Tourelle instable
Tourelle instable
Message par Bracame le 5/8/2018, 11:53
Je possède une Phoenix 400 et j'ai quelques soucis avec la tourelle lorsque je travaille en léger dévers, la tourelle ne reste pas dans la position elle tombe vers l'aval.
J'ai appelé HHO, ils m'ont envoyé une vanne OWC/DE que j'ai installée juste avant le moteur de rotation mais je ne sais pas trop la régler et je n'ai pas résolu le problème.
Quelqu'un peut il me donner des pistes pour résoudre ce problème ? Et éventuellement des conseils pour régler la vanne.
Bracame
Bracame
Nombre de messages : 13
Tracteurs : Phoenix 400
Re: Tourelle instable
Message par Ben07 le 6/8/2018, 06:33
salut bracame.
c'est la 1ere fois que j'entend parler de se problème. :bizarre:
as tu une couronne standard ou pro? as tu vérifié et bien bloqué les boulons de fixation tourelle/couronne ?
idéalement une petite vidéo serait la bienvenue afin qu'on se rende compte du problème ... photo
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 404
Message par Bracame le 6/8/2018, 07:08
Bonjour Ben,
J'ai une couronne pro. J'ai dû resserrer les boulons du moteur de la tourelle ainsi que ceux du moteur thermique, je n'ai rien constaté sur ceux de la couronne.
Je vais essayer de faire une vidéo pour la poster.
Merci et a+
Bracame
Bracame
Message par willo le 6/8/2018, 14:57
Ce sert une fuite interne au moteur?
Si ca descend tout seul, c’est que t’as une fuite moteur
Si ca monte, c’est plutot le distributeur qui a une impureté et qui laisse passer de l’huile
Mais çale ferat tout le temps
Nombre de messages : 6109
Message par Bracame le 6/8/2018, 18:06
A la demande de Ben et pour vous montrer le problème je vous mets une vidéo sur Youtube:
La société HHO contactée m'expédie un nouveau moteur pour la tourelle ainsi qu'une nouvelle vanne de régulation.
Bonne soirée
Bracame
Bracame
Message par claudius antiquus le 6/8/2018, 19:45
J'ai le même problème en beaucoup moins sensible : ça tourne très lentement, mais ça tourne quand même. Je suis passé à Saint-Hilaire-du-Bois il y a deux semaines à l'occasion des vacances, pour discuter avec Benjamin. Sur cette question, il dit qu'il faut vérifier le distributeur de rotation dont le clapet ne se referme peut-être pas totalement (il y a un réglage sous le soufflet en plastique), donc il laisse passer un peu d'huile, donc ça tourne. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais c'est prévu.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par mcgyver le 6/8/2018, 20:39
@claudius antiquus a écrit:Sur cette question, il dit qu'il faut vérifier le distributeur de rotation dont le clapet ne se referme peut-être pas totalement (il y a un réglage sous le soufflet en plastique), donc il laisse passer un peu d'huile, donc ça tourne. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais c'est prévu.
????????????????? Tu parles du tiroir qui ne serait pas exactement centré ???? Il n'y a pas de  réglage possible ;ce sont les coupelles et le ressort qui centrent le tiroir dans la bonne position .
Pour mettre cela en évidence ,permute tes alim moteur sur  un  autre module et vois si le problème persiste ou non
Si cela résout ton problème ,c'est le distributeur qui sera à incriminer et donc à remplacer
Même chose pour Bracame
Nombre de messages : 9781
Message par willo le 6/8/2018, 21:10
Oui mais on reviens un peut à ce que je disais, si c’est le distri, le moteur tournerai toujours meme sur le plat
Alors que la, ce serait qu’en devers
Message par mcgyver le 6/8/2018, 21:18
Ce n'est pas faux ....Mais si c'est une fuite interne ,ça veut dire qu'elle est de taille et auquel cas ,le moteur n'a guère de force
Message par willo le 6/8/2018, 21:24
Rhoulala entendre ca de toi que j’analyse bien le probleme et cerne bien la panne, ça me me grandement plaisir
Message par bricoulou 07 le 7/8/2018, 16:28
Bonjour ,sur la vidéo de Bracame ça n'est pas la pente qui fait tourner la tourelle !!! avant d'incriminer quoi que se soit , il faut débrancher les flexibles alimentant le moteur de rotation ,mettre en route le moteur ,ne pas toucher les manettes du distributeur , si de l'huile sort par un ou l'autre sortie ,le distributeur est en cause , après ça peu être la mise à zéro (neutre ) qui n'est pas bonne (ressort cassé ou avachi ) ou une fuite interne du distributeur (changer!)
Nombre de messages : 1936
Message par SYLENREVE le 7/8/2018, 21:23
En ce qui me concerne, je sais pas si cela est la même chose mais la tourelle se décale légèrement quand je roule, m'obligeant à m’arrêter et à me remettre dans l'axe. Je sais pas si cela est normal ??
SYLENREVE
SYLENREVE
Nombre de messages : 31
Message par Ben07 le 7/8/2018, 21:29
salut à tous !
ça me le fait aussi un peu (à l'arrêt ) mais ca me gêne pas plus que ça
Ben07
Ben07
Message par Bracame le 8/8/2018, 07:21
Par rapport à la vidéo qui montre la tourelle partant vers la droite, elle fait la même chose lorsque le dévers est à gauche et comme Sylenreve, elle le fait en roulant si le sol est en légère pente mais pas si c'est plat.
J'espère que les pièces envoyées par HHO arriveront aujourd'hui. Je vous tiens au courant de l'évolution.
Bonne journée
Bracame
Bracame
Message par mcgyver le 8/8/2018, 07:57
@bricoulou 07 a écrit:Bonjour ,sur la vidéo de Bracame  ça n'est pas la pente qui fait tourner la tourelle !!! avant d'incriminer quoi que se soit , il faut débrancher les flexibles alimentant le moteur de rotation ,mettre en route le moteur ,ne pas toucher les manettes du distributeur , si de l'huile sort par un ou l'autre sortie ,le distributeur est en cause , après ça peu être la mise à zéro (neutre ) qui n'est pas bonne (ressort cassé ou avachi ) ou une fuite interne du distributeur (changer!)
Teste d'abord cela et tiens nous au courant
Message par Bracame le 8/8/2018, 12:47
Je m'y colle demain.
Bonne journée
Bracame
Bracame
Message par claudius antiquus le 8/8/2018, 19:16
La mienne me le fait aussi, pas aussi fort que celle de Bracame (Edouard, Gérard ou Vieillard ? :youpi: ) mais quand même. Il faut tout le temps remettre un petit coup de manette pour réaligner la tourelle quand je me déplace.
On attend ton diagnostic !
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par cedreatlas11 le 8/8/2018, 19:21
Ne serait ce pas un problème de moteur chinois :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1940
Message par claudius antiquus le 8/8/2018, 19:27
Ben... ça suggère que le circuit n'est pas parfaitement fermé quand les manettes sont au repos. On a le choix entre les moteurs et les distributeurs. Curieux qu'on soit plusieurs à évoquer ce problème au même moment alors que je ne me souviens pas avoir lu ça dans les archives du forum.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par cedreatlas11 le 8/8/2018, 20:06
Je ne voudrais pas remettre une couche mais j'avais une grue à bois qui tournait comme ça , c'était une fuite interne du moteur...La configuration n'étais pas la même que vous , j'avais le tracteur, la grue et la remorque, la grue repliée se baladait, j'ai résolu avec une sangle..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par claudius antiquus le 8/8/2018, 21:14
Je sangle le bras quand je la mets sur la remorque, sinon il a tendance à se balader.
Comme je vais bientôt changer les moteurs de chenille, j'en profiterai pour permuter avec le moteur de tourelle ; c'est peut-être lui qui a une fuite interne. On verra...
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par mcgyver le 8/8/2018, 21:30
Bonsoir à tous
Faites déjà le test :::Flexibles d'alimentation moteur tourelle débranchés ____moteur thermique accéléré ____actionner un élément du distributeur pour faire rentrer ou sortir un vérin ____rester en position bloquée maxi (afin d'être en pression ) et regarder s'il y a ou non de l'huile qui sort sur l'une ou l'autre des sorties dont vous avez enlevé les flexibles
Message par Benji17500 le 9/8/2018, 06:25
Je suis Benjamin le fils au chenillard, celui ci étant en vacances, je vais intervenir quelques temps sur le forum pour répondre rapidement a vos questions
j'ai put de me renseigner au prés de mon fournisseur qui par chance ne part en congés que la semaine prochaine,
Pour le problème présent, normalement cela viendrais du distributeur, l’idéal est de faire les test que mcgyver a proposer plus haut en intervertissant les sorties du distributeur affin de vérifier si c'est un défaut de tenue de pression du tiroir ou si cela viens du moteur hydraulique.
Si c'est bien le distributeur, il y a donc 2 solutions,
Changer le distributeur ou mettre une valve d'équilibrage sur le moteur hydraulique qui fera le boulot du tiroir un peu faignant
Bracame, des que tu a eu le temps de faire les test et de remplacer les pièces préviens moi par téléphone ou par mail sur contact@hho.fr si cela a fonctionner
Et comme dirais le chenilllard :
Benji17500
Benji17500
Tracteurs : PH400
Voir le profil de l'utilisateur http://hho.fr/
Message par mcgyver le 9/8/2018, 06:45
Merci Benjamin de nous éclairer sur le problème ami ami ami
Message par cedreatlas11 le 9/8/2018, 08:04
il n'y a pas de problème, rien que des solutions :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
