Parlons broyeur à végétaux
Re: Parlons broyeur à végétaux
Message par Dalton le 18/9/2018, 20:11
Salut les potes .
Merci à vous de vous préoccuper de ma santé : mes doigts et ma tronche :youpi: .
En ce qui concerne les doigts , hors de question de mettre les doigts dans le cône , fut il de 90 cm ou seulement de 30 , c'est niet , tout comme je ne toucherai pas la chaîne de ma tronco , la lame de la trancheuse à saucisson et bien d'autres machines oh , combien dangereuses . Pour ce qui est des retours de broyats , rien nada , y compris maintenant , j'ai remis la corolle en caoutchouc qu'il y avait d'origine . Je suis pleinement satisfait de mon achat : broyeur de marque DENQBAR , made in Germany , 7,5 chevaux et qui passe du 7,5 cm sans souci , que ce soit bois sec ou bois vert . Bon à 720 balles port compris , je serais fâché que ce ne soit pas le cas . Le temps de caler la vidéo ( pas facile de broyer d'une main et filmer de l'autre :siffle: :non: ) sur Youtube et vous pourrez voir ce que ça donne .
Question subsidiaire , ces broyats , hyper secs , entre 11  & 15 % d'humidité , je les verrais bien dans ma chaudière . Comme , à vue de nez , il va y 'en avoir près de 2 tonnes, ça me ferait une belle économie sur mon stock de bois . La question , donc , comment brûler ça ? Faire un " tank " central ( va y'en avoir en vente chez SUPER U ) , pour éviter que le feu ne s'étouffe et accélérer la combustion . @ + pour la vidéo .
Nombre de messages : 6016
Message par polo-du-lot le 18/9/2018, 20:29
les chaudières a copeaux sont spécialement étudiées pour
y'a une ventilation pour éviter l’étouffement du feu
Nombre de messages : 3034
Message par bricoulou 07 le 18/9/2018, 21:28
Bonsoir dalton , ben tu vois bien que ça marche pas si mal !!! pour l'usage de tes copeaux , ça dépend du bois que tu broies , si c'est du résineux ,au feu !!! si c'est du feuillu tu peux faire un compost de qualité en mettant 20/100 ou plus de fumier ,et tout ça au jardin !!!
Nombre de messages : 1804
Message par Dalton le 27/9/2018, 23:33
Des nouvelles : je broie en fait un peu de tout , mais surtout du feuillu , j'en ai 2 big bags pleins , entre 11 et 15 % d'humidité pour le premier , entre 15 & 18 pour le second . Au Super U , ils vendaient la semaine dernière ce genre de gamelle :
censée servir à brûler des pellets dans un poêle normal , à 99€uros le morceau , j'en ai fabriqué un avec des fers plats . Première flambée ce soir , ça caille au Pays de Bitche et même si le panier n'est pas terminé pour cause de bouteille vide , il fallait quand même faire un essai . Bonne surprise , ça marche :
https://www.youtube.com/watch?v=cEInPWx0k74&feature=youtu.be
Message par willo le 28/9/2018, 07:01
C'est.excellant que ça marche si bien
Comment as tu procédé alors?
Tu laisses la porte.de.l'insert ouverte?
Ça brûle combien de temps
Ça brûle.tput où il te.reste des copeaux mal consumés?
Merci pour le retour
Nombre de messages : 5840
Message par polo-du-lot le 28/9/2018, 07:03
ben les mêmes questions que willo :siffle:
il reste beaucoup de cendre?
Message par Dalton le 28/9/2018, 09:57
Dès que j'ai 5 minutes , je vous détaille tout ça : mon chantier de broyage et des photos du panier . Un chargement tient 2 bonnes heures et , curieusement un volume de 35 / 20 et 10 de haut ( en cm ) , il ne reste qu'une louche de cendres .
Pas de réglage différent sur la chaudière , c'est le clapet qui régule l'air .
Message par Dalton le 29/9/2018, 09:38
Photo de mon chantier :
Et le fameux panier :
