la Phoenix 400 avec godet chargeur
Page 1 sur 1 • Partagez •
Cet après-midi, montage du godet chargeur pour voir ce que ça donne. Pas encore utilisé, mais je sais que je vais bientôt en avoir besoin pour un chantier chez des amis.
Donc décrochage du balancier : facile, il suffit démarrer la bécane, de poser le godet bien à plat par terre, balancier à peu près à la verticale, de retirer l'axe du vérin, récupérer les vis de goutte d'eau, les remettre dans leur trou pour ne pas les perdre, décrocher les flexibles de godet (vive les raccords rapides), laisser goutter un peu avec une gamelle en-dessous pour ne pas salir le sol de l'atelier, de retirer l'axe de balancier, soulever la flèche, récupérer les grosses rondelles, laisser le balancier posé sur son godet en appui contre un mur. Ensuite, pivoter ou reculer, baisser la flèche, présenter le godet chargeur par terre, bouger la flèche pour mettre les trous à peu près en face, rentrer un axe, faire pareil avec l'axe de vérin, remettre des rondelles et les goupilles. ça se fait vite. J'ai mis 10 mn en prenant mon temps vu que c'était la première fois. S'il faut le faire souvent, 5 mn suffisent. Un coup de pompe à graisse dans les graisseurs, et on sort faire des mouvements dans la cour.
Moralités :
- ça fait bizarre de voir une mini-pelle... sans pelle. Elle a l'air tout drôle, la Phoenix. C'est marrant, on dirait une autre machine. D'ailleurs, c'est une autre machine puisque c'est une chargeuse quoique avec un bras plus long que d'habitude.
- mieux vaut ne pas oublier le contrepoids, parce que ce gros godet bien chargé à bout de bras doit faire un gros effet levier et ça risque de basculer en latéral vu que le chenillard est étroit.
- Les manipulations sont faciles : la commande de flèche est la même que d'habitude, la commande de godet remplace celle du balancier, mais à l'envers : on pousse pour lever le godet, on tire pour le baisser. C'est contre intuitif mais on s'y fait vite.
- en position basse sur sol égal, le godet ne pose pas à plat : il manque un rien, mais vérin rentré au max y a rien à faire, c'est pas à plat. Normalement, c'est le plat du godet qui garantit l'horizontale. Résultat : au surfaçage, va falloir faire gaffe à ne pas creuser. C'est même souvent utile d'avoir un peu de marge en inclinaison négative. C'est l'axe du vérin qui est placé un peu trop haut sur l'oreille de godet. Quelques centimètres plus bas et ce serait bon.
- en position haute c'est le contraire : on serait à hauteur pour charger un petit camion mais le godet ne bascule pas suffisamment pour pouvoir verser. Là encore, l'axe de vérin est placé un peu trop haut sur l'oreille de godet. Il pourrait être baissé un peu car il y a quelques centimètres de marge entre la tige de vérin et l'axe de la flèche.
- en position moyenne (environ à 1 m 50 du sol, c'est la bonne hauteur pour pouvoir verser sans problème, le godet étant incliné à 45°. C'est déjà bien.
Conclusion, je milite pour un petit décalage vers le bas de l'axe de vérin sur les oreilles de godet, et ça sera top. (C'est un message subliminal à Benjamin).
Retours sur utilisation dans pas longtemps, je vais avoir quelques tonnes de gravier à charger-déplacer chez les amis qui refont leur cour.
Curieusement, les images de la Phoenix et de ses soeurs en version chargeuses sont rarissimes. Je mets des photos des mouvements, ça montre bien les possibilités.
Moralités :
claudius antiquus- Résident permanent
- Nombre de messages : 384
Re: la Phoenix 400 avec godet chargeur
Bonsoir à tous
10 à 15 mm ,ce devrait être bon ..à condition qu'en position sortie ,la tige du vérin ne vienne pas heurter le bout de la flèche
mcgyver- Modérateur
- Nombre de messages : 9781
oui c'est ça, il ne faut surtout pas que ça touche, mais il y a un peu de marge qui devrait suffire. En tous cas, la marge est courte, ça interdit de percer un autre trou plus bas dans l'oreille. Je ne sais pas si c'est possible de dessouder les oreilles pour les remplacer ?
As tu mesuré la marge ? Meuler les soudures et couper un lardon dans la tôle des oreilles (avant de les ressouder ),ce devrait être possible
mcgyver- Modérateur
salut claudius et merci pour ton retour!
Effectivement le fait que le godet ne soit pas à plat est problématique. tu dois pouvoir y remédier.
Bon courage
Ben
Bon courage
Ben
Ben07- Résident permanent
- Nombre de messages : 401
Merci Claudius pour ce reportage avec les photos, c'est très intéressant et donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce godet.
Gérard (BricoGéo)
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo- Résident permanent
- Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
» chargeur agram sur renault 751 4 s
» chargeur pour charger 2 lipos 6S simultanément
» VENDU------------LUMIX G1 ROUGE COMME NEUF AVEC ACCESSOIRES
» rajouter un distributeur auxilliaire
» Phoenix et taranis
Page 1 sur 1
