help tracteur qui ne démarre pas à chaud
Message  guigui_844sb le 11/9/2009, 07:02
J'en appelle à vos lumières, mon beau père possède un tracteur UTB moteur D115 Renault qui ne démarre pas à chaud.
Il a déjà changé la durite d'alimentation qui va du réservoir à la pompe à gasoil, tous les filtres sont neufs
Les
symptômes : Lorsque l'on actionne le démarreur le gasoil arrive
jusqu'aux injecteurs ( les injecteurs non pas été démonter on a
simplement dévissé la durite juste avant l'injecteur et il en sort du
gasoil ) et le tracteur fume légèrement blanc
Quand il l'a
acheté le démarrage était excellent quand le tracteur est froid. Mais
après 30 min d'utilisation il s'arrête ( comme s'il n'y avait plus de
gasoil qui arrive ) ( En hiver c'est génial il chauffe moins donc on
peut travailler plus longtemps )
Après 1H de repos ( et quelques prières ) il veut bien à nouveau démarrer
Le comble est que maintenant que tous les filtres ont été changer même à froid il ne veut plus démarrer.
Pardonnez ma faible analyse mécanique ( 23 ans et des études de chimiste et physiques )
Je vous remercie de l'aide que vous voudrez bien m'apporter car là on patauge dans la semoule comme on dit chez moi .
guigui_844sb
Nombre de messages: 1
Re: help tracteur qui ne démarre pas à chaud
Message  yves le 11/9/2009, 12:15
salut guigui
j en refere à tes etudes de physique
si tu ne veux pas que ta pompe d alimentation se transforme en pompe à vide,verifie que le trou de compensation de ton bouchon de reservoir n est pas bouché
ta panne me parait assez symptomatique de ce phénomene
si ce n est pas ça,on avisera
à+
yves
yves
Nombre de messages: 817
Message  aze le 11/9/2009, 21:30
On peut penser aussi à une pompe d'alimentation fatiguée.
Essayer de repurger et voir si ça redémarre.
A +
aze
Nombre de messages: 374
erreur d'identification
Message  christian le 12/9/2009, 06:34
salut les utb sont tous montés sous licence fiat dont le moteur est un 3 cyl Fiat avec échapemenr par turbulence
a mon avis commme bcp ton souci est lié a tes soupapes qui manque de jeu
déculasse et rodes tes soupapaes
généralement l'echapement est completement "bottés" et a chaud tu manque de jeu
a +C
christian
Nombre de messages: 339
