Peut être une petite nouvelle dans le 71
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Rico 71 le 21/11/2018, 18:15
Bonjour à tous je m’appelle Eric j’ai 36 ans et je suis bourguignon plus précisément de Saône et Loire.je vient vers vous car j’envisage d’acheter une mini pelle et pour le moment mon choix c’est arrêté sur la Phoenix 400 car elle rentre dans mon budget,et le principe de l’assemblée, la modifiée me plait.J'envisage un gros chantier de terrassement début d’année arrachage de haies, fondation pour un garage, une piscine 9x4 x 1.60 et remise des terre …
Selon vous la pelle est-elle adaptée à ses travaux ?
A savoir que j’ai pas mal parcourut le forum, beaucoup d’entre vous on réaliser de belles modif et je vous félicites, je suis bricoleur, j’ai quelque bases en mécanique, mais mon but avant tout est d’avoir une machine adaptée à mes travaux, de travailler avec,sans risquer de tout cassé.
Je vous remercie d’avance de m’éclairer sur tous mes doutes, tous retour de vos expériences  d’utilisation à la longue sera bien venu,les bonnes comme les mauvaises.
Rico 71
Nombre de messages : 14
Re: Peut être une petite nouvelle dans le 71
Message par lionelsfv402 le 21/11/2018, 18:26
Bonjour Eric ami bienvenue
lionelsfv402
lionelsfv402
Nombre de messages : 460
Tracteurs : pony 812,farmall fcc,ferguson tea20,allgaier a111,renault 3043,sfv 204,201,2x302,deutz 414,lanz 2416,sfv 202,sfv hv2,deutz intrac,sfv 402
Message par xavier34 le 21/11/2018, 18:51
Salut Eric bienvenu au club
Toutes les réponses à tes questions et doutes sont sur les différent postes que tu as du analysé dans tous les sens :siffle:
Je ne pense pas qu'il y ais beaucoup de personne insatisfaites de cette bonne petite machine
Qui pour moi en fait beaucoup , par rapport à sa taille et à sa conception rustique ,en plus  facile d'entretien
Bien sur ce n'est pas une 20 tonnes
PS : Fred , pour la com ,on fait comme dab
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par Guigui76 le 21/11/2018, 20:14
Tu peux y aller les yeux fermés c est une super bécane
Et en plus elle est en promo en ce moment :youpi:
Guigui76
Message par le chenillard le 21/11/2018, 20:22
et en plus on est en Promo pour 15 jour depuis ce matin sur le modele de base
Nombre de messages : 3402
Message par xavier34 le 21/11/2018, 21:06
Bonsoir Fred
Sympa la nouvelle présentation , par contre , pas de trace du joint tournant , et des pièces détachée :siffle:
xavier34
xavier34
Message par Cad x le 21/11/2018, 21:58
Salut Rico71
Bienvenue
Je suis nouveau je viens de finir mon montage, et mes premières impressions confirment ce que j'ai lu sur le forum
Elle est capable de faire des miracles mais 60m3 de terre c'est possible mais ça va être long
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateur qui ont fait des chantiers de cette ampleur
Après comme je te dis elle en est capable
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par Christian Colette le 21/11/2018, 22:38
Cax X : Génial ton nom et ton Avatard
Nombre de messages : 1955
Message par Cad x le 21/11/2018, 22:48
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par xavier34 le 22/11/2018, 08:32
A mon avis , c'est pas les 60m3 le problème , c'est qu'il faut les charrier quelques part après :siffle:
xavier34
xavier34
Message par 6-TEM-D le 22/11/2018, 08:40
bonjour Rico 71,
Tout à fait en phase avec xavier34, la pelleteuse saura sans problème faire le job, par contre il te faudra un bon tracteur et une bonne remorque pour évacuer le volume.
Et pour la piscine, c'est juste du temps, la machine creuse avec le godet de 40 sans soucis dans le sol, et ce même en version de base.
En plus si tues bricoleur, tu verras c'est facile à monter à réparer et à modifier. et les prix des pièces détachées sont plus qu'abordables.
Bon courage et au plaisir de te lire
6-TEM-D
6-TEM-D
Nombre de messages : 142
Message par Rico 71 le 22/11/2018, 10:33
Bonjour à tous je vous remercie pour votre accueil ! j’ai pas mal lu vos sujets et pas mal appris, même beaucoup, donc pour résumer tout est jouable avec un peut de temp et de précaution.
Donc ma question est maintenant qu’elle version de basse de ph 400 me conseilleriez-vous ? de plus si j’ais bien compris la structure de la mini pelle reste la même (enfin je croit)
A ce jour il y en a 3 versions (que l’on peut modifier et faire évoluer à sa guise bien sûr)
*1 ph 400    Moteur 6.5 cv Excalibur-Pompe double 2.5 + 2.5 cc-Couronne standard.
*2 ph400     Moteur 9.5 cv Kohler pro -Pompe double 3.2 + 3.2 cc-Couronne Professionnelle
*3 ph400     Moteur 14 cv Kohler pro-Pompe double 6 + 6 cc-Radiateur d'huile Couronne Professionnelle-Contre poids 100 kg
Je sais que l’on va me répondre tout dépend de ton budget, mais qu’elle est la différence entre chaque model surtout niveau motorisation?
Que nous apporte une pompe et un moteur plus puissant, si la version n°1 est suffisante ?
Je suppose que le moteur 14 cv apporte plus de puissance mais est-il vraiment utile ? à quoi cela va-t-il servir ne va-t-il pas créer pus de problèmes qu’autre chose (casse, déformation, surpression engendrent des fuites …)
Je sait je pose beaucoup de questions mais sa reste un investissement et je pense que vu vos expériences vos conseil sont très précieux.
Rico 71
Message par le chenillard le 22/11/2018, 11:24
la 14 CV vient juste de sortir!! elle va, outre la puissance en plus, surtout permettre de brancher des outils hydrauliques en bout de fleche style broyeur ou taille haie
la vraie question est : que vais faire dans le temps avec ma pelle !!!!!
Message par le chenillard le 22/11/2018, 12:42
voila des photos de la bete en avant premiere !! distribution de cho
colat a l'entracte
Message par Guigui76 le 22/11/2018, 13:18
Trop bien le siège avec accoudoir
Guigui76
Message par Rico 71 le 22/11/2018, 14:26
@le chenillard a écrit:la vraie question est : que vais faire dans le temps avec ma pelle !!!!!
Dans un premier temp je veut juste faire du terrassement et avoir la puissance adéquate, d'après se que j'ai vu la version 6.5cv risque d'être un peut juste,la 9.5cv me ferait peut être plus l'affaire.
Peut être par la suite crée une auto-entreprise d'entretien de propriétés ou autre (je vient de perdre mon travail) mais dans se cas je verrait pour revendre la première, pour m'orienter sur matos plus gros tel que la 14cv qui est magnifique!!! et complète pour se genre d'activité
PS le chenillard pour les photos et la présentation de la 14 cv super!
Rico 71
Message par claudius antiquus le 22/11/2018, 21:14
Va direct au moteur 9 ch. Les déplacements seront plus faciles, parce qu'avec le 6.5 ch, c'est pas top.
Pour ton gros chantier, imagine toi en train de le faire à la main... Tu gagneras ton temps avec la pelle. Tu verras que le problème ne sera pas de terrasser, ça ça ira assez vite. C'est l'évacuation des déblais qui te pourrira le planning. 60 m3 de sédiment, ça va t'emmener du côté des 100 tonnes. Il faut savoir où les mettre et avoir de quoi les transporter en vitesse. Ceci dit, quand on bosse pour soi on n'est pas forcément pressé.
Vérifie comment est ton sous-sol. Si c'est de la terre, pas de problème. Si c'est de la roche, tu as intérêt à prévoir le marteau-piqueur ou à prendre le burineur qui monte sur la pelle. Attention, c'est connu par déglinguer les pelles, ce genre de truc. Et ça va beaucoup te ralentir. Avec une grosse pelle ça serait pareil de toutes façons.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Reivax le 22/11/2018, 21:30
à peine un mois 1/2 depuis la sortie d'atelier et c'est la première vidange moteur! Cet APM, je viens d'extraire une énorme souche de laurier de plus d'1 m3, bien plus lourde que la machine. Le terrain est très argileux et collant!
Au moins 4 m3 de terre excavée, une rampe de terre, un palan au cul de la machine tankée pour bouger la souche puis je l'ai fait rouler avec le bras. 3 AMP de boulot, trou rebouché! Avec le tracto, je ne l'aurais pas pour autant arraché facilement et sans dégâts car cette souche se trouvait contre un mur de clôture avec de très grosses racines sous la fondation. Avec le godet de 20 j'ai pu passer pile poil! La machine est robuste, il faut juste l'utiliser dans le cadre de sa conception, ce n'est pas une Liebherr 944 ! quoique elle en a bien bavé sur ce coup là!
Moteur 9,5 Cv couronne pro, contre poids 65 kg (un peu léger), je pense que c'est la version idéale pour moi, le moteur permet d'avoir des watts pour les chenilles et suffisamment de couple pour un débit pompe cool pour la finesse des mouvements.
Reivax
Reivax
Message par Cad x le 22/11/2018, 22:32
Pour donner une idée
J'ai fais la même piscine que toi 4x9 sur un radier de 5x10 il y'a 5 ans (au temps où mon beauf louait des pelles pas chere😊)
Et ben ça fait 52 camions (3t5) plein à bloc (la benne ne levait plus😲)
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par claudius antiquus le 22/11/2018, 22:38
yes : Le camion doit porter 1t5 au max. 50 x 1.5 : 75 t.
ça peut être moins cher de faire faire par une entreprise de terrassement. Ceci dit, une fois qu'on a la Phoenix sous la main, elle servira à tout pendant des années, donc c'est vite rentabilisé.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par skider le 22/11/2018, 23:08
Vue la quantité qui as sur le camion soit la terre chez vous et très légère soit tu es en surcharge sévère.
Car j'ai moi aussi une camionnette benne mais en 6.5 tonnes avec charge utile de 3 tonnes.
Et quand la benne et pleine juste à raz des ridelles sen faire un monticule, un tas bien plat je suis à 3 tonnes.
Le moteur 14ch doit être bien, car moi avec le 9.5 ch faut être à mit régime quand tu monte une pente ou que tu force un peut avec l'hydraulique sinon y cale, et à chaque fois jouer avec le starter même à chaud pour qui démarre, à chaque fois c'est chiant.
Sinon rien à dire sur la phoenix qui à extrait actuellement environ 90 tonnes de ma cave que l'on agrandis.
skider
skider
Nombre de messages : 104
Message par Cad x le 23/11/2018, 16:43
Bien vu, largement plus qu'autorisé :siffle: un peu plus de 2m3 de terre foisonée et on a surtout pas pesé    par voyage sur 200m don 50m de route goudronnée
j'ai le même problème que toi sur le starter du 9.5cv (j'ai déporté la commande starter) j'avais lu dans un post qu'un membre avait résolu le problème avec une bougie "chaude" mais je n'arrive pas a le retrouvé quelqu'un d'autre a essayé ??
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Benhurburg le 23/11/2018, 17:07
J'attendais aussi une réponse , il semble que le partage , pour certains ,  soit une épreuve de force :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t48469p150-phoenix-400-en-alsace#501988
Parti de ce lien : https://www.cdiscount.com/auto/pieces-moteur/bougie-pour-moteur-honda-gx120-gx160-gx200-gx240-g/f-13307-sav2009922078225.html
Peut être plus chaud que NGK BP5es  équivalent F7TC : F7RTC est la recommandation pour mon moteur!.
https://www.sodipieces.fr/bougies-d-allumage-ngk/2513-bougie-type-bp5es-ngk.html
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4072
Message par Cad x le 23/11/2018, 18:17
Merci Benhurburg
et ça marche avec une chaude ? (bougie, bien sure )
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Patou53 le 23/11/2018, 18:22
j'ai 2 moteurs du même genre un 6.5 et un 20 cv et je dois mettre le starter pour démarrer. C'est un problème lié aux normes antipollution et en plus on ne peut pas jouer sur la richesse les carbu n'ont plus de vis de ruchesse, il faut pas polluer.
Mettre une bougie plus chaude n'est pas forcément un bon plan on court le risque de faire un trou dans le piston.
La solution pourrait être de changer le carbu pour en mettre un avec cette vis.
La bougie d'origine du kohler 9.5cv semble être ça :
https://www.ebay.fr/itm/NGK-Spark-Plug-BCPR5ES-6130-KOHLER-Engines-9-5HP-CH395/382117842459?hash=item58f7ff8e1b:g:cfYAAOSwKMNb1xgz:rk:31🇵🇫0
à vérifier l'indice 5 est déjà une bougie chaude
on peut peut être changer le gicleur, changer la position de l'aiguille peut 1 cran de plus pour enrichir, a voir si c'est possible
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
