Broyeur pour mini-pelle HHO
Message par MP974 le 18/6/2018, 19:16
Est-ce que quelqu'un à des informations pour le montage d'un petit broyeur (pour débroussailler)?
Ou le trouver? ou est-ce que quelqu'un en à fait un?
Ce serait pour monter sur un PH400 avec moteur 9.5cv Kohler.
Merci.
@+ JL
MP974
Nombre de messages : 20
Re: Broyeur pour mini-pelle HHO
Message par jean-jacques rouleau le 21/6/2018, 13:51
Des sujets qui en parlent:
http://www.agri-convivial.com/t16264-rotor-d-epareuse-sur-bras-de-pelle#1437718
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t51280-broyeur-horizontal-sur-base-hho-suite#498023
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29976-rotovator-sur-minipelle#243058
Liste incomplète!  :youpi:
Nombre de messages : 11720
Message par MP974 le 21/6/2018, 13:55
Bonjour JJR 24
Merci.
Je regarde ça ce soir 👍
MP974
Message par claudius antiquus le 21/6/2018, 22:37
il y a ça aussi. On ne voit pas comment est son outil, en tous cas ça marche bien et sur une libellule, donc ça irait sans problème sur la Phoenix. Je ne sais pas si c'est en archives sur le forum. épareuse perso
J'aime bien le contrepoids :siffle:
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par ponymorvan le 25/6/2018, 12:15
il est en 10cv et pompe 4+4
ponymorvan
Nombre de messages : 391
Message par polo-du-lot le 25/6/2018, 21:38
perso je suis en train d'en monter une avec un petit broyeur motoc + 1 moteur hydraulique .
il faut que je mette plus gros comme moteur, j'ai un gros manque de puissance dans l'herbe dense
pourtant j'ai une petite pompe de 11cc uniquement pour le rotor
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t43604p175-construction-bras-avant-multifonction
pour ce qui est d'adapter un rotor d'épareuse tu peut oublier , poids et débit nécessaire important.
ou en trouver un d'une mini épareuse (60 cm), mais c'est pas évident
voici le même que le mien
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1450085365.htm/
Nombre de messages : 3333
