol69 le Jeu 22 Nov 2018, 20:48
Je commence avec mes premières questions.
Tout d'abord quelles sont les astuces pour faire le plein de carburant sans en mettre de partout ?
Aussi, j'ai choisi une PH400 sans le joint tournant or, dans le Beaujolais, les paysages sont bosselés et lorsque je veux travailler dans les pentes j'aimerai pouvoir travailler la lame à l'arrière et là le joint tournant me manque.
Lorsque mes finances me le permettront, j'aimerai rajouter ce JT, pensez-vous qu'il est aisé de le rajouter ?
Qu'est-ce que ça impose de déposer et remplacer ?
Est-ce que ça peut être à la portée d'un bricoleur plutôt méticuleux et soigneux comme moi ?
D'après vous, le prix est-il le même que lorsqu'on le choisi en option dès l'achat de la machine ?
Merci d'avance.
Bojol69
Bojol69
Message par juju84 le Jeu 22 Nov 2018, 21:57
bonjour et bienvenue,
pour le JT tu et obliger de déposer le moteur et la tourelle du châssis... au vu des photos il faut modifier le châssis et la tourelle pour pouvoir adapter le JT... a mon avis il faut être bon bricoleur et surtout bien savoir soudé!!!
Si le JT te manque que pour pouvoir travailler avec la lame en arrière le plus simple reste avec la ligne hydraulique qui ne sert pas l'adaptation d'une 2éme lame/sabot sur l’arrière :bizarre:
P.S. sympa de voir une 400 autrement que jaune
juju84
juju84
Nombre de messages : 91
Message par Dalton le Jeu 22 Nov 2018, 22:01
Merde , Dalton , t'as encore lu en diagonale , tu n'as vu que " Beaujolais & Nouveau " et t'es descendu à la cave en chercher une boutance :siffle:
Nombre de messages : 6387
Message par Bojol69 le Jeu 22 Nov 2018, 22:24
@juju84 a écrit:bonjour et bienvenue,
(ah bon ?. C'est, en effet, plus compliqué que je ne le pensais)
@juju84 a écrit:a mon avis il faut être bon bricoleur et surtout bien savoir soudé!!!
(pas con)
@juju84 a écrit::bizarre:
Merci pour ces infos.
Bojol69
Bojol69
Message par juju84 le Jeu 22 Nov 2018, 22:59
regarde sur une libellule le montage avec une double lame, bonne lecture study
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39064-une-libellule-dans-la-hotte-du-pre-noel
juju84
juju84
Message par Bojol69 le Dim 25 Nov 2018, 12:23
@GORDINI 07 a écrit:...montres-nous la bête dans sa totalité !
La voilà...
Tu me confirmes que ça demande un tas de modification ?
Bojol69
Bojol69
Message par mcgyver le Dim 25 Nov 2018, 16:07
Oh ,c'est beau en rouge !!!!ça ressemble à ma 357
Nombre de messages : 9776
Message par claudius antiquus le Dim 25 Nov 2018, 17:30
Va sur le site de HHO et télécharge les notices de montage pour la Phoenix normale et celle avec joint tournant, et compare. Je pense qu'il faut juste changer les flexibles qui sont sous le châssis et installer le vérin rotatif à la place.
C'est sûr qu'il faut désolidariser la tourelle et le châssis, mais ça ne doit pas être si compliqué.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par GORDINI 07 le Dim 25 Nov 2018, 18:02
Merci pour les photos!
très jolie machine ! j'en ai profité pour te créer un avatar....s'il ne te convient pas, tu peux toujours le supprimer ou en changer.
Message par Rico 71 le Dim 25 Nov 2018, 18:10
Bonsoir, il me semblait (d'après les descriptifs) que tu pouvais bosser la lame derrière, et pour que pour la rotation il suffisait juste d'inverse la butée selon si tu bosse à droite ou à gauche.
Après peut-être que je me trompe.
Rico 71
Nombre de messages : 14
Message par Bojol69 le Dim 25 Nov 2018, 18:45
@Rico 71 a écrit:Bonsoir, il me semblait (d'après les descriptifs) que tu pouvais bosser la lame derrière, et pour que pour la rotation il suffisait juste d'inverse la butée selon si tu bosse à droite ou à gauche.
Tout à fait qu'il est possible de bosser la lame à l'arrière mais, dans cas-là, la butée ne permet qu'une légère rotation du côté où elle se trouve.
Bojol69
Bojol69
Message par Bojol69 le Dim 25 Nov 2018, 18:46
@GORDINI 07 a écrit:bonsoir
super!
Bojol69
Bojol69
Message par le chenillard le Dim 25 Nov 2018, 20:04
change la butée de position et tu auras les memes mouvement droite et gauche mais deporté d'un quart de tour !!! et c'est tres facile a faire
Nombre de messages : 3402
Message par Bojol69 le Dim 25 Nov 2018, 22:16
@le chenillard a écrit:Bonjour,
Bonsoir et merci,
Pas de souci pour changer la butée de place mais c'est contraignant quand on travaille lame à l'arrière et qu'on a besoin de faire des rotations de chaque côté.
Y'a toujours ce côté pour lequel on aimerait aller plus loin dans la rotation sans faire un tour complet (notamment lorsque le terrain est bien pentu)...
Sinon, le Chenillard, ça demande beaucoup de modifications d'installer le JT après coup ?
Merci d'avance.
Bojol69
Bojol69
Message par le chenillard le Lun 26 Nov 2018, 08:06
comme te l'ont expliqué les forumeurs il faut demonter la quasi totalité de la machine !!
Message par claudius antiquus le Lun 26 Nov 2018, 12:16
La Phoenix se monte et se démonte comme un mécano. Si tu as une grue d'atelier ou un palan et que tu peux soulever la tourelle, pas de problème, mais ton week end sera bien occupé !
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par Bojol69 le Lun 26 Nov 2018, 14:34
@claudius antiquus a écrit:La Phoenix se monte et se démonte comme un mécano. Si tu as une grue d'atelier ou un palan et que tu peux soulever la tourelle, pas de problème, mais ton week end sera bien occupé !
Voilà un message plutôt rassurant, merci.
Ceci doit donc vouloir dire qu'il n'y aurait pas besoin de modifier quoique ce soit comme un membre le redoutait sur un message précédent ?
PS : il y a longtemps que je ne compte plus mes heures...
Bojol69
Bojol69
Message par Bojol69 le Lun 26 Nov 2018, 20:10
@Dalton a écrit:Salut .
:course:
Bojol69
Bojol69
Message par Cad x le Lun 26 Nov 2018, 20:52
J'y pense une Phoenix ROUGE dans le Beaujolais c'est un peu normal
C'est pour être raccord super! super!
En tout cas c'est top
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par le chenillard le Mar 27 Nov 2018, 08:22
nous elles sont jaunes a cause du pouilly fuissé !!!
Message par Ben07 le Dim 02 Déc 2018, 16:15
Et les bleues??  :bizarre:
c'est pour les achats de dernières minutes en fin de soirée??
Ben07
Ben07
