capacité levage
capacité levage
Message par quentinbis le 10/6/2018, 21:31
Quelqu'un (au hasard le chenillard...) aurait il les capacités de levage de cette micropelle ?
avec (et sans) contrepoids 95kgs
Merci d'avance
quentinbis
Nombre de messages : 18
Re: capacité levage
Message par claudius antiquus le 10/6/2018, 23:06
simple : la force d'arrachement est supérieure à son propre poids. Donc peu importe le contrepoids, si tu veux soulever plus que le poids de la bécane, c'est la bécane qui bascule. Et comme tu ne peux pas soulever dans l'axe de la tourelle mais devant (le bras étant en avant, même replié), tu ne peux pas soulever le poids de la bécane. Et plus tu allonges le bras, moins tu peux soulever. Sur les engins dédiés au levage (les grues), il y a des abaques qui donnent la capacité de levage en fonction de la distance du point de charge.
L'important n'est donc pas la puissance hydraulique qui est énorme, mais l'équilibre des masses. Sans le contrepoids, tu peux soulever un peu dans l'axe du châssis. En latéral, tu peux à peine étendre le bras avant de basculer. Avec le contrepoids 95 kg, tu peux travailler dans tous les sens sans problème, mais pas faire du levage en latéral, seulement dans l'axe, de préférence vers l'avant en baissant la lame. Bien sûr, tu peux envisager de faire un contrepoids de 300 kg, mais la tourelle et la couronne ne sont pas faits pour ça, ça détruira tout très vite. Benjamin dit de ne pas aller au-delà d'un contrepoids de 150 kg avec la couronne pro.
claudius antiquus
Nombre de messages : 293
Re: capacité levage
Message par Ben07 le 10/6/2018, 23:09
salut à toi,
de mémoire avec l'option transpalette on peut lever 300 kgs.
Ben07
Nombre de messages : 354
Re: capacité levage
Message par le chenillard le 11/6/2018, 12:00
le chenillard rentre de vacances !!!!
mais la reponse est toujours la meme !!! c'est une mini pelle donc faite pour creuser pas une grue !!!
mais avec des contre poids et une couronne pro on peut aller jusqu'a 300 kilos
Nombre de messages : 3155
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 11/6/2018, 17:17
Et combien de contrepoids ?
(et combien de face? lame baissé ? lame relevé? de coté?)
(parce que si une mini pelle c'est bien pour creuser, quand il faut par exemple soulever une buse béton (pour mettre dans le trou qu'on vient de creuser) c'est aussi un engin qui fait du levage ! (ou pour décharger le compacteur de la remorque...)
quentinbis
Re: capacité levage
Message par le chenillard le 11/6/2018, 18:24
lame posée, 100 kgs de contre poids et un homme de 80 kgs sur la machine on arrive a 200 220 kgs
Re: capacité levage
Message par claudius antiquus le 11/6/2018, 20:28
Si Quentin veut vraiment lever du gros souvent et sur des chantiers, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à étudier le coup pour souder un oeillet au bout du balancier ? Chez nous, les plans de sécurité interdisent de faire du levage avec la sangle au bout du godet. En plus, ça fatigue le vérin de godet.
claudius antiquus
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 11/6/2018, 21:07
et 220kg, a quelle hauteur ? quel déport?
C'est dur d'avoir une information précise. Venant du vendeur/patron/fumeur de cigare, je suis surpris (et decu !)
quentinbis
Re: capacité levage
Message par claudius antiquus le 11/6/2018, 21:49
Je doute que tu puisses pivoter avec 200 kg au bout du balancier, même replié au max. Forcément ça va basculer. Pour faire ça, il te faut au minimum une 2t5.
Tes buses en béton, ça pèse vraiment autant que ça ?
Je peux te dire que j'ai manipulé l'autre jour un gros paquet de pierres de taille dont les plus grosses frôlaient les 100 kg, sans problème.
Un exemple du truc interdit : le pavé l'était trop balaise, ça basculait au moment de charger dans la remorque. Heureusement, j'ai eu l'aide du gros de la troupe. Impec, et on a bien rigolé. Le pavé fait le quintal, moi aussi, le contrepoids en fer aussi et le contrepoids humain également. Y a du lourd !
claudius antiquus
Re: capacité levage
Message par claudius antiquus le 11/6/2018, 22:00
Légalement, une pelle n'est pas homologuée pour faire du levage mais du terrassement. Lever, c'est le boulot des grues. D'ailleurs, ce n'est pas le même CACES. Les mini-engins de moins de 6 tonnes, c'est le CACES 1. Les seuls engins de levage agréés sont les manitou en CACES 9. Pour les grues, c'est une règlementation et des examens différents. Le constructeur ne peut donc pas te conseiller de lever avec ça, ce qui ne t'empêche évidemment pas de le faire chez toi.
Je n'ai pas bien compris si tu t'en sers dans le cadre du taf ou juste pour des boulots perso. Attention si c'est dans le cadre du boulot. Les inspections dans le cas d'accidents sont saignantes.
claudius antiquus
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 12/6/2018, 06:34
je cherche une information sur la capacité de levage, et on se retouve a parler CACES, (j'ai les caces, 1,3,4,9, merci) .
je ne suis pas la pour prendre un cours sur la légalité ou pas de lever avec cette minipelle, (je cherche une minipelle, et par exemple chez kubota, sur toute leur minipelle ils ont une abaque de levage, je cherche la meme chose !)
je cherche juste a savoir ce qu'il est possible de faire avec cette hho 400 (visiblement pas grand chose :bizarre: , vu qu'on me dit de ne pas le faire)
quentinbis
Re: capacité levage
Message par xavier34 le 12/6/2018, 07:37
Bonjour Quentinbis
Amicalement , tu est sur un forum d'entraide , et tu agit  comme un enfant qui n'a pas eu son jouet , pas cool
Va y maintenant déchaine tes foudres et prend une kubota ou autre :siffle:
xavier34
Nombre de messages : 725
Re: capacité levage
Message par le chenillard le 12/6/2018, 08:49
vas voir Kubota !!!
Re: capacité levage
Message par Ben07 le 12/6/2018, 09:19
je sais ! c'est un espion de C+ !!
Ben07
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 12/6/2018, 15:46
Merci vraiment pour votre aide.... je vais me tourner vers une minipelle un peu plus lourde !
quentinbis
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 12/6/2018, 15:49
en cherchant un renseignement (et un seul) j'ai eu le droit à :
- un cours sur les caces
- un cours sur le levage d'une minipelle
-une remarque me disant que j'agissais comme un enfant
-un enfumage par Mr Cigare
j'avoue prendre cette partie du forum plus comme une pub HHO (d'ou ma question ici) que comme un forum d'entraide.
Sans rancune
quentinbis
Re: capacité levage
Message par le chenillard le 12/6/2018, 15:57
ceci est un forum !!!
HHO a un site internet avec toutes les explications possibles et deux numeros de tel ou de charmantes hotesses repondent a toutes les questions et peuvent meme passer une technicien pour les questions subsidiaires!!! merci pour la visite et a bientot
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 12/6/2018, 16:46
@le chenillard a écrit:merci pour la visite et a bientot
voila pourquoi j'ai l'impression d'etre dans un show-room hho sur cette section du forum.
(et j'ai beau éplucher votre site internet, rien sur les capacités de levage...)
quentinbis
Re: capacité levage
Message par Ben07 le 12/6/2018, 17:52
sinon il y a aussi la solution WC... ca soulage de temps en temps !!  :siffle:
bon vent...
Ben07
Re: capacité levage
Message par le chenillard le 12/6/2018, 17:58
les secretaires viennent de partir et elles m'ont confirmé qu'il n'y avait pas eu d'appels concernant le levage !!!
demain peut etre !!!!
Re: capacité levage
Message par claudius antiquus le 12/6/2018, 18:13
Si tu as le CACES, alors tu sais que le levage est interdit avec une pelle mécanique quel que soit son poids, sauf équipement spécifique qui n'est pas présent sur la Phoenix, donc ta question était sans objet.
claudius antiquus
Re: capacité levage
Message par quentinbis le 12/6/2018, 18:16
j'ai le caces et je sais que dans le cadre d'une activité professionnelle (avec un travailleur salarié) il faut des clapets de séxcurité, oui je le sais
Ca ne change rien a ma question (et pour rassurer les pointilleux de la législation : ce n'est pas pour une activité professionnelle )
quentinbis
Re: capacité levage
