changer pompe pelle retro ex bach'alu
Message par J M mf 37 le 27/9/2018, 19:31
bonjour a tous et toutes!
j'ai commandé et reçu la double pompe pour la pelle retro
comment séparer l'ensemble?
sur la double c'est conique avec un écrou
comment accéder a cet ecrou ?
il y a un cache en plastique comment le retirer sans casser ?
a+ jm
J M mf 37
Nombre de messages : 132
Tracteurs : mf 37 kubota st 30
Re: changer pompe pelle retro ex bach'alu
Message par J M mf 37 le 10/10/2018, 23:23
je suis étonné d'aussi peu de réponse!!
J M mf 37
Message par gg4369 le 11/10/2018, 11:41
Bonjour Il faudrait peut ètre poser ta question dans la rubrique "vos réalisations Bach 'alu ou réalisations HHO " tu aurais surement plus de réponses car dans ces posts il se parle uniquement de mini pelle et les auteurs des posts ne lisent pas forcément les autres post
Bonne chance
a + gg 4369
Nombre de messages : 4444
Message par J M mf 37 le 11/10/2018, 19:15
salut gg
quand une question est posée et que je peux aider la rubrique m'importe un peu !
merci du conseil tout de meme
a+ jm
J M mf 37
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 11/10/2018, 20:56
Bonsoir J M mf 37
je vous ai envoyé un mail au sujet de la pompe , envoyez moi votre mail et je vous joint la notice de montage.
Bonne soirée.
ERIC.
Nombre de messages : 18
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 12/10/2018, 09:15
Bonjour , je mets les photos de la notice de montage directement sur le forum , si cela peut servir à d'autres personnes.
Bonne journée à tous.
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 12/10/2018, 09:18
Message par J M mf 37 le 12/10/2018, 11:15
simple clair et concis comme j'aime!!
en tout cas merci beaucoup
à bientot
jean marie
J M mf 37
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 15/10/2018, 21:30
Bonsoir , alors cette pompe , elle est montée.
Bonne soirée.
Eric.
Message par J M mf 37 le 20/10/2018, 19:18
alors démontage(séparation) lame de tournevis plat  large en opposition et gentiment ça se décolle 30s de taf apres changer le flectort de pompe et remontage;mais un gros mais: la plaque qui vient s'appuyer au multiplicateur de la nouvelle pompe est plus épaisse donc boulon plus long de 10mm passer de 30 à 40 mm de long sinon ça prend 2a 3 tours de filet et aie!!
tite question j'ai des tuyaux souple inox de plomberie supporteraient ils la température de l'huile??
voila pour le moment
a +  jean marie
J M mf 37
Message par Patou53 le 27/10/2018, 23:54
veux-tu mettre ces tuyaux en entrée de pompe ou en sortie ?
normalement les tuyaux supportent 60° eau chaude sanitaire ou plus de 70-80 pour le chauffage central ancienne génération.
par contre ne surtout pas res mettre en sortie de pompe, à 150 bars ils vont exploser. Ça peut être dangereux.
Michel
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 376
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par J M mf 37 le 30/10/2018, 22:33
salut patou
rassure toi ce sera en entrée basse pression ils sont flexibles et l'ajustage est facile
reste la température de l'huile
a+ jm
J M mf 37
Message par Patou53 le 30/10/2018, 22:50
Je pense que l'huile employée est une huile minérale, l'huile de synthèse attaque le téflon utilisé pour l'étanchéité de la Phoenix. Ce que j'ai vu sur la doc de mon huile il vaut mieux ne pas dépasser 60°. Le fabricant prend peut être des précautions. La viscosité change avec la température.
à + Patou
Patou53
Patou53
