Tourelle instable
Re: Tourelle instable
Message par Bracame le 9/8/2018, 15:13
Ça y est, j'ai pu faire les tests et modifications demandées, voilà les résultats:
Test de Bricoulou: flexibles venant du distributeur débranchés, mise en route du moteur et mise en pression pas de fuites aux flexibles.
Changement de la valve OWC: pas de changement notoire, juste un léger mieux certainement dû aux réglages.
Changement du moteur de rotation de la tourelle: problème résolu. À voir un léger couinement lors de la rotation de la tourelle par endroits.
En résumé on peut penser que le problème venait du moteur de rotation.
J'espère que ces informations pourront vous aider, quand à moi je vous remercie de votre aide et j'appelle de ce pas Benjamin.
Bonne journée
Bracame
Bracame
Nombre de messages : 13
Tracteurs : Phoenix 400
Message par Ben07 le 9/8/2018, 15:17
Content que t'es pu régler ton problème !
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 404
Message par Benji17500 le 9/8/2018, 15:25
parfait si tout est réglé,
si tu peu préparer un colis je vais faire enlever l'ensemble et l'envoyer en expertise pour voir l'origine du problème
merci pour ton retour d'expérience
Benji17500
Benji17500
Tracteurs : PH400
Voir le profil de l'utilisateur http://hho.fr/
Message par claudius antiquus le 9/8/2018, 16:40
Je retiens également la leçon et je ferai les mêmes tests dès que j'aurai reçu de Benjamin les nouveaux moteurs.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par willo le 9/8/2018, 17:30
Si ca c’est pas du sav
Nombre de messages : 6109
Message par Bracame le 9/8/2018, 17:51
Dernier essais à la demande de Benjamin, j'ai raccordé le moteur directement à la commande sans passer par les valves et ça marche !
Donc c'est bien le moteur qui posait problème.
Benjamin, merci et je reste à ta disposition pour les retours. Je vais essayer de te joindre par téléphone.
Bonne soirée à tous.
Bracame
Bracame
Message par Bracame le 9/8/2018, 18:14
Au fait, j'ai oublié de répondre à Claudius.
Bracame Édouard comme le héros de la BD Joe Bar Team, en souvenir de mes années de moto.
A+ bonne soirée
Bracame
Bracame
Message par claudius antiquus le 9/8/2018, 18:17
Je m'en doutais ! :youpi:
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par cedreatlas11 le 9/8/2018, 18:44
eh bien, encore des mot...
bon, je sort :non:
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1940
Message par Ben07 le 9/8/2018, 21:20
Benji17500 Aujourd'hui à 15:25
[size=47]parfait si tout est réglé,
 [/size]
il manque un cigare je crois !!     :youpi:
Ben07
Ben07
Message par Benji17500 le 10/8/2018, 08:12
j'ai pas encore passé le niveau pour mettre les 3 cigares Wink
En ce qui concerne les moteurs hydrauliques, je viens de commander pour test des moteurs hydrauliques avec une portée de roulement supplémentaire en bout d'arbre et en 200 cc pour parfaire le tout.
Normalement le roulement a aiguille en plus permet de soulager d'avantage l'arbre du moteur qui sera du coup moins solliciter et devrais donc fonctionner mieux, mais cela n’empêchera pas d'avoir des ratés vue les quantités commandées ...
Je vous tiendrai au courant d'ici 1 mois le temps que je sois livré et que nous ayons fait les premiers tests
Benji17500
Benji17500
Tracteurs : PH400
Message par cedreatlas11 le 10/8/2018, 08:20
ça bouge vite chez HHO, peut rester en vacances..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par claudius antiquus le 10/8/2018, 12:41
donc on reste à l'écoute !
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par Bracame le 10/10/2018, 12:21
J'ai oublié de conclure ce post, le problème est résolu.
Le changement du moteur de rotation de la tourelle a résolu le problème.
Merci beaucoup à Benjamin pour son aide et sa réactivité.
J'espère que ces informations pourront vous aider.
Bonne journée à tous
Bernard
Bracame
Bracame
