mon abri a mouaa
Re: mon abri a mouaa
Message par polo-du-lot le 9/10/2018, 21:06
chacun sont choix
mais en lisant les commentaires, certain ferait mieux de se renseigner correctement plutot que de dire ou colporter des anneries qui sont bien entendu bien vu aujourd'hui
sujet clôt
Nombre de messages : 3340
Message par polo-du-lot le 13/10/2018, 19:59
malgres tout ca la cabane continue
taille des poteaux après avoir poser les les équerres qui sont fixer sur les dés
pose des équerres contre le mur la ce fut plus galere, y'a des grosses pierres partout sauf ou il fallait
cette semaine la commande des tôles est arrivée
commande groupée avec le neveu pour faire baisser le prix
Message par willo le 13/10/2018, 21:52
A oui tu fais ça bien
De vraies patères spécialement conçues pour ça
Des coupes parfaites, tu fais dans.s le grand luxe
Nombre de messages : 6109
Message par polo-du-lot le 14/10/2018, 12:44
t’inquiète ce matin j'ai fait une willo
3 couple de monté, et en sortant le tracto de dessous
je m'en sert d'échaffausage stable en montant dans le godet
et grosse boulette
on recule pour sortir, seul pb j'avais monter le godet avant au max pour manœuvrer et crac boumm huuuuu
j'ai accrocher la 1ere panne
résultat, poteau a terre, panne casser en 2
j'ai pu refaire une panne avec un autre morceau et assemblant les 2 morceaux ensemble avec une bonne quinzaine de vis sur 2 m
il me faut remonter la panne en l'air et surtout refixer le poteau qui a souffert.
mais les ancrages dans la grange son finalement costaud ca s'est juste un peu tordu mais les tige n'ont pas bouger
le pb c'est que le poteau s'est vriller et du coup va me falloir refaire mes ancrages sur la pile, c’était la plus petites, elle a un peu souffert, je vais recouler autour 10cm de béton pour être sur
Message par Benhurburg le 14/10/2018, 12:46
@willo a écrit:§...De vraies patères spécialement conçues pour ça...
Il est allé à la messe ce matin : 3 pater et un navet pour être pardonné
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4179
Message par jean-jacques rouleau le 14/10/2018, 14:19
OUAIS! "Toucher du bois", c'est avec les mains! :siffle:
J'ose pas imaginer avec des pannes en chêne!!!
Bon courage! ami
Nombre de messages : 11745
Message par polo-du-lot le 14/10/2018, 19:17
bon ca a quand même avancer cette aprem
pas d'erreur les poteaux sont bien verticaux,la photo donne un drôle d'effet
c'est la panne du fond que j'ai réparer
comme ca sera fermé je vais faire 2 jambes de forces de chaque coté
j'ai consolider un ptit peu le dés qui avait un peu souffert
4 brouettes de béton couler autour et dessus, il lui manquer 4 cm
Message par polo-du-lot le 14/10/2018, 19:21
je vais plus qu'au vêpres l'apres midi
Message par polo-du-lot le 20/10/2018, 19:33
ca commence a prendre forme
Message par jean-jacques rouleau le 20/10/2018, 21:23
Ça avance!  ami Les pannes sont espacées de combien, J'ai aussi un abri à faire)?
Message par polo-du-lot le 21/10/2018, 08:27
j'ai 1.45 entre axe
le fournisseur des tôles nous avait donner 1.6m comme maxi
ou après faut passer en 75/100e et c'est beaucoup plus chère
bon j'aurais plus le faire de 20 cm plus bas sans pb pour passer avec la rétro replier, mais si je change de tracto je suis peinard
c'est pas tout mais ce matin il me faut poser les contrevents des pannes
Message par jean-jacques rouleau le 21/10/2018, 11:03
OK! merci pour les infos;
Bonnes bricoles! JJR24
Message par soudeur vendéen le 21/10/2018, 12:53
j'aurais vu le avant , maintenent j'attends la suite avec impatience , ami
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2147
Message par polo-du-lot le 22/10/2018, 18:19
ce we j'ai bosser un peu pour avancer :siffle:
partie charpente quasis finie
le tracto est a l'abri
Message par jean-jacques rouleau le 23/10/2018, 21:39
Mouais! Il pleut à partir de dimanche! :bizarre: :bizarre:
Message par polo-du-lot le 31/10/2018, 21:40
enfin de la pleuviote
il est toujours pas couvert, les tôles attendent juste a coté.
et surtout les bonhommes attendent un temps clément pour éviter de se tremper comme des cons
en attendant j'ai dégoter aujourd'hui un stock de volige en douglas en 1/2 bois pour faire le bardage
74m² pour 250€
y'aura du rab pour commencer a fermer le hangar a voiture
Message par jean-jacques rouleau le 1/11/2018, 09:26
"Pleuviote" aussi chez moi qui m'empêche de rentrer le bois!!
"...j'ai dégoter aujourd'hui un stock de volige en douglas en 1/2 bois pour faire le bardage..."
Ça me dépannerait bien pour me faire un abri! :youpi: Mais un peu loin pour moi! :siffle:
Message par polo-du-lot le 3/11/2018, 18:17
bon fini de rigoler
l'abri a un toit, et même un peu de bardage super!
Message par Benhurburg le 3/11/2018, 18:36
Ça va barder !!!
Benhurburg
Benhurburg
Message par willo le 4/11/2018, 07:56
C'est ça que tu as eu pour 250€?
Ben t'as fait une sacré affaire
Ça fait quelle longueur et quelle épaisseur ?
Il va être top ton abri à toua
Message par polo-du-lot le 4/11/2018, 08:17
ouaih ca
3.60 x 0.17 et 18 d'épais
ca semble assez rigide, on verra après la tempête
par contre comme c'est de la volige qui est rainuré a mis bois et que pour esthétisme je met la partie rabotée vers l’extérieur les raccords sont moins top
hier en posant les tôles ont s'est aperçu qu'elles couvraient de presque 1cm de plus qu'annoncer, du coup je me retrouve avec un petit débord d'un coté
va me falloir rajouter un morceau de chevron pour que l'extrémité de la tôle porte sur quelque chose
Message par willo le 4/11/2018, 10:05
C'est que ça porte pas?
Dommage parce qu'un déport c'est top pour protéger la charpente
Message par JD 2130 le 4/11/2018, 10:36
Salut polo, vraiment du super boulot sur ton bâtiment et de plus ça ne dénature pas tes magnifiques bâtiments en pierre, il s’intègre parfaitement super!
Tu vas juste barder le côté ou tu vas aussi faire le fond pour protéger des intempéries ?
Bonne journée
Adrien
JD 2130
JD 2130
Nombre de messages : 321
Message par polo-du-lot le 4/11/2018, 12:21
oui willo je vais avoir 30 cm de débord coté de l'eau et 15 de l'autre
et pour adrien je barde un pignon (devant le tracto) et le coté
pour l'intégration on verra bien , je vais peut être faire un blanchiment a la peinture
j'ai vu ca sur une maison c'est pas mal j'ai trouver
Message par jean-jacques rouleau le 4/11/2018, 13:08
Rabattre les tôles de rives et peinture, ça n'irait pas?
