Phoenix 400 à Toulouse
Message par Jeff31000 le 28/9/2018, 17:09
Je me suis fais un petit plaisir, j'entame bientôt le montage de ma phoenix 400 avec tout plein d'accessoires ( je passe la recuperer mercredi prochain chez le chenillard).
Je posterais les photos du montage et surtout j'en profiterais pour poser tout un tas de questions cons etant donné que c'est mon premier montage de ce type.
Jeff31000
Nombre de messages : 21
Tracteurs : FF30DS FORD 3000
Re: Phoenix 400 à Toulouse
Message par xavier34 le 28/9/2018, 18:32
Salut Jeff , oups , c'est pas le bon post , c'est sur HHO alors :siffle:
Bien venu au club , et si on peut te rendre service , pas de problème :youpi:
xavier34
Nombre de messages : 815
Message par Jeff31000 le 28/9/2018, 19:32
ah je suis pas tres doué, c'est possible de deplacer le post ?
Jeff31000
Message par xavier34 le 28/9/2018, 21:33
Hé bien soit tu recrée un autre sur HHO et le modo effacera celui-ci , soit le modo le transfère
xavier34
Message par mcgyver le 28/9/2018, 23:54
Nombre de messages : 9747
Message par xavier34 le 29/9/2018, 20:11
Il est pas fort ce modo , viva Mcgyver ,viva :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
xavier34
Message par Jeff31000 le 30/9/2018, 02:06
Ah ouais nickel merci :-)
Jeff31000
Message par Jeff31000 le 30/9/2018, 10:30
En lisant tout les posts sur le montage de la bete, je me rends compte d'un premier couac...
Il faut une solution pour bouger les elements lourds, et biensur j'ai preté ma chevre a mon pere pour travailler sur sa voiture.
je vais devoir bricoler vite fait une plateforme pour m'aider de mon vieux pont mobile.
Jeff31000
Message par Ben07 le 2/10/2018, 13:47
salut Jeff31000.
Tu as toujours la solution de monter un treuil avec des sangles (c'est suffisant), ou bien de t'aider avec ton tracteur équipé de fourche..
Bon courage
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 380
Message par Jeff31000 le 2/10/2018, 13:50
Je n'ai pas de fourches sur mes tracteurs (et je cherche un chargeur avant pour mon for 3000 au cas ou Wink )
Mais le pont fera tres bien l'affaire, avec quelques sangles ou des chaines.
Je ferais un compte rendu pas a pas avec des photos du montage
Jeff31000
Message par Jeff31000 le 4/10/2018, 15:27
Voila la machine est arrivée a bon port, sans trop de soucis pour decharger c'est deja ca.
le transpal leger que j'ai bricolé pour le ford a reussi a lever la palette avec juste la base de la pelle dedans
et hop comme on dit il n'y a plus qu'a...
Jeff31000
Message par xavier34 le 4/10/2018, 18:30
C'est ya qu'a,faut qu'on
xavier34
Message par Cedric31 le 4/10/2018, 19:59
Bonjour Jeff,
Je te souhaite un bon montage.
Nous sommes voisin, je suis à côté de muret.
Si tu as besoin d info ou de voir un truc n'hésite pas à me demander.
Cédric
Cedric31
Nombre de messages : 65
Message par Jeff31000 le 5/10/2018, 09:58
Merci, c'est pas impossible que j'ai besoin d'infos oui,
Pour le moment j'ai presque fini de monter la partie basse, j'ai pas encore rencontrés difficultés mais j'imagine bien que ca va se corser...
Ce soir pose des chenilles :
Jeff31000
Message par fab et jerem le 5/10/2018, 20:27
Ne te fais pas trop de soucis pour le montage, j'ai été chercher la mienne lundi et elle travail depuis mardi. Fais juste attention à tes raccords hydrauliques n'hésite pas à utiliser du téflon. La conception est vraiment bien penssée, pas besoin d'être un grand bricoleur.
fab et jerem
Message par Cedric31 le 5/10/2018, 20:54
Oui conception simple mais d'une efficacité redoutable
Et en prime, ton dos te remerciera.
Bon montage
Cédric
Cedric31
Message par Jeff31000 le 8/10/2018, 10:10
Effectivement, tout s'est tres bien passé.
La bete commence a se promener dans le parc en attendant que j'ai fini de souder/peindre les godets.
Jeff31000
Message par Ben07 le 9/10/2018, 10:16
impeccable !
plus qu'à profiter de ton nouvel outil !
je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir avec!
A+ Ben  ami
Ben07
