Joint de cuve carburateur Zenith 22RX
Message par tpy le 11/7/2018, 22:39
Bonsoir a tous
J'ai entrepris de demonter et nettoyer le carburateur Zenith 22RX de mon moteur Bernard W110, mais le joint de cuve etait tellement rigide qu'il s'est casse en plusieurs morceaux lors de l'ouverture de la cuve. Savez vous s'il est possible de se procurer un patron pour en refaire un dans du papier a joint?
Par ailleurs, j'ai deja essaye de me procurer du papier a joint pour un autre moteur, mais je n'ai pas reussi, j'avais donc utiliser du papier a dessin. Connaissez vous un moyen de se procurer du papier un peu plus solide?
Par avance merci
TPY
tpy
Nombre de messages : 4
Re: Joint de cuve carburateur Zenith 22RX
Message par bricoulou 07 le 12/7/2018, 11:05
Bonjour ,le papier à dessin fait parfaitement l'affaire ,le papier carton des boites de sucre est un peu plus épais ,et plus souple , mais si tu connais un vieux garagiste ,je serai pas étonné qu'il ai un petit morceau de papier dit indéchirable dans différentes épaisseurs !!! pour le refaire ,tu démontes ton carbu ,tu enlèves le flotteur ,le diffuseur s'il dépasse ,et tu le pose sur ta feuille de papier ,tu traces au crayon le contour extérieur , tu découpes suivant le tracé , ensuite tu fixe ton carbu avec soin à l'étau (attention de ne pas trop serrer !!!) tu poses ton papier découpé et en appuyant tu traces deux trous présents dans ton corps de carbu , tu mets deux vis pour bien fixer et guider ton papier et en frottant doucement (pour éviter de déchirer )tu vas faire le tracé intérieur ,tu découpes méticuleusement l'intérieur ,ne pas oublier de perforer tous les trous petits ou gros (j'en connais qui ont chercher longtemps une panne à cause d'un trou obstrué !!! ) bon bricolage
Nombre de messages : 1936
Message par Dalton le 12/7/2018, 13:29
Perso , j'utilise le carton d'une brique de lait ou de jus de fruits . Bon , certains joints , large de 2 m / m tu peux oublier :siffle:
Nombre de messages : 6507
Message par Michel59 le 12/7/2018, 13:37
Pour ma part, j'achète mes feuilles de papier à joint au m² ici
Je n'ai aucunes actions chez eux mais j'y ai toujours trouvé ce que je cherchais.
Avec un jeu d'emporte pièces acheté en magasin de bricolage et un peu de patience, ça le fait.
Courage
Michel
Michel59
Michel59
Nombre de messages : 209
Voir le profil de l'utilisateur http://mecaniquedantan.free.fr/
