Le jeu des devinettes continue avec mon Vendeuvre ;)
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut à tous,
Je continue avec mon jeu des photos mystère (sauf que moi, j'ai pas la réponse), et je crois que ça va être plus difficile
Donc, cote gauche du moteur, j'ai 2 manettes (dont une presque cachée), et que j'ai redécouvert en faisant les photos, j'en appelle donc à vos connaissances pour essayer de trouver à quoi elles peuvent bien servir, voilà donc une vue d'ensemble du moteur, au passage, vous pouvez admirer la couche de crasse/graisse/cambouis qui recouvre le moteur, (au moins ça conserve
(on voit aussi la dynamo débranchée pour cause de remise état du circuit de charge
Et voici une vue agrandie des machins dont j'ignore l'utilisation :
La 1, on ne la voit quasiment pas mais j'ai pas réussi à la prendre mieux, il faudrait que je retire la conduite d'eau et le fil du phare qui la cachent(une autre fois peut-être).
Et la 2 qui est tout de même plus visible
Vala, donc, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez?
Merchi
Merchi
Super_BB- Membre chanceux
- Nombre de messages: 37
Re: Le jeu des devinettes continue avec mon Vendeuvre ;)
salut super bb
pour la 2 ,je pense à la vidange liquide refroidissement du bloc
pour la 1 je n arrive meme pas a voir à quoi elle ressemble
yves- Résident permanent
- Nombre de messages: 817
je serais bien du meme avis pour la 2
pour la 1, je ne connais pas ce moteur, mais peut etre s'agit-il d'un decompresseur, ou comme sur certain porsche, d'un levier permettant de debrayer la pompe hydraulique (mais comme tu n'a pas de relevage ).
ou bien !!!!
on voit vraiment mal sur les photos, mais es-tu bien sur qu'il s'agit d'un levier, parce que en regardant bien la premiere photo, et en imaginant que le robinet d'eau soit le 2, il faut bien que l'eau s'ecoule quelques part, et je pense que ce que tu croit etre un levier n'est juste que le trou d'ou l'eau peut sortir.
sur la premiere photo, on voit clairement le peit tuyau descendre (ce que tu crois etre une manette), verifie si il ne serait pas creu des fois ?
ou bien !!!!
moustic999- Résident permanent
- Nombre de messages: 214
Pour la 1, je sais que c'est pas très visible mais d'après la position sur le moteur peut-être? J'essaierai de faire des photo plus détaillées de cette partie mais vu que je devrai démonter... Je completerai le post ce moment là
Pour la 2, je pensais que la vis de vidange en bas du radiateur était suffisante pour retirer tout le liquide de regroidissement
J'avoue que ne sachant pas à quoi ça sert, j'ai pas trop osé les manipuler, 'faudrait tout de même que j'essaie.
J'vais en avoir du taf, quand je vais retourner rendre visite au tracteur (il est pas chez moi
A pluche...
A pluche...
bonjour a tous, on est tous d'accord, le 2 c'est le robinet de vidange d'eau du bloc ! le radiateur est le point bas du circuit d'eau, mais il y a parfois sur des moteur une partie qui se vide mal ou qui est plus basse que le radiateur ! dans ce cas, ou pour plus de sécurité, le constructeur a mis une vidange sur le bloc.
alors c'est là que moustic m'épate !
quelle vue ! ou quelle imagination, mais je crois qu'a la fin il a raison : faut bien que ça s'écoule quelque part ! et connaissant vendeuvre, ils ont du faire ça bien ! ça ressemble bien à une pipette d'écoulement , vu que c'est un robinet pointeau!
vérifie si c'est creux en dessous en passant une petite tige !
moustic !
que de découverte !
je sais pas vous? mais moi j'en veux encore des devienettes !
moustic !
que de découverte !
- Nombre de messages: 1554
Pour la 2, c'est effectivement possible, mais pour la 1, je pense que c'est réellement une manette, elle a la même forme que les manettes que j'ai de l'autre coté pour passer le point de compression ou actionner à la main la pompe à injection.
Du coups, le suspens continue
c est vrai que ta canalisation rigide ne nous aide pas beaucoup,elle masque tout
mais si c est une manette elle agit comment
pour ma part ,je ne la vois meme pas
Salut Yves,
En regardant sur mon pc, j'ai finalement encore trouvé une photo sous un autre angle où on apercoit un autre bout de la manette, je pense pas que ça aide beaucoup, mais ça permet de vous tenir en haleine (à coté, les Expert New York, Manattan ou Miami, c'est du pipi de chat
)vu que je pourrai probablement pas faire de photos avant le WE prochain
Vala :
A vos claviers
)vu que je pourrai probablement pas faire de photos avant le WE prochain Vala :
A vos claviers
ben j'ai fait des test ADN : c'est du VENDEUVRE ! mais ça on le savais déja.
pour cette manette, peut-être pour pomper manuellement? mais pour décompresser ça métonnerait ! est-on du côté de la pompe d'injection? serait-ce une surcharge?pour démarrer à la main.
bon on attendra tes photos ! si on continue a gratter la tête, on va faire des trous !
a+, marc.
a+, marc.
je veux pas jouer les rabats-joie mais avec cette durite devant,ca va pas etre facile
je narrive meme pas a voir son point de depart ni sur quoi elle agit
et là,si tu connais pas ces moteurs,on va sarracher ce qui nous reste de cheuveux
à+
yves
à+
yves
au fait tu as essayé de demande a quelqu'un de l'amicale vendeuvre ?
voila l'url : http://www.amicalevendeuvre.com/
moustic999 a écrit:au fait tu as essayé de demande a quelqu'un de l'amicale vendeuvre ?
Salut Moustic,
En fait, j'ai renoncé à poster sur leur forum : mes messages sont systématiquement bloqués (erreur sur le serveur ou dans la base de données, je sais pos) et vu le peu d'activité, je vais pas me prendre le choux à faire un mail au web master dès que je poste, j'ai pas que ça à faire, et lui non plus
A pluche...
Salut tous l'monde,
V'là la suite de l'aventure
J'ai donc regardé un peu plus en détails ces fameuses manettes mystérieuses,jJ'avais pas d'appareil photo sous la main, j'ai essayé avec le portable mais
En tout cas, j'ai dévissé la manette n°2 sur la photo, elle se retire completement et dans le fonds du trou j'ai apercu l'axe de l'autre manette (les 2 manettes étant perpendiculaires), donc, quand on visse la 2 à fonds, elle vient bloquer l'axe de la 1 dans sa position, je penserais donc qu'il s'agit d'un reglage (de la pompe à injection?).
Si ça vous inspire...
J'ai toujours pas retrouvé la doc sur super bb, honte à moi (mais j'ai retrouvé celle d'un bb 500 à air que je scanne
salut superBB ! là je vois pas ce que c'est ! mais pour la doc BB500, je suis preneur de la partie moteur car il équipe mon petit paul bernard VD15, un petit remblayeur a chenilles de 2.5T ! à+, marc
chenillard77 a écrit:salut superBB ! là je vois pas ce que c'est ! mais pour la doc BB500, je suis preneur de la partie moteur car il équipe mon petit paul bernard VD15, un petit remblayeur a chenilles de 2.5T ! à+, marc
Ben j'ai peur que tu sois déçu parce que je la trouve très succinte, cette doc, en tout cas, je l'ai scanné mais elle fait presque 30MO, MP pour savoir comment je peux te la transmettre
tu peux eventuellement utiliser le site de free
http://dl.free.fr/
pour envoyer ton fichier, il faut juste un peu de patience pour le télécharger...
je suis également preneur pour mettre sur le site.
stef
http://dl.free.fr/
stef
stéphane- Modérateur
- Nombre de messages: 4431
Salut tout l'monde,
Ayé, j'ai retrouvé la doc disparue
Mais c'est pas une doc de super BB
même pas de BB d'ailleurs
C'est une doc pour un as 500, je la scanne tout de même mais je suis
Du coups, les devinettes risquent de se transformer en mystère...
Vala, donc, si vous voyez passer une doc de super bb ou même de bb, ça m'interesse.
A pluche...
A pluche...
Je dirais que tu brûles, Super BB,
quand tu dis que ces manettes ont un rapport avec la pompe d'injection . A mon avis ( humble comme d'hab ), c'est le système qui facilite les départs à froid : avec la première manette on diminue l'avance de la pompe ( elle agit sûrement sur la crémaillère ) et on la bloque dans la position choisie avec la deuxième manette . Une fois que la bête a démarré et que ça commence à fumer, on remet l'avance normale en relâchant tout dans la position qu'on voit sur les photos . D'après certains utilisateurs, ce truc serait peu efficace, mais on dit tellement de choses, ma bonne dame ...
A + Hervé .
A + Hervé .
Hervé 87- Pilote assidu
- Nombre de messages: 99
salut à tous
herve,je ne pense pas que ce soit ni une surcharge qui agit sur la cremaillere et donc augmente la quantites de go injectéé,ni un dispositif d avance de la pompe qui agit sur le calage de la pompe comme un systeme d avance a l allumage sur les moteurs essence
d abord parce qu il est a peu pres certain qu il y en a une qui est la vidange du bloc et ensuite parce que la pompe à injection me semble etre de l autre cote et que je vois mal une commande traverser le bloc pour aller chercher ce qu elle commande
je ne connais pas ces moteurs,mais je crois qu il faut cherchezr ailleurs
à+
yves
à+
yves
Salut tout l'monde,
Je vois qu'y en a encore qui ont decidé de se creuser la tête, c'est
Pour répondre, il me semblait aussi que la manette de départ à froid se trouvait de l'autre coté, mais c'est vrai que ça y fait furieusement penser, je continue à prospecter
Mais pour ce qui est de la purge moteur, ben c'est pas ça, pisque j'ai pus dévisser sans que rien ne coule, la vidange de ldr, je la fais pas un pitit robinet à la base du radiateur, je pense que c'est tout.
Mais je desespere pos, internet est vaste, y doit bien y avoir une doc de super bb qui traine dans un recoin, suffit d'être patient, le tracteur va pas s'envoler
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» linfo en continue cest bis repetitas et rebelotte
» Devinettes !
» Devinettes sexistes
» decoupe puzzle avec photofiltre
» recettes avec le croissant-party
» Devinettes !
Page 1 sur 2
