poste mig 160
Re: poste mig 160
Message par Patou53 le 7/11/2018, 18:02
pour un mig 3ou 4 mm c'est la profondeur à la quelle pénètre la soudure. Elle dépend du diamètre du fil et de l'intensité de courant. Au delà il faut chanfreiner et faire du remplissage en multicouches. Plus facile au mig qu'à la baguette pour moi, il n'y a pas le laitier à enlever. Pour ceux qui soudent épais 15 mm il faut de l’électrode de4 et un courant de 180A . Quel va être le facteur de marche du poste avec cette intensité ? Ce problème est le même pour un TG ou MIG. 10cm de cordon un café pour le soudeur. L'autre solution est d'accepter de ne pas avoir de pénétration à cœur. Mais ce n'est plus toléré par la norme européenne.
Pour la soudure au MAG je connais 3 gaz argon oxygène gaz carbonique avec la possibilité de les mélanger. Mais je ne pense pas que l'azote en fasse partie.
à +
Patou
Patou53
Nombre de messages : 295
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Re: poste mig 160
Message par cedreatlas11 le 7/11/2018, 18:42
je ne me suis pas encore entrainé pour la soudure acier, mais j'ai tester la soudure sur une boite de vitesse en alu fendue sur quelques centimètres avec de l'argon, plus de fuite d'huile
cedreatlas11
Nombre de messages : 1894
Re: poste mig 160
Message par Patou53 le 26/11/2018, 17:58
J'ai regardé ça de plus près :
https://www.ebay.de/itm/400W-IMPULS-ARGON-SCHWEISSMASCHINE-PALLADIUM-GOLDSILBER-50A-220V-EASY-OPERATION-/253946065932?oid=253522349070
c'est d'après ce qu'ils indiquent un poste TIG 50 A destiné à la bijouterie. Avec cette intensité il n'est pas dit que ça soude des pièces mécanique ou peut être de la tôle de 0.3mm mais c'est tout. Ne pas acheter sauf pour faire de la bijouterie ou des modèles réduits.
à +
Patou
Patou53
Re: poste mig 160
Message par cedreatlas11 le 26/11/2018, 19:06
j'ai été orfèvre, bijoutier, joaillier pendant 25 ans, je n'ai jamais soudé avec de l'électrique, peut être des usines en Chine emploient cette méthode pas très précis, je pense
cedreatlas11
Re: poste mig 160
Message par Patou53 le 26/11/2018, 19:49
c'est du fabriqué en chine mais ils ont mis de l’allemand "Schweißmaschine" pour faire sérieux la bonne qualité allemande. Il faut parler anglais pour voir ce qu'il font. C'est pour moi juste fait pour souder des bijoux fantaisie et une bougie et une paille font le même travail en étant beaucoup moins cher.
à +
Patou
Patou53
Re: poste mig 160
Message par cedreatlas11 le 26/11/2018, 19:52
tu as des chalumeaux avec crapaud, c'est plus pratique..
cedreatlas11
Re: poste mig 160
