Parlons broyeur à végétaux
Re: Parlons broyeur à végétaux
Message par jean-pierre-45 le 19/11/2018, 11:15
@Holo a écrit:Bonsoir
Il avait certainement arrété le moteur !
S'il le fait moteur en marche, perso j'apelle ça de la sélection naturelle.
+1 entierement d'accord, on voit pas mal de conneries
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2162
Message par Patou53 le 25/12/2018, 21:39
Par contre si vous avez des gros broyeurs genre 10 cm ou plus faire attention il y a toujours des clowns qui accrochent le barbelé autour des arbres bonjour quand ça passe dans le broyeur. J'utilise un détecteur de métaux et j'ai trouvé des choses amusantes clous vis balles plombs je perds un peu de temps dans certains coins mais je ne tue pas les lames du broyeur
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par cedr le 25/12/2018, 21:53
Tu utilises quoi comme broyeur ?
Je regarde pour en acheter un, et le Bugnot bvn23 me semble pas mal pour mon usage
cedr
Nombre de messages : 346
Message par Patou53 le 31/12/2018, 18:25
j'ai un greencut en 20cv mais il n'a que 2 roues donc il n'est pas facile à bouger à la main. il n'a pas de goulotte de sortie et crache les morceaux au sol ça ne me dérange pas je fais des andains et composte comme ça. Le plus gros des problèmes est qu'il a du mal a faire passer les feuilles elles encombrent la sortie il faut démonter une partie pour que ça fonctionne sans problèmes. Le tube d'entrée est assez long il faut vraiment le vouloir pour mettre la main dans les couteaux mais ça rend le passage des branches tordues difficile. Il n'aime pas non plus vraiment le bois dur genre chêne sec mais il le mange bien vert. C'est un petit broyeur pas cher pas lourd qui peut rendre des services.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par cedr le 1/1/2019, 13:02
Merci pour ton retour d'expérience
cedr
Message par gma le 2/1/2019, 08:05
j,utilise cette machine
depuis une dizaine d,année
je passe un peut de tout
et part une vidange de temps en temps
aucun problème avec
gilbert
gma
gma
Nombre de messages : 248
Message par bricoulou 07 le 2/1/2019, 09:06
Bonjour ,au vu de la photo j'ai pensé que tu allais lui faire bouffer l'arbre !!!! dis-nous le modèle ,moi j'ai un denqbar , comme tu dis pas de feuilles ,mais sinon ça avale !
Nombre de messages : 1914
Message par gma le 3/1/2019, 07:57
pour l,arbre la machine a quand meme manger les branches
d,environ 4a5cm de diametre
le tas au fond de photo est le resultat
la machine est de ELIET MAESTRO
avec un moteur BS intek206 de 5,5hp
pour les feuilles j,en met et je pousse avec un bout de bois tendre
le reste du bois cheminée le broyé compost
gilbert
gma
gma
Message par Mtre Pierre le 17/1/2019, 20:28
je suppose que ces machines sortent des copeaux et fonctionnent avec  disque garni de couteaux?
je cherche plutôt une machine qui fait des sections de branches , qui peuvent être mises en sac pour faire du bois d'allumage.
j'ai eu un devis pour celui ci (mécanisme uniquement) par un concessionnaire; bien sûr prix  x 2
ça fait des morceaux entre 8 et 15 cm
encore faut-il rajouter un cardan avec une friction (200€) une entrée et une sortie, un support sur le relevage.
bien sûr je pourrais le fabriquer mais je n'ai pas le temps et le temps c'est du bois en moins à vendre.
d'autre part, il va falloir en vendre 300 sacs pour rentabiliser
maintenant si l'un d'entre vous a un copain en Pologne qui puisse me l'acheter et me l'envoyer...
Mtre Pierre
Mtre Pierre
Nombre de messages : 153
Tracteurs : 1000super dt, zetor 6718
Message par willo le 17/1/2019, 21:04
j'ai commandé le petit modèle. Le R-60.
Le règlement est parti aujourd'hui à la maison mère
Tarif TRÈS alléchant.
A voir à l'usage
Nombre de messages : 5981
Message par Mtre Pierre le 17/1/2019, 21:30
dis moi à qui tu t'es adressé car quand j'ai demandé le prix avec transport ils m'ont redirigé vers un concessionnaire en France
d'autre part ce modèle n'a que deux axes; y a-t-il un jeu de couteaux sur l'axe de prise de force ou y a-t-il une plaque sur laquelle viennent effleurer les couteaux de l'axe supérieur?
Mtre Pierre
Mtre Pierre
Message par willo le 17/1/2019, 21:39
J'ai contacté direct le fabricant
Remet cnc
J'ai commandé le bloc nu sans aucun artifice autour pour limiter au max les frais de transports
ça peut tenir sur le siège passager mon truc donc c'est pas hors de prix
Message par Mtre Pierre le 17/1/2019, 21:54
et qu'as tu utilisé comme moyen de paiement? paypal, CB, Virement?
est-ce bien ce site?
Mtre Pierre
Mtre Pierre
