une Phoenix en Isére
Re: une Phoenix en Isére
Message par Pat 05 le 16/11/2018, 08:04
Salut cadx pour le câble moi je les ai couper en deux il l' était trop long et deserrer légèrement l'écrou du moteur et sa marche nickel
Pat 05
Nombre de messages : 29
Message par xavier34 le 16/11/2018, 08:18
Pareil ,sur mon kolher 9.5 j'ai desserré un peut la vis pivot de la manette de l'accélérateur sur le moteur
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par le chenillard le 16/11/2018, 08:36
reponse de cadix : oups j'avais oublié de desserer !! hi hi hi
moi je vous le dis on a un champion du monde la !! il me fait peter de rire a chaque fois que je lis son post !!
il n'en manque pas une mais c'est quand meme super sympha bravo continus comme ça
Nombre de messages : 3402
Message par Ben07 le 16/11/2018, 09:23
Salut à tous !
Pensez vous qu'il fera mieux que moi ??! :non:
affaire à suivre...  ami
Pour tes chenilles ca changera pas l'adhérence de la machine ( tu tourneras peut etre plus vite d'un côté par rapport à l'autre !!
Si ca te dérange enverse ta chenille gauche pour le coté esthétique..
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 384
Message par claudius antiquus le 16/11/2018, 10:08
Pour les chenilles, aucune importance, ça roulera pareil. C'était juste pour le plaisir de te mettre en boîte ! Moi j'en avais une à l'endroit, une à l'envers, ça a bien fait rigoler le forum.
Côté câble d'accélérateur, c'est bizarre. Es-tu sûr qu'il est bien raccordé au moteur ? Comment l'as-tu fait passer jusqu'au bloc commandes ? Il ne doit pas faire une courbe serrée ; Sur la plaque du haut de la tourelle, il y a un petit trou qui sert à faire remonter le câble en douceur.
Il m'arrive assez souvent quand je travaille que l'accélérateur devienne tout mou et ne fonctionne plus. La première fois j'ai paniqué. En fait, c'est juste la gaine qui se décroche de la platine sous le levier de commande. Il suffit de la repousser entre les deux ergots et de serrer un peu avec une pince et ça repart.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par Cad x le 19/11/2018, 00:54
Bon et ben voila
donc vendredi avant le beaujolais j'ai desserre l’écrou du levier (j'ai fais au mois 2 tours :bizarre: ) mais ça marche nickel merci beau coup pour votre aide
Et samedi (malgré la petite fatigue , j'sais j'ai du manger quelque chose de pas frais  ) j'ai fini les flexibles et tout le toutim, aspiration du réservoir, fait le plein d’huile et premier essais
Nickel même pas la boulette du jour, juste un petit coup de clef sur un raccord pas tout a fait assez serré (comme quoi ça d'avoir fait le plein la veille au soir ça fait du bien Hho devrais peut être mettre un cubi en option de la Phoenix )
J'ai remplacer la commande d’accélérateur par une d'une tondeuse débroussailleuse que j'avais et qui est d'un facture un peu meilleur et j'utilise celle d'origine pour une commande du starter (ça c'est en cours car l’accessibilité du carbu pour mettre en place ma commande n'est pas top et j'ai pas franchement envie de tomber le moulin tout de suite ) et il me reste a peaufiner un peu les flexibles a resserrer les commandes qui ont tendance a tourner  (ah oui et a tourner les chenilles, enfin qu'une sinon c'est C.. )
Sinon tous marche au poil, la rotation avec les chenilles c'est pas une toupie mais sa tourne sans problème sur la terre et sur l'herbe (mais c'est vrai que puisque j'habite dans la plus belle vallée du monde ma terre est fantastique )
Pour conclure,montage impeccable (avec votre aide ami ) en 15 ou 16 h  a 1,5 personne (mon fils qui m'a donnée un coup de main avec plaisir,et ça n'a pas de prix) pas d'outillage bien compliqué a avoir un bout de palan (j'avais qu'un 125/250kg sur une potence monté sur un étai il a été un peu juste mais ça a fait  au pire j'ai un palan a chaine 1t mais je n'en ai pas eu besoin)
il manquerait peu être deux trois petits trucs dans la notice mais rien de grave si on réfléchi un peu, pas comme moi :siffle:  on peu s'en passer
-Quand on fixe la couronne pro mettre la trace verte du coté gauche pour éviter d'avoir a tourner a tourelle après (j'avais laissé la place devant pour monter le bras mais comme j'ai du tourner la tourelle de 180 degrés je pouvais plus fermer la porte de mon garage a cause du bras)
-Mettre la plaque support du moteur de rotation tourelle AVANT le pignon (quand on suit bêtement la notice c’est pas mentionné je sais, faut être con mais on se refait pas )
-Et mettre des raccord réduction MC1/2-F3/8.un peu plus costaud j'en ai péter 2 et pourtant je suis loin d’être un violant de la clef
et maintenant il ne me reste plus qu'a apprendre a m'en servir, et là y a du boulot parce qu’il est pas doué le type
Suite au prochain épisode
Cad x
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par Cad x le 19/11/2018, 01:00
Ah ou j'allais oublier il me reste des trucs : une clavette de 6x6x45 et 2 vis TFHC de 12/60 c'est pour quoi :bizarre: (en plus de quelque rondelles et deux trois petite vis)
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Cad x le 19/11/2018, 01:07
Salut Le chenillard c'est vrai je suis un peu a l'ouest mais c'est de ta faute j'aimerais qu'elle soit fini avant de commencer je suis un peu comme un gamin devant le sapin de noël le 25 au matin (la je suis soft c'est pas la première idée  de comparaison que j'ai eu )
en tous cas je suis ravi que mes conneries te fasse rire
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par xavier34 le 19/11/2018, 08:28
J'espére que c'est pas une clavette de l'axe de barbotin sur le moteur de chenille :siffle:
xavier34
xavier34
Message par Benji17500 le 19/11/2018, 08:40
Pour les pièces qu'il te reste:
- La clavette est mise en plus car sur une ou deux série, Kohler ne nous a pas mis la clavette avec les moteurs, nous avons préféré faire un doublon que des SAV à répétition.
- Les 2 vis TFHC 12x60 (vis tête fraisée) sont mises avec les couronnes pro pour fixer le moteur hydraulique sur la plaque rotation tourelle, nous avons reçu des pignons avec une mise a longueur faites du mauvais coté, il n'y a donc pas le moyeu pour dégagé la tête de vis sous la plaque de rotation tourelle.
Voila voila
Benji17500
Benji17500
Nombre de messages : 13
Tracteurs : PH400
Voir le profil de l'utilisateur http://hho.fr/
Message par Ben07 le 19/11/2018, 19:50
en voila une de plus en rhone Alpes !
a quand un rassemblement de ph400?!!  :youpi:
Sinon content que tu es pu finir ton joujou. Eclates toi bien avec (mais en prudence bien sûr).
mets nous quelques photos des travaux entrepris
A+ Ben
Ben07
Ben07
Message par le chenillard le 19/11/2018, 19:56
C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma tres grande faute !!!! ça me repelle quand j'etais pensionnaire chez les Maristes a la seine sur mer !!!!! un pater et 2 aves et ça ira !!!
Message par xavier34 le 19/11/2018, 21:05
C'est quoi ta faute ,d'avoir créé la 400
Tu est pardonné mon fils
xavier34
xavier34
Message par Cad x le 19/11/2018, 21:09
Ben ouais c'est ta faute tu fait des jouets et t'es surpris qu'on soit impatient de s'en servir, mais bon un avé avec sursis et ça ira
quand même, je veux bien être un peu perché mais une clavette de barbotin, faut pas déconner  (encore que j'ai quand me vérifier avant de poster :siffle: )
Pas de problèmes pour les photos (quand je serais un peu plus a l'aise) par contre pour le rassemblement si on vient tous en Ph400, déjà faut qu'on partent tout de suite:c011:, mais je pense qu'on va parler de nous :siffle:
sinon Benji fais gaffe la clavette c'est du 6x6 alors que sur l'arbre c'est du 6.35² (1/4 de pouces put... d’américain ) 7/10eme de jeu en latéral je suis pas sure que l'accouplement en alu supporte longtemps même si le couple est toujours dans le me sens, la vis pression va vite avoir du mal a supporter le choc
Mais c'est toi le pro. si ça tient y a pas de souci
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par le chenillard le 21/11/2018, 20:27
Promis je les ferais plus !!!!!
Message par Cad x le 21/11/2018, 21:36
Ouais aller c'est pas grave je te pardonne :youpi:
Mais tu vois quand je te disais que j'étais toujours trop pressé
Je viens de voire les promo chez Hho :non:
Si au moins j'avais hésité encore un peu
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par xavier34 le 21/11/2018, 21:41
Pleures po , ça ma fait la même chose , c'est des sadiques chez HHO
xavier34
xavier34
Message par Cad x le 21/11/2018, 22:12
Ben ça m'apprendra , la prochaine que j'achète j'attendrai les promos, quand celle la sera usée
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Cad x le 21/11/2018, 22:15
Et en plus je viens de passer "membre chanceux " non mais en plus il se foute de ma gu.....
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par xavier34 le 22/11/2018, 08:34
sinon tu en prend une d'avance
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 22/11/2018, 11:25
ou tu en offres une a ton fils pour Noel !!!
Message par Cad x le 22/11/2018, 21:55
Bon ben avant d'en commander une deuxième je vais tester le SAV HHO
Ce soir vite fait après le boulot j'ai voulu brasser un peu de terre😁
Et en rentrant au garage (un peu de nuit😉) que vois je à la lueur des néons? Une jolie gaine bien luisante 😓 j'ai donc viré la gaine et fait un petit essai et la un joli petit jet d'huile 🤤🤤
Je comprends pas trop pourquoi😢
Mais bon j'ai fait un mail pour en commander un
La bonne nouvelle c'est que comme ça j'aurais le temps déporter la commande de statuer et la clef de démarrage
À suivre
Cad X
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Cad x le 23/11/2018, 20:18
Bon ben a priori SAV a la hauteur de leurs réputation
Reste plus qu'à attendre que le flexible arrive
J'en ai profité pour faire mon premier proto de starter qui fonctionne (y a eu 2 ou 3 tentatives malheureuse)
Pour l'instant c'est pas très beau mais l'angle de la gaine et donc l'angle d'attaque du câble n'est pas si simple
La fermeture du starter n'est pas complète mais ce n'est à priori pas gênant (le nilstop du sommet de ma vis tapé dans le support filtré à air)
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Cad x le 23/11/2018, 20:24
Le cache se monte mais force sur mon support en tôle pliée qui est encore un peu trop volumineux
Cad x
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par xavier34 le 23/11/2018, 21:44
Sur mon kolher, j'avais fait cela pour le starter
si cela peut aider
xavier34
xavier34
