Soucis de démontage de direction sur MF 165
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai acheté un massey MF 165 sur lequel il y a pas mal de boulot.
Je suis en train de m'occuper de la la direction qui a du jeu (on fait 1/2 tour de volant avant de commencer à faire tourner les roues!!!
Certaines rotules me paraissent mal en point et les caoutchouc (caches poussières ...) sont mort. Je souhaiterais donc les démonter et là, je bloque ! Au niveau du train avant, ainsi que sur la transmission entre le boitier de direction et l'avant du tracteur, les rotules filetées ne veulent pas bouger. En bout d'axe de rotule, il y a une grosse enpreinte type philips (tournevis plat), mais ca n'a pas été démonté depuis 40 ans, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on les démonte.
Quelqu'un peut-il m'aider???
Merci par avance.
Connectosaure- Nouveau membre
- Nombre de messages: 2
Re: Soucis de démontage de direction sur MF 165
bonjour Mr Connectosaure.
par politesse un bonjour est toujours le bienvenue pour le 1 er post ..
http://vieux.tracteurs.free.fr/images/politesse.gif.
salutations
salutations
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4380
Ces pièces sont coniques et tiennent un peu suite au serrage de l'écrou.
Place un cric avec un morceau de bois sous la partie filetée. Monte un peu le cric pour exercer une force sur la rotule et frappe d'un coup sec avec un marteau et un morceau de bois sur la tête de la rotule. Ca va sortir.
PS: un petit bonjour en commençant et ça passe beaucoup mieux...
jejedudu- Pilote
- Nombre de messages: 77
sinon, il existe un outil pour ça qu'on appelle un arrache rotule!
a+ et bonne journée!
jc
jc
- Nombre de messages: 2029
Désolé, donc bonjour (et même bonsoir) avec un peu de retard.
Je vais essayer dès demain!!!
Merci pour le coup de main.
A bientôt
A bientôt
il y a de la doc sur le MF 165 qui est a télécharger gartuitement sur le site de l Amicale des Vieilles soupapes..
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur=Massey Ferguson 165
a+ Gilles81
a+ Gilles81
Salut Connectosaure
Quand on a pas d'arrache il y a un vieux truc
un gros mateau pour faire enclume d'un coté de la partie femelle et frapper avec un petit marteau a l'opposé , attention a ne pas frapper sur le filet de la rotule et fair attention au soufflet meme si il faut frapper longtemps c'est sur ça vient
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1122
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Sujets similaires» Jeudi direction bâle
» Petits soucis
» petit soucis
» petit soucis!!! aidez-moi =D
» soucis suite à mise à jour embird
» Petits soucis
» petit soucis
Page 1 sur 1
