Peut être une petite nouvelle dans le 71
Re: Peut être une petite nouvelle dans le 71
Message par claudius antiquus le 3/12/2018, 22:54
J'aimerais mettre un transpalette sur la Phoenix (à la place du godet chargeur) pour trimballer des cuves (vides) d'un bout à l'autre de mon terrain et des petits big bags de paillis. Ben le problème est le même qu'avec le godet chargeur : tant qu'on ne peut pas tourner ... Le moteur 6,5cv est insuffisant. Il faut que je monte à 9.5 voire à 14,5.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Patou53 le 3/12/2018, 23:18
La botte de paille a un poids qui varie de 12 à 500 kg. 12 et 16 à part les vieilles machine ça ne se fait plus et plus c'est petit plus c'est cher. Donc pourquoi ne pas faire un plateau à accrocher derrière un engin motorisé tracteur tondeuse ou autre ?
Des ridelles et il prend la terre , sable branches.
une pompe à main et un vérin télescopique et ça benne sans se fatiguer.
Ça risque de couter moins cher que de modifier une mini-pelle
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par le chenillard le 4/12/2018, 06:58
si j'etais remunere aux conneries qui sont dites je serais avec mon poto Bill Gates a me faire masser au bord d'un lagon par 2 petites vahinés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le godet chargeur ne sert pas a faire 3 kms pour livrer mais a deplacer ou a charger une remorque !!!
le poids meme plein c'est pas le poids du bras avant + le godet de currage + son contenant !!!!!!
et pourtant vous tournez avec !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et le plus marrant c'est que vous etes 3 a donner votre avis sans vous en etre jamais servi !!!!!
c'est quand meme phenomenale !!!
Nombre de messages : 3402
Message par xavier34 le 4/12/2018, 08:24
Claudius , tu as le godet de curage en 800 aussi , à la place du 60 à l'envers
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par Rico 71 le 4/12/2018, 09:08
@xavier34 a écrit:Claudius , tu as le godet de curage en 800 aussi , à la place du 60 à l'envers
Et en capacité environ sa donne quoi un 800? Peut être pas loin d'un chargeur?quelqu'un à t'il une petite photo d'un godet monter à l'envers?
Rico 71
Nombre de messages : 14
Message par le chenillard le 4/12/2018, 09:48
Message par Rico 71 le 4/12/2018, 09:55
lol!
Rico 71
Message par 6-TEM-D le 4/12/2018, 19:06
ne t'énerves pas le chenillard, c'est mauvais pour ta tension.
Vu les échanges dans tous les sens, je ne sais plus trop qui veut acheter quoi, mais pour celui qui a un moteur kolher 9,5 comme moi et qu'il veut passer en 200 cc pour l'entrainement des chenilles, il ne faut pas changer le moteur pour un 14 cv, par contre monter en CC sur la double pompe est un vrai plus.
Comme je l'ai dit sur mon post, moi j'ai monté deux 200cc et une pompe 2 x 4,15cc sur mon 9,5CV, et je n'ai plus de soucis pour tourner. et du coup n'ayant pas acheté le godet chargeur,
je charge avec mon 80 cm et je tourne sans aucun soucis.
D'ailleurs le jour où le chenillard commercialise une 2 x 4,15cc, j'en achèterai une car la mienne est une récup , mais elle est fatiguée et je voudrais en mettre une neuve.
6-TEM-D
6-TEM-D
Nombre de messages : 142
Message par Rico 71 le 5/12/2018, 14:01
Merci à tous pour vos conseils, sa m'a beaucoup aider, ma demande de devis est parti à hho je les appellerait cette après midi pour savoir si ils ont tout bien reçu.
Rico 71
Message par Rico 71 le 11/12/2018, 08:14
Bonjour à tous sa y'est! Bon de commande reçu très rapidement merci HHO !  Voici ma config:
Ph 400 soudée non peinte moteur koler 9.5cv,batterie,moteurs d'avancement en 200cm2,option push pull
Godet 20-30-40-60+rateau+chargeur en kit à soudée.
Reste plus qu'a patienter, choisir ma couleur et réfléchir à quelques modifs.
j'essaierai de vous faire partager mon assemblage ainsi que les modifs. Toutes idées éventuels ou sujétions de votre part me facilitant la tache(astuce de montage,modifs,mise en place de renfort quelconque ou autres...) sera la bienvenue.
Bonne journée.
Rico 71
Message par le chenillard le 11/12/2018, 08:43
Jaune avec des bandes reflechissantes blanches !!! c'est tres tendance
Message par claudius antiquus le 11/12/2018, 09:12
C'est vrai que j'ai failli amener la mienne sur un rond-point
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par le chenillard le 11/12/2018, 11:57
c'est peut etre leur petit air subversif qui veut ça hi hi hi
Message par Patou53 le 11/12/2018, 15:05
On aurait tous pu amener nos engins dans les rond points pour jouer les écolos et planter des arbres non pas dans le terre plein mais dans le goudron qui pollue un max mettre des arbres c'est beau ça ralenti les voitures et certaines espèces sont protégées on ne peut plus les enlever .
à +
Patou
Patou53
Patou53
