Fabriquer une botteleuse pour des bottes de dimension variables
Message par Arthur le 5/8/2018, 09:35
Bonjour aux Vieilles Soupapes,
Nous cherchons à fabriquer des bottes de pailles de dimensions ajustables, dont les plus petites feraient 22 cm d'épaisseur, et les plus grande la taille standard (~ 35cm), et dont une des autres dimensions serait fixée (57 cm), en développant une botteleuse à poste fixe et éventuellement dans un second temps une botteleuse en plein champ.
L'application serait pour l'éco-construction, pour produire des bottes pour l'isolation thermique des bâtiments.
Nous cherchons un soutien pour ce prototypage, voir, est-ce que quelqu'un a déjà tenté de faire ça?
Merci par avance,
Arthur
Arthur
Nombre de messages : 2
Re: Fabriquer une botteleuse pour des bottes de dimension variables
Message par GORDINI 07 le 5/8/2018, 10:24
Bonjour et bienvenue !
j'ai le sentiment que tu prends le problème à l'envers !
en effet, tu devrais faire ton autoconstruction en tenant compte des contraintes du matériel existant et non l'inverse !
ce qui existe : des presses moyenne densité avec un canal aux dimensions fixes mais avec la longueur de botte très facilement réglable (depuis 10 cm environ jusqu' 1, 20 m environ)
les dimensions du canal sont imposées mais pas identiques selon les fabricants.
Le changement des dimensions du canal....il faut oublier : trop complexe !
le recyclage d'une machine ancienne me parait être LA bonne solution à condition de s'adapter à ses contraintes...
Nombre de messages : 51916
Message par Dalton le 5/8/2018, 10:30
@GORDINI 07 a écrit:Bonjour et bienvenue !
+1 . Même si tout est toujours possible , à condition d'y consacrer beaucoup de temps et énormément d'argent .
Nombre de messages : 6387
Message par balou le 5/8/2018, 14:01
Vous pourriez peut être vous inspirer des presses en poste fixe qui sont derrière les batteuses pour adapter le concept.
Crdt
balou
balou
Nombre de messages : 2400
Message par gg4369 le 5/8/2018, 16:11
Bonjour  Modification possible peut etre  à partir d'une vieille presse moyenne densité  mais quel boulot :il faut déja  refaire un canal aux dimensions voulues  ensuite refaire un piston à la dimension du canal  -ensuite adapter le système d'alimentation aux nouvelles dimension du canal et piston (priviligier un système à vis sans fin  -peut etre modifier la largeur du système de liage  Pas simple tout ça  Peut etre rechercher une presse du marché qui fait des bottes se rapprochant le plus des dimensions désirées (ne pas oublier les botteleuses (peut etre compression insuffisante???) et les presses genre MF 14- Claas Magnum
a + gg 4369
Nombre de messages : 4394
Message par Arthur le 5/8/2018, 23:21
Merci pour les idées. Je n'ai pas trouvé les specs de la MF 14- Claas Magnum. Elle sort des bottes de quelle dimension?
Le canal de base me semble être de 37 x 47 cm. Il semble que des mini presses sortent des choses plus petites : 26 x 46 cm (Claas Markant 40, New Holland..). Et puis sinon des bottes plus grandes.
J'ai trouvé ça sur internet : minibaler point com
C'est exactement ce qu'il nous faut pour le plein champ, ils disent qu'il vaut mieux partir d'une base New Holland 310 ou 273. Et pour le poste fixe, leur "table" devrait pouvoir être améliorée avec un dérouleur et convoyeur en amont.
On a des compétences modestes de bricolage sur de la machine agricole (on a détourné un épandeur pour faire un cribleur et on défibre du chanvre avec un broyeur et des moissoneuses), mais pour modifier une ancienne presse, ça me semble un poil compliqué. Je pense au noueur notamment, cela m'a l'air sensible...
S'il y a un fou furieux du détournement de machine agricole qui veut tenter le pari...
Arthur
Message par jean-jacques rouleau le 6/8/2018, 08:16
Oui! Beaucoup de temps et d'argent!... Mais si vous avez des chantiers à faire?...
Acheter différentes presses avec canal différent?
Un peu de théorie :siffle:
http://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/00b93db225dc3823ba5d/EP0655190A2.pdf
Il me semble que ce sujet a été évoqué :bizarre:
Nombre de messages : 11588
