Peut être une petite nouvelle dans le 71
Re: Peut être une petite nouvelle dans le 71
Message par Benhurburg le 23/11/2018, 18:29
@Cad x a écrit:Merci Benhurburg
et ça marche avec une chaude ? (bougie, bien sure )
Pas essayé , j'attendais une éventuelle réponse de l'auteur du message .
Une NGK équivalente est peut être la solution , je regarde demain ce qui est monté sur le moteur.
@Patou53 : répéter ce qui vient d'être dit ne fait pas beaucoup avancer les choses. :siffle:
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4072
Message par Patou53 le 23/11/2018, 18:42
En fait j'avais oublié de cliquer sur envoyer :bizarre:
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par Patou53 le 23/11/2018, 18:55
en fait je cherchais des choses du genre Exclamation
https://www.ebay.fr/itm/NGK-ZUNDKERZE-BCPR4ES-11/391932892720?hash=item5b41055630:g:Jk0AAOSwNchaGAFR:rk:10🇵🇫0
ou
https://www.chs-pieces-detachees.com/ngk/11255-bougie-gk-bpr4es-reference-bpr4es-ean-3582321300214.html
ou plus chaud Suspect
https://www.chs-pieces-detachees.com/ngk/11254-bougie-ngk-bpr2es-reference-bpr2es-ean-3582321300153.html
mais je cherchais du 3 et je n'en trouve pas.
en tous cas faites gaffe à vos pistons en changeant de bougie
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par poisson13 le 23/11/2018, 19:05
Bonsoir a tous ami
Moi jais commande et monter ça pour un moteur 9cv Excalibur.
https://fr.aliexpress.com/item/Lawnmower-parts-of-carburetor-for-HOND-GX240-GX270-Carburetor-Carb-W-Gasket-Replace-16100-ZE2-W71/32461341070.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37UZfZLw
Voila si ça peut servir plus besoin de starter quand le moteur est chaud.
poisson13
poisson13
Nombre de messages : 248
Message par Cad x le 23/11/2018, 19:31
Prem's a tomber une bougie
sur le moteur c'est une Kohler  25 132 19, inconnue sur le net (j'ai pas trouvé)
et sur le site NGK ils préconisent une BKR5ES
https://i.servimg.com/u/f40/19/99/65/50/20181124.jpg
En gros c'est déjà une plutôt chaude comme vous me l'avez déjà dit
ils reste donc a grossir le gicleur ou changer le carbu. avec une bonne chance de consommer plus pour quelque démarrages (qui font chi... je sais) ou il faut tirer le starte
je pense que je vais rester sur mon starter déporté et puis voila
enfin ça ma permis de comprendre mieux les ref et le fonctionnements des bougies c'est déjà ça
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par Benhurburg le 23/11/2018, 20:06
Un tableau des bougies Kohler avec équivalence Denso et Champion :
https://www.kohler-engine-parts.opeengines.com/index.php?main_page=document_general_info&products_id=12201
Benhurburg
Benhurburg
Message par Cad x le 23/11/2018, 21:14
Ouais mais les réf qu' ils donnent (1213202) ne correspondent pas à la réf que j'ai photographié
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Benhurburg le 23/11/2018, 21:30
Il y a tout sauf la tienne  : 25 132 01 à 25 132 14  mais pas 25 132 19
Benhurburg
Benhurburg
Message par Cad x le 23/11/2018, 23:21
Ouais peut être que j'ai une série special
Ou ils ont simplement changer de fournisseurs et donc de référence interne
Je ne sais pas pourquoi mais je penche pour la deuxième solution
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Patou53 le 24/11/2018, 09:07
Ou une bougie made in china et une petite erreur de traduction; il suffit de lire un de leur manuel pour s'en rendre compte. :bizarre:  :bizarre: :non:
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par Cad x le 24/11/2018, 21:56
Ouais sauf que là c'est la réf imprimé sur la bougie (voire photo juste un peu plus haut) qui n'a pas de correspondance
Je les voie mal faire une faute de frappe sur la pièce elle même
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par le chenillard le 25/11/2018, 20:21
ça n'est pas un probleme de bougie mais de carburateur !!!!
Mac givré brrrrr vous avait deja fait un tuto la dessus mais y'en a pas un qui suit
IL N'Y A PAS DE VIS DE RICHESSE SUR CES CARBUS !!!
Nombre de messages : 3402
Message par mcgyver le 25/11/2018, 20:50
Et qui plus est :la vis autocassante qui la remplace est serrée à fond (jusqu'a la rupture ) ce qui obture totalement le circuit
En changeant le carbu ,(par un autre comportant un circuit de richesse avec une vraie vis on règle le problème )
Nombre de messages : 9776
Message par Patou53 le 25/11/2018, 21:55
Il doit falloir monter un carbu du genre :
https://fr.aliexpress.com/item/LETAOSK-Carburateur-Fit-Pour-Kohler-K241-K301-10HP-12HP-Fonte-Moteurs-Carb-4785323-S-Accessoires/32875024747.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.10eb11c8EJllZW&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_10930%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=68e9c64b-17c5-4ccc-90ee-3f08b531a165&algo_expid=68e9c64b-17c5-4ccc-90ee-3f08b531a165-0
Il a réglage richesse ralenti et aiguille sans rien démonter le seul problème est que les réglages ne sont pas donnés c'est apparemment un 26mm en passage de gaz à voir avec le carbu d'origine
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par Cad x le 25/11/2018, 22:17
Je suis assez d'accord avec vous le problème vient vraisemblablement de la carburation
Mais il semblerai que  Jean Pierre B ai résolu ce problème en changeant de bougie :bizarre:
Vu la simplicité et le faible coût de l'opération pourquoi ne pas se pencher sur le sujet
D'après vous c'est un connerie et de toutes manières ca devenait pas si simple
Je pense donc rester sur mon starter
Merci pour votre intervention
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Rico 71 le 3/12/2018, 13:54
bonjour, petit appel aujourd'hui à hho pour voir les  modalités de commande ,je confirme très bonne accueil!
je vais m'orienté vers la version 9.5cv version kit soudé non peinte avec option batterie, godet de 30-40 et 60 ,godet râteau en kit à soudé, je vais voir si il y a possibilité d'avoir directement les moteurs de chenille en 200cm3 pour facilité les déplacements il me semble qu'il sont au même tarif.
Je vais prendre également le godet chargeur, que faut il prévoir?(push pull ou autre).
Je verrait par la suite pour prendre le bras extensible,car mon budget actuel ne me le permet pas. A se sujet faut t'il prévoir l'option push pull (ligne hydraulique supplémentaire pour bras télescopique) à l'achat de la machine ou peut ton la rajoutée par la suite si j'achète le bras extensible, sans grosse modifs.
Pour le contre poids je verrait si besoin pour m'en fabriquer un, Idem pour le canopy.
Voila j'espère que j'ai penser à tout… si j'en oublie n'hésiter pas, vos infos, vos conseils en vu de vos expériences sont les bienvenue!
Rico 71
Nombre de messages : 14
Message par Patou53 le 3/12/2018, 15:06
A mon idée il vaut mieux prévoir le joint tournant et demander la barre de fixation voir page 56 de http://hho.fr/_media/notice-de-montage-joint-t-phoenix-400-lc-03-07-18.pdf  le joint tournant permet une rotation illimitée et de ne pas forcer sur les flexibles hydrauliques et à moins d'avoir un pont il n'est pas facile de travailler dessous.
J'ai un tracto et j'ai limité le nombre de godets 50cm heavy duty tranchées pierre 90 cm curage trapèze fossés j'ai un doigt hydraulique et je trouve ça top ça permet de prendre des pierres des troncs des branches.
Après ça dépend de l'usage. Un tracto n'étant pas une mini-pelle les capacités ne sont pas les mêmes.
J'ai un copain qui a une bennée de godets le chargeur est plein et il en coince un sur le rétro. NE PAS LAISSER TRAINER des godets même en 200kg ils prennent des ailes. il parait que les cloches en prennent à Pâques mais pas vers le bon coin :bizarre:  :bizarre:
Le télescopique augmente le rayon d'action mais il augmente les efforts sur le vérin de bras et sur la couronne. Comme la charge est plus éloignée il vaut mieux augmenter le contrepoids pour éviter de basculer en travail latéral :non:  et on peut charger encore plus lorsqu'on est en appui sur le lame et ...
Pour moi il vaut mieux au départ limiter le nombre de godets qui peut facilement être augmenté en fonction des besoins et envisager des choses plus difficiles à ajouter joint tournant et télescopique. Le plus difficile à ajouter est pour moi le joint tournant. à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par toke46 le 3/12/2018, 17:57
sans oublier la "pieuvre" de fixation entre la tourelle et la partie supérieure du joint tournant (cf page 58/59)
toke46
toke46
Nombre de messages : 19
Tracteurs : pony 820diesel - case uniloader 1830- micro pelle PH400
Message par Patou53 le 3/12/2018, 18:51
C'est la surprise du chef     Razz
Il faut juste quelques élingues et un "truc " qui lève 500 ou 600 kg si on ne veut pas tout mettre en pièces et lever la tourelle complète et le bras  Question  Rolling Eyes  Cool
le pied pour trouver le(s) point(s) d'élinguage  Laughing Laughing  Idea  confused
et quand on a levé la tourelle pour pouvoir passer yapuka tout monter facile cheers   Razz  Twisted Evil
ça se fait non ?      mais il y a peut être plus simple
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par Cad x le 3/12/2018, 19:52
Salut Rico71
Pour le godet chargeur il vaudrait mieux prendre le push pull autrement tu devra débrancher le vérin de godet et boucher les flexibles  à chaque mise en place
Pour le bras télescopique la vanne est déjà installée en standard. Tu pourra ajouter par la suite les flexibles (qui correspondent à l'option ligne supplémentaire )
Pour le joint tournant c'est pas faux mais y un petit detail:
LE PRIX :non:
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par claudius antiquus le 3/12/2018, 20:19
Le bras extensible, c'est pratique mais on s'en passe facilement.
Le joint tournant, c'est beaucoup mieux mais ça coûte des sous en plus. Si tu es en fonds, n'hésite pas. Sinon, tu pourras l'installer plus tard.
Pour le moteur 9.5 et les moteurs 200cc tu as raison.
Pour le contrepoids, tu peux lancer la fabrication tout de suite, c'est pas facile de s'en passer.
Si tu n'as pas l'intention de monter un accessoire avec vérin (genre cône fendeur, grappin, ...), ou qui nécessite de démonter le balancier (godet chargeur), les push pull ne te serviront à rien, pas plus que la ligne supplémentaire pour mettre un accessoire en plus. Si tu l'envisages pour plus tard, c'est intéressant d'équiper tout de suite ta machine de push pull et ligne en + parce que tu n'auras pas à changer les flexibles le moment venu, ça sera déjà là.
Si tu ne sais pas trop et que tu as la thune, prend-les tout de suite. En plus, tu récupéreras tes sous si jamais tu la revends, la Phoenix décote très peu à l'occasion.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Patou53 le 3/12/2018, 22:02
Si je ne monte pas le joint rotatif je demande quand même d'avoir la barre de fixation montée sur le châssis ça ne coute pas cher et ça évite de mettre le châssis à nu pour positionner et souder un plat d'1m et quelques de long. à voir
L'utilité du godet chargeur ne me parait pas évidente. La capacité et la hauteur de déchargement sont limitées la reprise n'est pas facile la ph 400 n'a pas la structure d'une chargeuse. Pour que ce soit intéressant une structure godet ouvrant type 4x1 serait une bonne chose, encore du travail pour HHO.
Juste 2 articulations et 2 vérins à ajouter.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par mcgyver le 3/12/2018, 22:20
Patou
D'une part ,c'est vrai (mais cette option a été mise sous la demande de certains ) et en plus ,comme la rotation avec les chenilles seules est quasi impossible ,ça limite d'autant le coté fonctionnel
J'ai cette option sur la 357 ,mais je ne l'ai jamais monté car ça me parait peu utile
Message par claudius antiquus le 3/12/2018, 22:45
J'ai aussi le godet chargeur mais jamais utilisé à cause de l'impossibilité de tourner correctement avec les chenilles (avec le moteur 6.5 cv). Par ailleurs, j'ai fais un essai de montage, qui montre que le godet ne se met pas parfaitement à plat au sol et ne bascule pas suffisamment pour verser correctement quand le bras est levé au plus haut. Moralité : à perfectionner. L'idéal serait en effet un petit godet 4 en 1.
A défaut, j'utilise le curage de 60 monté à l'envers au bout du balancier. ça charge moins, mais c'est super efficace quand il faut virer un tas : on travaille en avançant sur une surface toujours propre au lieu de reculer avec le tas.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par Patou53 le 3/12/2018, 22:48
Autrement dit il faut en plus du godet mettre des moteurs chenilles plus puissants 200 ou 315 cm3. Donc mettre des pompes plus puissantes donc un moteur 14cv. Et tout ça pour essayer de gagner quoi pour charger avec un godet de 80l et déplacer avec une remorque derrière un tracteur.
Je ne déplacerai pas un godet de 200l à 2km/h sur une longue distance.
Au tracto pour charger la flemme de changer de godet le 50 et le doigt la majorité du temps. Le 90 bof à part pour la vasouille.
à +
Patou
Patou53
Patou53
