Avis pour tracteur d'écurie
Page 13 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Avis pour tracteur d'écurie
Message par Le Peyrousien le 1/1/2019, 22:46
@Benhurburg a écrit:Dévisser 2 boulons de chaque côté ne prend pas longtemps
et ne réclame par de force particulière ni de support pour le chargeur.
Oui effectivement mais il faut également remplacer la tuyauterie hydraulique par un flexible. :bizarre:
Le support pour le chargeur il est déjà fixer sur le chargeur il faut juste l'ouvrir
Nombre de messages : 2364
Message par treblig le 2/1/2019, 00:44
je vous offre tous mes voeux de bonheur et de bonne santé ainsi que de bons bricolage
ce serait possible d'inverser la barre
voir photo
A+  GL
treblig
treblig
Nombre de messages : 756
Message par Elise60 le 2/1/2019, 02:01
Ah boooooon ? Mais ça c’est une très bonne nouvelle parce que ca voudrait dire que je peux le faire toute seule ! Enfin si je trouve comment on fait 🤔
Elise60
Elise60
Nombre de messages : 67
Message par Elise60 le 2/1/2019, 02:02
@treblig a écrit:bonsoir
voir photo
A+  GL
Si je trouve un bon bricoleur alors je ferais sûrement ça, merci à tous pour les idées !
Elise60
Elise60
Message par jérôme c le 2/1/2019, 06:38
bonjour, la barre est soudée il me semble?
la supprimer totalement c'est dommage elle protège aussi l'avant du tracteur.
la retourné elle ne sert plus à rien et risque de vous empêcher d'utiliser votre attache à l'avant.
il y a une solution B, vous coupez en deux le fameux triangle qui tien cette barre, vous faite 2 trous de chaque coté du triangle et vous boulonné le tous en semble
EDITE: pas vu que l'idée avait déjà été donnée :non:
jérôme c
Nombre de messages : 73
Tracteurs : Fendt farmer 2E, David Brown 25D 2X, Renault D35.
Message par Le Peyrousien le 2/1/2019, 10:42
Dommage de tout vouloir modifier sachant que le chargeur se détèle en moins de 5 minutes sur un terrain plat ! :siffle:
Bonne journée
Message par PONY24 le 2/1/2019, 11:59
Ce chargeur est effectivement très facile et très rapide à enlever et à remettre. Perso, je ne tenterais pas de le bidouiller. Pour m'en être servi avec un IH je confirme que c'est un très bon outil mais il n'est pas adapté pour un RENAULT de ce type s'il est impossible d'ouvrir le capot!!!. Je pense que le capot bascule en avant? Donc il suffit de poser le godet, débrancher les prises hydrauliques ( et même peut être pas), déclencher les 2 pitons et reculer légèrement sur le rail pour dégager l'accès du capot. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever totalement. Mais à essayer...!!!
Bonne journée,
A.G.
PONY24
PONY24
Nombre de messages : 1768
Message par fcd 38 le 2/1/2019, 13:30
Du même avis que les 2 derniers intervenants, inutile de tout "charcuter"et surtout interdit de toucher :aux attelages,aux organes de direction ,aux pieces d'adaptations des chargeurs,a la structure du dit chargeur,
Aucun concess,agent ou mécano sérieux a l'heure d'aujourd'hui ne se hasardera a " bidouiller "
On avait les mêmes problèmes chez IH avec les series 44 et 45,il suffit de reculer le chargeur sur ses glissières de 20 ou 30 cms ( a la limite de la longueur du flexible ) et le capot peu s'ouvrir  Wink
Cordialement Gaby
fcd 38
Nombre de messages : 62
Tracteurs : fg fcc fcd cub 434 614 756 man sift 22(sulzer)buhrer steyr etc...
Message par Patou53 le 2/1/2019, 15:15
le tracteur c'est juste pour sortir le fumier. Le curage des box c'est fait à la main. Sinon pour nettoyer un box de 1.2m de large à part un bobcat d'1t ou un équivalent j'ai pas d'idée
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par Christian Colette le 2/1/2019, 18:34
Et dévisser les charnières du capot et le retirer par le haut ? C'est idiot ou jouable ?
Nombre de messages : 1955
Message par EMMANUEL78 le 2/1/2019, 21:24
L'idée est bonne mais il faudrait ajouter un connecteur pour débrancher les phares qui sont dans la calandre . :bizarre:
EMMANUEL78
Nombre de messages : 52
Message par Christian Colette le 2/1/2019, 22:12
Si ce n'est que cela...
Message par Patou53 le 2/1/2019, 23:16
pourquoi pas charger la batterie pour démarrer. + chargeur sur le +batterie du relais démarreur le moins sur un boulon de fixation démarreur et laisser charger une nuit. Par contre démarrer au câble en mettant la pince sur le démarreur est peut être risqué. Le chargeur va gêner le passage de la pince il faut du gros câble genre 25mm² et prendre sur un écrou qui n'est pas très large bof :bizarre: :bizarre: :bizarre:
après si ça ne démarre pas c'est plus embêtant
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par lolof240 le 3/1/2019, 21:31
salut moi pour dételer mon agram je met dans le godet une pierre de 50 kg une fois défait des fixation tu recule de 5cm tu monte un peu le brancard comme ça il est un poil au dessus du bâtit bien + commode pour re ateller (surtout s'il plu ) comme ça tu met pas min pour le mettre ou l'enlever dommage que tu si loin je serai venu te démarre ton outil
lolof240
Nombre de messages : 605
Message par Patou53 le 3/1/2019, 23:04
Je dételer le chargeur je met 2 cales genre camping car sous les roues av. je suis sur que le chargeur reste au dessus des fixations. C'est galère pour ateler en étant sous les fixations. sinon il y a la méthode gros boeuf un coup de retro tracto et ça marche à tous les coups
à +
Patou
Patou53
Patou53
