Quel carburant:additif ou huile?
Page 1 sur 1 • Partager •
Pour faire tourner mes vieux tracteurs(Fordson,Deering),j'ajoute à l'essence 95 "un substitut de plomb Restaure".
Mais plusieurs personnes m'ont dit que c'était mieux d'ajouter 2l d'huile à 25 l d'essence 95.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Marcus- Résident permanent
- Nombre de messages: 146
Tracteurs: Fordson ,Deering,Massey,IHC,Soméca,...
Re: Quel carburant:additif ou huile?
pourmoi le mieux est l'ajout de de 3 a 4 % d'uile pour moteur 2 temps sinon on vois pour du pétrole carburant dit moi si tu est interressé
a+ C
a+ C
christian- Résident permanent
- Nombre de messages: 364
pour les tracteurs cités, je sais pas, mais sur forum ferguson, j'ai lu que les petits gris tournaient parfaitement au 95 sans adhitif, tout simplement parceque à l'epoque de leur sortie l'essence plombée n'existait pas, donc pas besoin d'adhitif!
voila le peu que je sais, si ça peut servir?
bonne soirée!
bonne soirée!
- Nombre de messages: 2033
Mon petit gris tourne depuis des années à l'essence sans plomb (95) sans aucun problème (et sans additif). Pour l'huile j'utilise de la SAE 30 non détergente avec du graphite comme additif. Je vidange environ tous les 5 ans.Amicalement.
PDD- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 26
salut pdd,
pour l'huile tu pourrais sans probleme mettre de la 15w40 en minerale toutefois!
amicales salutations!
jean claude!
jean claude!
Oui mais cette huile "moderne" sera détergente et toutes les saletés de mon circuit d'huile vont se mettre en mouvement et cela risque la catastrophe... J'ai ce tracteur depuis 25 ans et il tourne comme une horloge sans aucun soucis (sauf le condensateur d'allumage qui a lâché une fois).
Amicalement.
Amicalement.
Bonsoir ,
Pas de catastrophe pour une huile detergente avec un filtre à huile bien au contraire si on parle bien d'huile pour le moteur.
Si c'est pour la boite pont du ptit gris,effectivement ,il faut faire attention,il n'y a pas de filtre.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 4202
Tracteurs: Farmall F235D mf 825, MF 37,soméca 540,SAME aurora 45 ,allis chalmers GRV,ferguson 65, ferguson 65 mark2,Farmall cub,Farmall super cub,
Sujets similaires» Additif ou pas ?
» Additif a la charte des HTZ - rush instance, racket de Po et orthographe.
» Huile de graine de Nigelle
» peintures à l'huile diluable à l'eau
» peinture à l'huile "nénuphar"
Page 1 sur 1
