encore un sauvetage d'un SFV 402 de 1954
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
en cours Re: encore un sauvetage d'un SFV 402 de 1954
Message par lionelsfv402 le 5/12/2018, 17:41
oui mais il y a des heures de ponçage Sofravi
j'ai eu une surprise donc demain je vous en ferez profiter :youpi:
bonne soirée
lionelsfv402
lionelsfv402
Nombre de messages : 542
Tracteurs : pony 812,farmall fcc,ferguson tea20,allgaier a111,renault 3043,sfv 204,201,2x302,deutz 414,lanz 2416,sfv 202,sfv hv2,deutz intrac,sfv 402
Message par GORDINI 07 le 5/12/2018, 20:35
Bonsoir Lionel
en principe, en restauration, je n'aime pas beaucoup les surprises....elles sont rarement bonnes ....mais j'espère que pour toi, c'est le contraire !!!
vivement demain !
Nombre de messages : 52155
Message par lionelsfv402 le 6/12/2018, 17:22
Bonjour à tous,bonjour JP
Non tout va bien à part le porte monnaie :siffle:  mais on a jamais vu un coffre fort
suivre un corbillard :bizarre:
donc j'ai reçu mes roues avec 15 jours d'avance ( pneus BKT )
aller bonne fin de journée
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par GORDINI 07 le 6/12/2018, 21:53
Ah ben c'est sûr que la paire de chaussures, ça doit piquer un peu !
mais un tracteur restauré sans jolis pneus....ça ne serait pas top !
Message par sofravi le 7/12/2018, 08:01
avec de telles roues , il va crapahuter sur la route super!
et il aura fière allure
Nombre de messages : 1773
Message par lionelsfv402 le 7/12/2018, 17:47
J'espère bien Sofravi mais je vais peut-être le relevé de l'avant enfin j'en sais rien pour le moment
il y a encore pas mal de boulot comme cette plaque qui a bien rouiller
j'ai changer le roulement de prise de force et le joint feutre
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par lionelsfv402 le 10/12/2018, 17:35
J'ai un souci avec l'autre tambour j'ai fais la même chose que l'autre deux tiges fileté de 18 et une barre à trou
le souci c'est que je cintre cette barre neuve :bizarre: et j'ai rien pour chauffer scratch
voilà le système copier
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par Braud 800 le 10/12/2018, 17:48
Ça fait longtemps que j’ai rien posté ici mais félicitations pour ton beau travail sur ce Sfv
Pour ton tambour je pense que tu peux mettre en tension et mettre un grand coup de masse sur le milieu
Si elle se tord je la radresserai et souderai un gros plat sur champ
Bon courage
Braud 800
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 411
Tracteurs : Staub AM10, motoculteur bouyer, 12 mobylettes, moteur bernard w18, Conord F2, 10 tronçonneuses
Message par lionelsfv402 le 10/12/2018, 17:58
Bonjour braud
Merci ca fais un moment oui!!
Merci j'ai pensé un plat à champ mais pas souder demain je vais essayer et demander la
masse du voisin car au gros marteau ca va pas et j'ai pas trop de place pour avoir de
l'élan
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par george le 10/12/2018, 18:13
Bonjour Lionel,
J'ai déjà eu ce souci ...et ça s'est mal fini.
En fait l'usure du tambour avait fait un épaulement sur lequel les mâchoires, ne revenant pas suffisamment vers le centre, coinçaient sur le dit épaulement du tambour : s'assurer de la libre rotation du tambour lors de l'extraction.
george
george
george
Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par lionelsfv402 le 10/12/2018, 18:43
Bonjour George
Oui il est libre mais sur l'arbre de roue il y a beaucoup de rainures en biais et en 40ans
dehors la rouille colle le tout...j'ai passer 3h rien que pour enlever l'écrou
bonne soirée
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par george le 10/12/2018, 18:58
ok Lionel...je n'ai rien dit.
bonne soirée
george
george
Message par lionelsfv402 le 11/12/2018, 17:58
bonjour à tous
Merci George c'est comme cela que l'on avance
bon je vais devoir aller chez un pro quand le 402 roulera car j'ai mis un gros U et même
lui ce cintre et la masse pas de changement donc j'abandonne il faut chauffé
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par sofravi le 11/12/2018, 18:14
il est récalcitrant , ce tambour
ça devait être le coté du tracteur le plus exposé aux intempéries
peut-être qu'avec un bon dégrippant et beaucoup de temps , il finira par sortir
c'est ce que je souhaite
Message par erichv1 le 11/12/2018, 18:44
Bonjour à tous, Bonjour lionel
Ça fait un moment que je n'ai pas posté, mais je suis la restauration avec intérêt, bravo pour le travail,
J'ai souvent le problème avec les tambours de frein, la seul solution c'est la bonne vieille clé à flamme ( chalumeau)
Ça va lui faire des belles roues, j'ai un 401 monté comme ça, ça galope sur la route.
À bientôt, Éric
erichv1
erichv1
Nombre de messages : 349
Tracteurs : sfv 201 204 401 302 hv2 h1 551, lanz 5506 et 1506, john deere a b et d, deering 10 20 gazo, fordson 15 25 gazo, austin, le pratique, staub, citroen u23 gazo, camion Renault ahn3 gazo, berliet gak, Peugeot 301, batteuse sfv lanz et deering, tronçonneuse dolmar
Message par lionelsfv402 le 11/12/2018, 19:44
Bonjour Sofravi et Eric ami
Tu te rappel sofravi que j'ai eu le même souci avec le 302 et pourtant j'avais vider une
tonne de dégrippant mais il ne peut pas rentrer dans le logement de l'arbre n'y d'un coté
n'y de l'autre je pense que je vais laisser tomber pas la peine de dépenser des forces
oui Eric je pense qu'il faut un bon chalumeau chose que je n'ai pas et vu le prix pour une
fois cela ne vaut pas la coup
on ma dit ca qu'il va dropper donc faut des bon freins :course:
Merci à vous bonne soirée
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par lionelsfv402 le 12/12/2018, 17:29
Aujourd'hui pas grand chose dépose de l'aile
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par lionelsfv402 le 14/12/2018, 17:52
J'ai eu un mal de chien à extraire les axes du levier de frein d'ailleurs j'ai du couper car
tout été souder ensemble
demain je change de garniture et le joint spi de poulie à remplacer
bon weekend à vous
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par lionelsfv402 le 16/12/2018, 11:05
voilà quelques petits travaux
garnissage du frein à main et le couvercle de boite
vu du levier embrayage bien attaquer par la rouille
bon dimanche à vous
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par 8080 le 16/12/2018, 11:42
slt , en effet le temps a fait son effets
8080
8080
Nombre de messages : 1331
Message par D.E man le 16/12/2018, 13:18
Bonjour, oui la commande d'embrayage a bien été bouffé!! y'a du boulot!!
D.E man
D.E man
Nombre de messages : 543
Message par lionelsfv402 le 19/12/2018, 17:47
oui 8080 et D.E man le temps ne l'a pas arrangé c'est pourtant de la fonte
mais ca va le faire ....voilà encore un morceau à l'abri de l'humidité
bonne soirée
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par lionelsfv402 le 23/12/2018, 11:53
Voilà le parechoc est pratiquement fini et j'ai fais un verrouillage de frein à main
passez de bonnes fêtes et reposez vous vacances je fais un petit clin d'œil à mes amies GJ
lionelsfv402
lionelsfv402
Message par dave02 le 25/12/2018, 08:39
Bravo Lionel, du plaisir à suivre cette restauration, Je n avais pas pu suivre depuis un moment, en effet tu te plait bien dans ton atelier .
De belles roues, magnifiques..Je suis en train aussi d hésiter à casser ma tirelire et à mettre des pneus neufs. Je ne trouve que des occasions au moins à mi usure facile par paire. Ou alors 2 pneus séparés à 400 km l un de l autre. J hésitais à aller en chercher 1 à plus de 200km de chez moi du côté de Dunkerque avec 30% d usure un peu séché entre les crans déjà.
Mais l autre en Bourgogne n est pas pareil(barrettes intermédiaires entre les crans), et pour en avoir 2 vraiment similaires c est chaud, ça fait des mois que je regarde et je vais lâcher 100 € de GO sans péages...
Bref, et comme dit JP, c est vrai qu une restauration même si ma carrosserie ne sera pas parfaite, des beaux pneus c est bien quand même. Du coup, de voir que tu as franchi le pas, ça m incites à....
dave02
dave02
Nombre de messages : 568
Message par lionelsfv402 le 25/12/2018, 09:00
Bonjour David
Merci oui maintenant je suis plus à l'aise pour travailler
pour tes pneus je t'ai mis un MP
joyeux noël à tous santa
lionelsfv402
lionelsfv402
