moteur renault type BZ ......
moteur fixe moteur renault type BZ ......
Message par fabien27 le 28/10/2018, 17:55
BONJOUR a tous, je recherche des infos sur se moteur Renault type BZ , puissance? annee de production ? ou doc sur ces moteurs ?
je sait qu'on les retrouvent sous la marque japy  ;
si vous avait des renseignement ....merci par avance;
fabien27
Nombre de messages : 41
moteur fixe Re: moteur renault type BZ ......
Message par GORDINI 07 le 28/10/2018, 18:35
Pour avoir beaucoup d'infos sur ce type de moteurs, il te faut acheter l'excellent Tome 5 de la Collection de livres initiée par Claude OUACHEE puis continuée par notre ami François. (encyclopédie "Les Constructeurs Français de Moteurs Agricoles")
En effet, ces modèles JAPY/RENAULT y sont traités de la page 112 à la page 117
pour en revenir à ton moteur, c'est un "super carré" c'est à dire que l'alésage est supérieur à la course :
Alésage => 62 mm
Course => 46 mm
Puissance : 2cv à 2500:3000 t/mn
jeu des poussoirs de soupapes : admission = 0,15 mm et échappement = 0,35 mm
avance à l'allumage = 40 mm sur le volant avant PMH
Carburateur SOLEX 26 FH avec buse de 12 et gicleur principal de 55 et de ralenti de 45
Poids = 63 kg
Nombre de messages : 51889
Message par RIDEL le 29/10/2018, 10:55
Il semblerait que ce moteur soit identique au JAPY TZ
je possède un moteur de ce type restauré mais équipé
d'une magnéto MEA Box trop faible
Je suis donc en recherche d'une meilleur magnéto,
sur ce type de moteur son montage est très spécifique
les masselottes de régulation sont solidaires du pignon
de commande sur l'axe de magnéto
Je dispose également d'un second moteur pour pièces
RIDEL
Nombre de messages : 301
