Une PHOENIX dans le 05
Re: Une PHOENIX dans le 05
Message par Pat 05 le 23/5/2018, 20:41
Bonsoir à tous je suis nouveau j ai commande la mienne le 8/05 par l'instant je prépare le garage le rail palan jje suis inpatient de la recevoir. Grâce à tous vos posts je prend de bon conseil merci à tous
Pat 05
Nombre de messages : 29
Message par Ben07 le 23/5/2018, 21:56
Bienvenue à toi Pat 05!ami
Tu vas voir tu vas te régaler à monter ta bestiole.
Bon courage pour la patience... :youpi:
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 403
Message par le chenillard le 24/5/2018, 05:51
bienvenue au club Pat05
Nombre de messages : 3430
Message par GORDINI 07 le 24/5/2018, 07:27
Bonjour et bienvenue sur le forum des VSA !
Nombre de messages : 52124
Message par Pat 05 le 24/5/2018, 17:57
Merci à tous je viens de voir qu à Brignoles il loue des phoenix et aparament il on des remorques qui sont pas si gros sûrement 2 m et peut être 750 kg qu'elle dimension et qu'elle poids si que
lqu un peut ne donner un infos merci
Pat 05
Message par BricoGéo le 24/5/2018, 18:26
Bonjour Pat et bienvenu au club. J'ai une PH400 et une remorque de 750 kg mais sans freinage pour un poids à vide de 120 kg, je dispose donc de 630 kg mais je n'ose pas y grimper ma phoenix. Sur la doc technique, le poids indiqué est de 630 kg, ce qui est peut-être le cas si j'enlève les contre-poids et le godet mais il faut ajouter l'huile ( 30 L) et l'essence (environ 5L ). En plus, j'ai le moteur de 9 cv avec batterie et démarreur. Je ne sais pas si Fred est capable de nous donner les différents poids de la PH400, ce serait intéressant. Est-ce que quelqu'un connait les tolérances des képis bleus?
A+ et bon montage
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par le chenillard le 24/5/2018, 18:37
une Phoenix 400 toutes options fait 878 kgs avec 9,5 cv contre poids et couronne pro ainsi que les 3 godets
100 kgs les contrepoids
32 kgs le moteur kolher 9,5 cv
28 kilos la courne professionelle
c'est ce que j'ai en tete le reste c'est Benjamin
Message par Pat 05 le 25/5/2018, 20:56
Bonjour encore une petite quel est le poids de la pièce la plus lourde a lever parce j ai un palan électrique de 250 kg et je peux ne faire prêter un palan a chaine de 500kg merci je l languie que ça arrive encore au moins 15 jours
Pat 05
Message par claudius antiquus le 26/5/2018, 00:14
Ce que tu va devoir obligatoirement lever, c'est la tourelle pour la retirer de la palette de livraison. Tes 250 kg suffiront. Fais-toi prêter quand même le 500 kg, vaut mieux avoir de la marge.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Ben07 le 26/5/2018, 00:19
pour moi la partie la plus lourde et difficile à sortir etait le chassis. il faut au moins être 2. Apres avec ton palan tu devrais pouvoir te débrouiller.
Bon aménagement 😉
Ben07
Ben07
Message par le chenillard le 26/5/2018, 08:07
ou bien tu mouffle ton cable et ton palan prendra 500 kilos !!!
Message par Ben07 le 26/5/2018, 10:24
oui !! oublis pas tes moufles... :bizarre: :youpi:
Ben07
Ben07
Message par le chenillard le 26/5/2018, 10:39
Mouffler !!! c'est rajouter une poulie !!! a chaque rajout de poulie on double le poids en dedoublant la vitesse
c'est entre parenthese une des plus vieilles inventions de l'homme et cela permet de soulever des montagnes avec une force minime
c'etait la minute culturez vous !!!!
Message par Ben07 le 26/5/2018, 10:43
super! j'y vois plus clair!! je comprend mieux comment ils ont fais les pyramides maintenant !!!
Ben07
Ben07
Message par claudius antiquus le 26/5/2018, 20:12
C'est une invention d'Archimède au siège de Syracuse.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par Pat 05 le 3/6/2018, 21:00
Bonsoir à tous installation de l'ipn récupération d'un chariot et palan électrique mais 250kg maxi plus prêt d'un palan à chaîne 500kg est merci à Claudius pour c'est photo de la potence maintenant je suis prêt pour la réception une semaine voir deux s'il ne sont pas à la bourre merci à tous le forum
Pat 05
Message par Pat 05 le 4/6/2018, 17:22
Estune petite photo
Pat 05
Message par polo-du-lot le 4/6/2018, 18:30
t'a le vrai accent buech ?
car ils risquent de mal comprendre et préparer ta commande pour noël
Nombre de messages : 3337
Message par Pat 05 le 4/6/2018, 18:40
Polo tu connais le buech je suis pas loin
Pat 05
Message par Pat 05 le 4/6/2018, 18:42
Polo tu connais le buech je suis pas loin et pour la commande j'espère que ça sera avant Noël
Pat 05
Message par polo-du-lot le 4/6/2018, 19:37
je connais pas particulièrement, j'y est juste bosser plusieurs semaines, je comprenais rien de ce que les autochtones me disaient
Message par Pat 05 le 11/6/2018, 19:08
Salut le chenillard les commandes s'entasse c est pas trop la bourre et une petite question qu'elle est la pente maxi que la pelle peu monter
Pat 05
Message par Pat 05 le 20/6/2018, 21:04
Bonsoir à tous , arrivée de la petite jaune dans le 05 inventaire effectuer dans la soirée aprioris tout y est ce weekend opération montage
Délai de livraison super rapide parti lundi 14h arrivée ce mercredi 12h30 il rigole pas chez hho
Pat 05
Message par Pat 05 le 20/6/2018, 21:05
Pat 05
Message par polo-du-lot le 20/6/2018, 21:12
allez au boulot le gas du buech
