Régime moteur
Régime moteur
Message par xavier34 le 16/6/2018, 08:27
Petite question pour ceux ou les autres aussi :siffle: qui on un kolher 9.5, et un compte tour
A combien de tr/mn est votre régime ralenti
Parce que mon compteur horaire/compte tour , programmé sur 4 temps et 1 cylindre , me donne plus de 3000tr/mn au ralenti, et du coup le temps d’utilisation et surement pas bon aussi
Je réitère aussi ma question posté sur un autre post
Concernant le kit HHO de réglage des distributeurs, qu'est ce qui est livré avec , 1 ou 2 raccords obturant à laisser sur les distributeurs
xavier34
Nombre de messages : 764
Re: Régime moteur
Message par Ben07 le 16/6/2018, 09:42
tu parles du kit mano?
Ben07
Nombre de messages : 371
Re: Régime moteur
Message par Ben07 le 16/6/2018, 09:48
tiens tu auras une idée du raccord mâle/mâle
Ben07
Re: Régime moteur
Message par xavier34 le 16/6/2018, 10:59
Salut Ben
Oui c'est cela
il y a combien de raccord livré pour mettre sur les distributeurs à demeure
xavier34
Re: Régime moteur
Message par claudius antiquus le 16/6/2018, 11:39
Je ne pense pas que le kit soit fait pour rester à demeure. Les bouchons de distributeurs étant faciles à enlever, c'est plus simple de les laisser en place et d'emporter dans la boîte à outils le mano et la clé qui va bien pour faire le branchement à la demande.
Pour ne pas avoir à m'embêter avec ça et régler mes pressions à la demande sans me mettre de l'huile partout, j'ai mis 2 manos permanents en faisant comme ça. C'est vrai que ça prend plus de place qu'un simple bouchon, mais ça ne gène pas du tout pour travailler ni monter sur le siège. Un de chaque côté, petite dépense : grand confort.
claudius antiquus
Nombre de messages : 350
Re: Régime moteur
Message par Ben07 le 16/6/2018, 18:30
@xavier34 a écrit:[size=49]il y a combien de raccord livré pour mettre sur les distributeurs à demeure[/size]
un seul 😉
Ben07
Re: Régime moteur
Message par xavier34 le 21/6/2018, 07:30
Merci Ben
je vais appeler HHO pour voir si on peut en avoir un deuxième pour les laisser monté
Sinon au niveau du régime moteur , pas de candidat :siffle:
xavier34
Re: Régime moteur
Message par claudius antiquus le 21/6/2018, 09:15
sur le site de Kohler, il n'y a pas de notice technique sur le moteur ?
claudius antiquus
Re: Régime moteur
Message par claudius antiquus le 21/6/2018, 09:20
fiche technique Kohler 9.5
régime max : 3600 tours par minute
claudius antiquus
Re: Régime moteur
Message par xavier34 le 22/6/2018, 07:37
Salut Claudius
max 3600 donc régime ralenti ?? environ avec réglage d'origine
xavier34
Re: Régime moteur
Message par claudius antiquus le 22/6/2018, 07:41
sais pas. il faudrait que tu poses la question au fabricant.
claudius antiquus
Re: Régime moteur
